Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 58 di 58
Discussione: Vernici,diluenti,stucchi.....
  1. #51
    VRista L'avatar di 622090
    Apr 2008
    Cerveteri
    Riferimento: Vernici,diluenti,stucchi.....
    Scusate potreste mettere le quantità indicative dei vari prodotti per fare una vespa completa? Grazie
    Claudio
  2. #52
    Apr 2008
    Cerveteri
    Nessuno mi vuole..................
    Da qualche parte ho letto:
    3 KG di fondo 2k 2 mani
    1 lt di vernice e 1/2 di indurente
  3. #53
    Diciamo che quelle lì sono le quantità che ti vendono, ma non ci vanno tutte su di una vespa. La quantità di vernice che ho preparato per la vespa (parlo di vernice + catalizzatore + diluente...) è risultata pari a 500 cc. E ci ho fatto anche i cerchi, il serbatoio, manubrio e quant'altro...
    In merito al fondo, un po'di più male non fa; conta che innanzitutto rende meno della vernice. Una volta stesa una mano a nudo lo devi ricarteggiare e in zone critiche, se ci sono residui di ruggine, vernice vecchia e simili, rischi di asportarlo al che devi ritoccare la zona. Ma in genere un chilo di fondo ti basta e ti avanza.
  4. #54
    Apr 2008
    Cerveteri
    Grazie, ricevuto. Complimenti per il lavoro, sembra perfetta
    Claudio
  5. #55
    Nov 2009
    Catania
    e normale che dopo 12 ore l'epossidico non è ancora perfettamente essiccato? (temperatura di giorno 16 gradi)
  6. #56
    Ciao.
    Al tatto dovrebbe essere asciutto ma la sensazione è come se fosse gommoso. E nomale con temperature basse. Ad ogni modo, sui fogli delle specifiche della vernice che ho usato io il tempo di vetrificazione completa era tra i 12 ed i 15 giorni.
    Basta aver pazienza e non toccare :)
  7. #57
    Nov 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da Bluedora4 Visualizza Messaggio
    Ciao.
    In effetti al tatto risulta asciutto..cioè non si lasciano impronte ..però se ci vado con l'unghio si segna facilmente...
  8. #58
    Appunto, non andarci con l'unghia, allora e stacci lontano se armeggi con qualsiasi cosa di appuntito/contundente e potenzialmente pericoloso per la vernice. Lo dico per esperienza, in questi casi la rogna troneggia e non si sa mai che un cacciavite che ti cade di mano riesca a rimbalzarti a 10 metri di distanza colpendo la parte della vespa che è venuta meglio :D :D :D
