Pagina 3 di 5 PrimaPrima 12345 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 111
Discussione: La mia 50R
  1. #51
    VRista Senior L'avatar di mrtony2010
    Aug 2008
    messina
    guarda ci sto riuscendo io con la mia che era un impresa impossibile , sicuramente ci riuscirai anche tu
    guarda il mio post e te ne renderai conto
  2. #52
    VRista Junior L'avatar di Desmomic
    Oct 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Gabriele82
    mmmhh..però ho i miei dubbi sei sicuro che sia il colore originale?
    sto telaio ne ha viste di cotte e di crude..sei sicuro sia il suo colore?
    e poi per essere stato verniciato sarà stato grattato, non è che magari ha eprso il suo tono facendolo sembrare un altro?
    credo di si, ho trovato lo stesso colore sul serbatoio, nel sottosela/vano carburatore, sullo scudo e vicino ai fine corsa della forcella.
    Questi dovrebbero essere i punti dove difficilmente si riesce a sverniciare quindi posso dire con 1 certa convinzione che il colore originale è quello postato nelle foto.
    Magari la tonalità è variata x via delle saldature e della sverniciatura, però le possibilità potrebbero essere al massimo 3: giallo positano, arancio, beige versaille(che non ho mai visto)
    A proposito del beige versaille, qualcuno ha qualche foto da postare?
  3. #53
    Formigine
    ok volevo proprio accertarmi che tu avessi queste premesse..mi ripeto, hai provato a lucidarlo?
  4. #54
    Aug 2008
    www
    mai visto in vita mia
    Ciao Gioweb
  5. #55
    Oct 2008
    no, purtroppo non ho provato a lucidarlo...
  6. #56
    Formigine
    prova a lucidarlo, poi torna a fare la comparazione , vedrasi che la tinta cambia aspetto
  7. #57
    Oct 2008
    non posso + lucidare, ho già sverniciato tutto...
  8. #58
    Formigine
    ehhh..allora cippa..devi scegliere uno che ti piaccia allora..
  9. #59
    Oct 2008
    io credo che sia giallo positano.
    Dico questo perchè lla vernice trovata sul serbatoio assomiglia tantissimo a quella delle 500, e per quello che ho potuto capire da ricerche effettuate sul web, il giallo positano della vespa è quasi identico a quello delle 500.
  10. #60
    Citazione Originariamente Scritto da Desmomic
    Non proprio identico, anzi si distinguono facilmente ad occhio; per me il colore della tua è il Beige Versaille, quasi senza dubbio
  11. #61
    Oct 2008
    Marben, per caso avresti qualche foto di qualche vespa di questo colore?
  12. #62
    Oct 2008
    Posto i lavori effettuati in questo weekend.
    E' stata passata la prima mano di fondo, provvederò successivamente alla stuccatura.
  13. #63
    Aug 2006
    Biella
    bel lavoro! l'hai fatto con il compressore?
  14. #64
    Oct 2008
    si, compressore
  15. #65
    Aug 2008
    messina
    ti aspetta un bel lavoro di stuccatura
    cmq bel lavoro
  16. #66
    Oct 2008
    pianino pianino cerco di fare pure questo...
    tra l'altro faccio l'imbianchino come professione, quindi ho 1 certa manualità con stucchi, spatole e cartavetrata!
    Anche se lo stucco x metalli e tutt'altra cosa rispetto a quello x muro...
    Ma non demordo!
    Barcollo ma non mollo!
  17. #67
    Aug 2008
    www
    non ti far prendere dalla stanchezza.
    Prima di verniciarla la vogliamo vedere levigata
    come una statua di marmo di carrara.
    Amore e Psiche
    Ciao Gioweb
  18. #68
    Oct 2008
    Ma certo, ci mancherebbe!
    Appena carteggiata posto le foto!
  19. #69
    Oct 2008
    Chiusura Motore effettuata!!!
  20. #70
    Oct 2008
    Re: La mia 50R
    Oggi ho tirato fuori dal forno la vespina!!!
    La verniciatura è stata effettuata e non sembra malaccio...
    Appena posso posto le foto
  21. #71
    Oct 2008
    Re: La mia 50R
    Restauro Completato al 90%, manca la sella, scritta anteriore e bordoscudo, devono arrivarmi...
    Posto le foto e spero che mi diate le vostre impressioni!!!
  22. #72
    Oct 2008
    Re: La mia 50R
    Nessuno dice niente in merito alla mia vespetta maltrattata?
  23. #73
    May 2008
    Cesena
    Re: La mia 50R
    Cavoli,non l'avevo ancora vista!!!Sembra un'altra Vespa,hai fatto un lavoro davvero eccezzionale considerando com'era messa,e soprattutto hai fatto prestissimo.Dalle foto non si capisce bene,sembra di tre colori diversi...è giallo positano?L'unico appunto che ti si può fare è che ora ti sarà difficilissimo montare il bordoscudo....
  24. #74
    Oct 2008
    Re: La mia 50R
    E' beige versaille, purtroppo le foto sono state fatte in condizioni di illuminazione diverse.
    Per il bordoscudo, devo procurare la pinza...
    Secondo te viene difficoltoso per via del manubrio?
    So che devo smontarlo nuovamente...
  25. #75
    May 2008
    Cesena
    Re: La mia 50R
    Sicuramente il manubrio sì,ma anche il piantone dello sterzo può dar fastidio,dipende da che pinza usi.Poi dovrai sfilare il primo ''pirulino'' di gomma delle 2 striscie esterne della pedana.Comunque davvero un ottimo lavoro,per come era messa all'inizio non gli davo una cicca
