Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 111
Discussione: La mia 50R
  1. #76
    VRista Junior L'avatar di Desmomic
    Oct 2008
    Re: La mia 50R
    Grazie, troppo gentile!!!
    Comunque ho già preventivato questi interventi, anche perchè la forcella devo staccarla in quanto mi sono accorto, dopo averla già montata bella verniciata, che è piegata verso lo scudo di 2 cm, quindi devo sostituirla o addrizzarla
  2. #77
    May 2008
    Cesena
    Re: La mia 50R
    Bè,allora non avrai problemi,doverla rismontare sarà indolore....
  3. #78
    Oct 2008
    Re: La mia 50R
    Indolore non lo sarà, ma in ogni caso non mi complicherò l'esistenza...
    Purtroppo il bordoscudo mi mancava ed ho preferito rimontare il tutto x non lasciare i vari pezzi appoggiati in giro, così da evitare che si rovinino.
  4. #79
    Oct 2008
    Re: La mia 50R
    Ah, quasi dimenticavo...
    la cresta sul parafango ci va o no?
  5. #80
    May 2008
    Cesena
    Re: La mia 50R
    La mia è dell'80 e ce l'ha,sicuramente qualcuno più esperto saprà risponderti con certezza.Forse la tua è la serie precedente,vedendo le leve dei comandi,e non ci va....
  6. #81
    Oct 2008
    Re: La mia 50R
    dalle informazioni che ho, la 50 R del '75 la cresta dovrebbe averla e le leve dovrebbero essere quelle col pallino minuscolo
  7. #82
    Oct 2008
    Re: La mia 50R
    A quanto pare non vi è piaciuta la mia vespina... pazienza
  8. #83
    Feb 2005
    Berna
    Re: La mia 50R
    Citazione Originariamente Scritto da Desmomic Visualizza Messaggio
    e perché mai?
    se non si scrive nulla.. non vuol dire che una cosa non piace... e poi questo post é stato visitato qusi 2000 volte... mi sembra un bel numero.. no!?
    non ti creare problemi che non esistono.. credimi..
    adesso goditi la Vespa e pensa a terminare/iniziare nel miglior dei modi il 2008/2009
  9. #84
    Formigine
    Re: La mia 50R
    ueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!mica l'avbevo vista!!! me l'ero persa sai? col traferimento del nuovo sito ero rimasto indietro, mi sto ambientando adesso..porta pazienza..mi hai sorpassato di brutto!!! io sono molto più indietro!!!
    complimenti, bel mezzo, molto elegante! peccato per la forca..spero non dover fare la stessa cosa..
  10. #85
    Aug 2008
    www
    Re: La mia 50R
    idem per me, il passaggio tra i forum ha creato qualche rallentamento nella lettura dei post.
    Bellissima! Non sembra lei! E' la prima volta che vedo una 50 di questo colore!
    Ciao Gioweb
  11. #86
    Oct 2008
    Re: La mia 50R
    Neanche io ne avevo mai viste di questo colore... ma posso dirti che è molto particolare!
    Ero combattuto sulla scelta, ma alla fine non ho sbagliato!
    Qualcuno sa dirmi dove posso acquistare la pinza per il bordoscudo?
  12. #87
    Formigine
    Re: La mia 50R
    forse su s.i.p. oppure da un ricambista piaggio?
  13. #88
    Aug 2008
    www
    Re: La mia 50R
    Costruirtela da te? Ci sono le misure nel forum...
    Ciao Gioweb
  14. #89
    Oct 2008
    Re: La mia 50R
    sarei in grado di costruirla, il problema è x i rulli, dovrei farli fare al tornio, e qui si fanno pagare a peso d'oro... alla fine converrebbe acquistarla pronta.
    Almeno che riesca a trovare i rulli già pronti e poi io mi costruisco la struttura...
    Figurati che una volta per fare 1 modifica ad 1 carter dello zip ad aria e farlo diventare a liquido (tutto il lavoro consiste nell'aprire 1 buco già predisposto x alloggiare i cuscinetti e l'alberino della pompa) si è preso 50€.
    facevo prima a trovare 1 carter usato...
  15. #90
    Aug 2008
    www
    Re: La mia 50R
    io avevo pensato di fere le rotelle con il sintofer spalmato a pallina su un perno e po rettificato artigianalmente con il trapano fissato su un supporto fermo tipo tornio con un bulino per legno o altro strumento. Che ne dici si può fare?
    Ciao Gioweb
  16. #91
    Oct 2008
    Re: La mia 50R
    ma come fai a sagomare il rullo con la forma del bordino?
  17. #92
    Aug 2008
    www
    Re: La mia 50R
    il disegno con le misure c'è nel forum. Con l'aiuto di un calibro si potrebbe provare a sagomare.
    Ciao Gioweb
  18. #93
    Oct 2008
    Re: La mia 50R
    tu hai intenzione di provare a farlo?
  19. #94
    Aug 2008
    www
    Re: La mia 50R
    si ma più avanti... sono ancoraal mozzo...
    L'idea l'ho presa da un giornale di faidate del legno che ho sbirciato in edicola. In pratica si diceva che per non buttare l'avanzo dello stucco catalizzato si potevano realizzare pomelli per armadietti applicando lo stucco su una vite abbastanza lunga e modellando a mano la formadesiderata. Poi infili la vite nel trapano fissato su un piano e rettifichi la forma come ti piace con una punta o una raspina.
    Queste sono le misure: http://old.vesparesources.com/vespa-...html#post51189
    Leggiti il post al completo che merita: http://old.vesparesources.com/vespa-...ordoscudo.html
    Ciao Gioweb
  20. #95
    Formigine
    Re: La mia 50R
    scusa ti chiami Gioweb o Mac Gyver??
  21. #96
    Aug 2008
    www
    Re: La mia 50R
    il fatto e che non avendo attrezzature adeguate devo arrangiarmi con materiali che penso si riescano a modellare facilmente anche in casa...
    Ciao Gioweb
  22. #97
    Formigine
    Re: La mia 50R
    quindi ti ribattezzo Mac Gyver!
  23. #98
    Aug 2008
    www
    Re: La mia 50R
    ok
    questo è il mio coltellino tascabile:
    Ciao Gioweb
  24. #99
    Formigine
    Re: La mia 50R
    vedi che non mi sbagliavo...
  25. #100
    Oct 2008
    Riferimento: La mia 50R
    salve a tutti, finalmente ho trovato la pinza x il bordoscudo, però mi sorge 1 dubbio sul suo utilizzo:
    - Si deve schiacciare a tratti e poi ripassare o si deve premere lievemente scorrendo contemporaneamente?
