Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: questo porta pacchi va bene sul px?
    VRista L'avatar di Vespa-siano
    Napoli
    Buonasera scusate per mia assenza dal forum sto molto impegnato tra università e lavoro
    vi volevo domandare se questo portapacchi va bene sul mio px
    era montato su un et3
    i tiranti sono apposto anche le dimensioni?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    se va bene su una sedia figurati sul px :D
    non so le dimensioni però, ad occhio potrebbe essere....
    Sì, è un Faco per PX.
    Napoli
    Formigine
    mi han detto che il portapacchi anteriore arriva dopo tanto tempo ad ammaccare lo scudo in corrispondenza dei gommoni d'appoggio..a voi risulta?
    VRista Senior L'avatar di Stefano1964
    Nov 2007
    Mentana (RM)
    Può capitare, più che altro i gommini col tempo si spaccano, e il tubolare potrebbe andare a contatto diretto con lo scudo, rovinando la vernice.
    Il moschino c'è!
    Formigine
    sulla special che sto restaurando il telaio si è proprio ammaccato, in tutta la grandezza del gommino., sia in quello anteriore, che quello posteriore.
    sulla Gianna invece al cosa mi preoccupa, la vernice si è leggermente rigata, nonostante l0'interposizione di due dischi di cotone..mah..
    VRista Senior L'avatar di ranapazza
    Jul 2007
    Novara
    Io non lo monto (c'è solo sul PX, ma perchè deve ancora essere restaurato...perciò nasconde un pò di magagne) proprio perchè temo danni alla carrozzeria...
    In genere si vede la tinta diversa, una volta smontato...ma ho visto anche bozzi o rigature perchè i gommini seccano e fanno danni, anche mettendo sotto dei feltrini.
    E poi dicono che caricare la Vespa nella parte anteriore dia instabilità al mezzo...quindi portapacchi solo posteriore montato con scarti di camere d'aria ritagliate ad hoc.
    Formigine
    ah giusto..le camere d'aria..buona idea..
    io davanti l'ho montato, con leggero carico, tipo un 5/6 kg, non mi dispiaceva, anzi!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    secondo me si bolla quando si esagera nel carico, se non vado errato la portata max del portapacchi dovrebbe essere 5 kg eppure tutti (io compreso) molto spesso oltrepassano quel peso...
    E bollare lo scudo ce ne vuole, quella zona è pure bombato, per cui...
    Certo l'importante è non esagerare col peso, ma qualche chilo in più non fa male, anzi, limita un poco la sproporzione della Vespa, sulla quale gran parte del peso sta dietro, rendendo più probabile la perdita d'aderenza dell'anteriore.
    Altra buona norma è mettere due adesivi, meglio se spessi, sotto ai tamponi, attaccati allo scudo. Così l'adesivo, solidale alla vernice, evita qualsiasi forma di strofinamento dei tamponi sullo scudo, e la vernice si conserverà meglio. Certo nulla si può fare contro le variazioni cromatiche da irraggiamento, ma spesso basta un pochino di pasta abrasiva
    May 2008
    Cesena
    Se ha bollato vuol dire che è stato tirato troppo.Io ho usato della pellicola adesiva della 3M piuttosto spessa,ne ho tagliato 2 dischetti della grandezza dei gommini del portapacchi e li ho attaccati proprio in corrispondenza dell'appoggio.Risultato,non si vede niente e la vernice è protetta dallo sfregamento dovuto alle vibrazioni.Un domani,quando toglierò il portapacchi,staccherò i dischetti,una passata di Simpol e non si noterà niente....
    CHI E' LU RE????
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone
    CHI E' LU RE????
    Sono io lo re! Che lo monterò davanti solo se ne avrò bisogno e soprattutto sono veramente Re, Mi chiamo "Re Frigerio" Sono un sovrano molto amato dai sudditi del mio caldissimo paese
    May 2008
    Cesena
    Mi inchino al cospetto di sua altezza!!!
    P.S. ricordi il Conte Uguccione di mai dire gol!E viaaa,si tromba come delle antilopi!!!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    hehehehe
    Ardea
    DEX questa mi ha fatto morire dal ridere :D
    prova
    VRista Silver L'avatar di James62
    May 2007
    bitritto
    di problemi con portapacchi anteriore non ne ho mai avuti,ne di bozzi allo scudo ne tanto meno di stabilità,sinceramente quel tipo di portapacchi con tamponi non mi è mai stato simpatico,ho un'altro modello. Questo
    Tre l' capsald: l' femmn, l' trris, e u pulp arrzzat e c stà na birra fresch
    Vero, sono rari ma sono esisti pure questi altri, che si attaccano alle due viti del bauletto.
    Ne ho visto uno simile tempo fa alla mostra di Busto Arsizio, era bianco e anzichè avere la traversina aveva due 'manine' che scendevano fino a quelle viti.
    Formigine
    forse quello non crea nessun tipo di provblema..
    chissà il nonnetto cosa ci aveva caricato sulla special..
    sulla Gianna si vedono solo dei microscopici segnetti, dovuti ad un leggerissimo sfregameno, sono cose che comunque con un pò di pasta lucidante viene via, mi preoccupava solo il fatto della bolla..
    Dexolo a me sembri un pò il Marchese del Grillo...
    Citazione Originariamente Scritto da Gabriele82
    Apprezzino i visitatori il pregevole cartello di divieto originale della metà del Settecento.
    Formigine
    [i]insieme ad un rarissimo artefatto in leca stante ai piedi del portone..questo reperto è il rimanente di un originale artefatto che serviva appunto a fermare i portoni in caso di vento....
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Li eravamo all'interno di palazzo reale a Torino, e il cortile è in ristrutturazione... Foto scattata a tradimento durante un momento di pausa....
    Jul 2006
    portapacchi anteriori ne esistono tanti tipi; ho tolto un Fabbri cromato anteriore, pieno di ruggine, ma al di là di un pò di sporcizia non sembra esservi altro intorno agli appoggi dei due tamponi.
    Invece ne ho un modello diverso, comprato un pezzo di 25 anni fa, che prende in quattro punti del paragambe, due in alto e due vicino le frecce anteriori, però ha due gommini che poggiano sullo scudo ... ebbene l'ho montato durante la mia vita "vespistica" su tre vespa diverse e tutte e tre hanno riportato lievi schiacciamenti nei punti di appoggio dei gommini ... il bello che in linea teorica non dovrebbero nemmeno toccare. In casi come questo mettere adesivi o camere d'aria serve a poco, anzi ho l'impressione che facciano spessore e peggionino la situazione.
    Marvin Gaye - Lets Get It On
