Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: 50 N... Come se si ingolfasse...
    VRista Junior L'avatar di Nk77
    Oct 2008
    Catania
    Ciao a tutti, ho un problema con il mio 50 N... la accendo e parte subito, al primo colpo, senza neanche tirare l'aria, 1-2-3 va benissimo, ma subito dopo comincia a darmi l'impressione di ingolfarsi, fino al punto di fare molta fatica a ripartire in prima dal semaforo e quando si spegne riaccenderla è veramente difficile e ci riesco solo a strappo con molta fatica. Inoltre, quando mi fermo, noto che perde un po di "liquido" (credo benzina mischiata a morchia) che vedo scendere lungo il motore nella parte anteriore, (naturalmente all'esterno) del volano....
    Secondo voi??
    Jan 2008
    Puglia
    controlla il tubicino della benzina che va dal serbatoio al carburatore....
    a me faceva il difetto di affogarsi...o meglio come se non arrivava benzina....
    di solito se è troppo lungo, la benzina assorbita dal carburatore, nelle fasi di accelerazione è maggiore di quella che riesce a scendere nel tubicino...e questo potrebbe spiegare il motivo che a freddo parte subito, metti le marce e appena ti fermi si ingolfa....
    in pratica la tieni ferma e il tubo della benzina si riempie....poi va in moto e in movimento finisce la benzina nel tubicino per poi riempirsi pian piano...
    ah, per la perdita verifica gli innesti del tubo della benzina a monte e a valle...io ho messo delle fascete e ho risolto....
    PS: questa potrebbe essere la tua causa, ma aspetta chi ne sa piu di mei per vedere meglio la questione....
