Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: CUSCINETTO ALBERO PRIMARIO
    Aug 2008
    Orvieto
    Salve ragazzi!
    Stò revisionando completamente da solo e grazie a tutte le informazioni che si possono reperire su questo sito il motore del mio P200E dell'81.
    Presto posterò delle foto...
    Mentre aspetto che mi finiscano il gruppo termico e l'albero motore in rettifica, stò reperendo i pezzi di ricambio.
    Il problema è che mi hanno chiesto, per il cuscinetto dell'albero primario originale (skf 617014/C3 con gabbia in ottone) 80,00 €
    Secondo voi se monto un skf 6302/C3 che ha le stesse dimensioni (15x42x13) e costa 11,00€ posso avere problemi?
    Da quello che mi hanno detto il cuscinetto originale è del tipo ad alta velocità...
    Voi sull'albero primario del 200 che cuscinetto montate?
    Grazie come al solito!!
    VRista L'avatar di GABRIELESBH
    May 2008
    San Cesario di Lecce
    Ciao,per quanto mi riguarda, ho montato sempre il cuscinetto normale.Io l'ho acquisto da un rivenditore di ricambi per auto.Anche se una volta un rivenditore piaggio mi ha detto che cambiava la tolleranza di portata.Per farti un esempio,l'ultimo cuscinetto che ho cambiato ha fatto gia' 4.000 km e non è sorto nessun problema.Comunque aspetta altri consigli.
    Ardea
    a me consigliarono di cambiarlo solo se realmente si vede che se ne sta andando, altrimenti di lasciarlo lì che è meglio, oltretutto quello che vendono ora non ha la gabbia di ottone ma "plasticoso"
    n.b. spero di non aver confuso tipo di cuscinetto :D
    prova
    Nov 2005
    Corato
    Stessa tua situazione sul T5, stesso cuscinetto.
    Sto pensando di prendere il 6302/C3 SKF
    Ardea
    ehm!!! ekko sui 2 motori T5 credo che vadano cambiati entrambi, quindi sono altamente interessato anche io :D
    prova
    Aug 2008
    Orvieto
    Grazie ragazzi!
    GABRIELESBH ma il tuo è un 200?
    Il 6302/C3 SKF io già l'ho preso ed ha la gabbia normale in acciaio e costa 11,00 €.
    Per la verità sarei tentato anche io di lasciare quello che c'è ma non mi fido....quanto durerà più ? La vespa visto come era messo il motore ha fatto molti più km di quelli che sono segnati (28000)....
    scooterhelp dice di sostituirlo con un normale 6302....
    Comunque teniamoci in contatto perchè vorrei fare la cosa più giusta prima di richiudere il motore
    Chi ha fatto la sotituzione di questo cuscinetto su 200 ci faccia sapere!
    May 2008
    Si l'ho sostituito su un 200 di un mio conoscente,e per il momento ha fatto 4.000 km perfettamente.
    VRista L'avatar di TommyRally
    Dec 2007
    Barcellona P.G. (ME)
    io l'ho sostituito sulla rally con quello originale con la gabbia in ottone.....colpo di culo...nuovo l'anno scorso pagato 10 neuri
    Aug 2008
    Orvieto
    Come hai fatto a pagarlo 10neuri?!!
    Nov 2007
    milano
    Sostituito su un P200E con 6302/C3 mai avuto problemi
    Londra
    Io lo montai sul polinone e finche aveva la vespa intorno ha resistito.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Cmq quella roba che sembra plastica è una speciale resina teflonata, che sopporta bene le temperature, certo che 30'tanni fa non erano disponibili certi materiali e veniva utilizzato l'ottone.
    P.S.E.
    Riferimento: CUSCINETTO ALBERO PRIMARIO
    io mi trovo adesso col primario in mano, e non so che fare
    lo cambio, non lo cambio, lo cambio con il 6302/c3
    certo che 80€ per un cuscinetto sono un furto, però no vorrei che con il 6302/c3 mi trovassi messo peggio che con il cuscinetto vecchio
    P.S.E.
    sono stato in ferramenta e ho preso il 6302-2RSH/C3, e ha una schermatura in materiale plastico
    è il cuscinetto di cui parlavate?
    posso montarlo tranquillamente?
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    devi togliere le schermature altrimenti l'olio del cambio non lo lubrificherà. cmq personalmente cambierei quello originale mettendo quello da 11 senza problemi , a parte che sia C3 e non superiore come tolleranza.
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    P.S.E.
    tolte le schermature, ma togliendo il vecchio cuscinetto, ho notato che ha una scanalatura nell'anello interno per la lubrificazione, che il nuovo non ha, speriamo bene
