Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: frizione 8 molle slitta
SStartaruga frizione 8 molle slitta 15-11-08, 01:00
leopoldo io so che l'olio cambia tra... 15-11-08, 02:02
Juvara89 Prima di montare i dischi li... 15-11-08, 02:02
senatore Prova a togliere il coperchio... 15-11-08, 08:20
Neropongo Tutti i pacchi frizioni... 15-11-08, 09:37
tommyet3 Quoto Ranieri. Se non... 15-11-08, 18:27
Calabrone Sono gli stessi,solo che devi... 15-11-08, 20:54
SStartaruga grazie a tutti una di queste... 17-11-08, 08:54
SStartaruga tutto a posto ragazzi!... 18-11-08, 00:37
    VRista Senior L'avatar di SStartaruga
    Padova
    ciao ragazzi, ho cercato nel forum, ma forse il sonno non mi fa triovare le risposte....
    ho montato una frizione 8 molle su un P175X (era un 125 monta un vecchio pinasco in ghisa)
    la frizione l'avevo in garage da un po' di tempo, almeno 2-3 anni, chiusa e nuova
    appena l'ho montata ho notato che slittava se provavo a accendere e non staccava perfettamente se tiro la frizione
    premetto che:
    il disco-spessore tra frizione e cuscinetto è quello che c'era sul 6 molle
    il nottolino spingidischi (quel cosetto di ottone) anche lui è lo stesso che c'era prima
    il coperchietto della frizione credo sia di un 7 molle e non ha il gancetto metallicoche lo blocca
    non capisco come mai la frizione abbia questo comportamento, posso capire che la frizione non stacchi, ma non che non attacchi anche a cavo mollato.
    devo solo aspettare che i dischi si olino un po'?
    grazie a tutti, buona notte
    Francesco
    SStartaruga ... chi va piano non grippa!
    sstartaruga at libero.it
    VRista Junior L'avatar di Juvara89
    Oct 2008
    Prima di montare i dischi li hai tenuti 24h nell'olio?
    Prova a togliere il coperchio della frizione. Se la pedivella incontra resistenza nel tentativo di mettere in moto (ovviamente, non devi mettere in moto) vuol dire che non slitta più ed il problema sta nel fatto che "qualcosa" spinge la frizione e la fa intervenire; se, invece, la pedivella scende liscia senza alcun impedimento, allora è lei la causa di tutto. In questo caso, apri il pacco frizione ed analizza il tutto.
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da Juvara89
    Tutti i pacchi frizioni pronti e nuovi che ho comprato io erano tutti oleati.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Quoto Ranieri.
    Se non sbaglio, il braccetto del coperchio frizione è diverso fra la 7 e 8 molle.
    Oppure è diverso il nottolino in ottone spingidisco.
    Se così fosse, probabilmente hai la frizione già in tiro anche se la leva è a fine corsa.
    Su a Sud
    Sono gli stessi,solo che devi limare il condotto dell'olio che va a lubrificare il nottolino nel caso in cui monti quello della 7 molle sulla 8 molle perche' tocca alla campana.
    Padova
    grazie a tutti una di queste sere provo come suggerisce senatore, non ci avevo pensato!
    vi farò sapere
    grazie ancora
    Francesco
    Padova
    tutto a posto ragazzi! risolto
    allora:
    ho fatto la prova suggerita da senatore e effettivamente la frizione attacca
    per evitare che la frizione fosse compressa anche senza tirare la leva ho montato il dischetto spingidischi della 6 molle dopo averlo adattato
    poi ho montato dischi nuovi (la fortuna di comprare sempre cose in più anche se apparentemente non servono)
    i dischi che erano montati si incollavano leggermente tra loro e credo fosse questa la causa per cui non staccava la frizione.
    adesso mi manca una pulita al carburatore, un cambio gomma e la vespa se ne torna dalla sua propietaria
    grazie a tutti ancora
    Francesco
