Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: elaborazione special 4m
    VRista Senior L'avatar di mrtony2010
    Aug 2008
    messina
    ho una special 4m con ruote da 10 e vorrei montare:
    campana 18/67, dr 75 , marmitta sito padellino, carburatore 16-10 .
    cosa ne pensate ?
    quanto potrebbe fare?
    avete qualche consiglio sulla carburazione
    se non il 75 xe no il 102?comunque 75,19 sito siluro e rapporti originali...sei sui 70!!
    Aug 2008
    messina
    guarda ho gia tutto ,l ho recuperato da vari motori, e vorrei utilizzarlo per assemblarne uno
    non vorrei fare altre spese e montare quel che ho
    Aug 2008
    www
    sono perplesso per il 16/10 originale, io andrei sul 16/16
    Sai che puoi farlo rettificare il carburatore senza cambiarlo.
    Ciao Gioweb
    Formigine
    si fallo retificare..comunque che io sappia atrriverà sui65/max 70..però con una gran ripresa..
    Aug 2008
    messina
    gia 70km mi basta pero il carburatore voglio tenerlo originale ho solo quello ,
    pensate che perda tanto
    Formigine
    no, pero si sente un poò..
    ad ogni modo se ne trovano a bizzeffe alle mostre scambio del 16, anche a poco..
    Aug 2008
    messina
    si ma io sono della sicilia ,e qui mostre ce ne sono poco o niente, al massimo qualche mercatino dell usato
    Formigine
    si appunto, mercatini dell'usato a tema motoristico!
    Aug 2008
    messina
    se ci fossero , qui sono generici ci trovi di tutto,
    tranne pezzi per vespa ,sono molto rari
    Formigine
    uhm peccato! comunque ho visto che l'hai trovato..
    Aug 2008
    www
    ma una rettifica a 16/16 sarebbe ottima per il 16/10
    I rettificatori ci sono nella tua zona.
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    messina
    si ma voglio farmi un altro motore da tenere originale e il carburo che ho comprato sul mercatino e l unico che posseggo
    app ho un 16-12 dell pk potrebbe andare bene?
    Formigine
    ottima idea...scusa pensavo asvessi comrato quello in più.
    sai che non so se si può montare?
    scusa ma allora che te ne fai di un 16 se devi fare una elaborazione?
    Aug 2008
    messina
    te l ho detto aspetto di trovare un carter v5a4m per farlo completamente originale fino all ultimo bullone
    Formigine
    si ma allora chiarisciti, cosa inizi un post con elaborazione special 4 m, se poi aggioungi che lo vuoi fare originale in ogni bullone..o elabori o lo fai originale, io non ti leggo nel pensiero..abbi pazienza.
    se il 16 ti serve per quello originale ok, ad altro serve a poco, il 16/12 non è originale e serve ancora a meno.
    Aug 2008
    messina
    allora non mi hai capito , il 16-10 mi serve originale perche ho in mente di assemblare un altro motore oltre questo ,uno lo faro elaborato uno originale
    Formigine
    [/quote]ho una special 4m con ruote da 10 e vorrei montare:
    cosa ne pensate ?
    [/quote]si ma voglio farmi un altro motore da tenere originale e il carburo che ho comprato sul mercatino e l unico che posseggo
    [/quote]te l ho detto aspetto di trovare un carter v5a4m per farlo completamente originale fino all ultimo bullone
    io ho capito, però mio ci è voluto un pò..porta pazienza ma io non ti leggo nel pensiero, e sa vai a vedere ti ho risposto a filo di quel che hai domandato..
    comunque il 16/12 non se possa nadare bene. al limite puoi rettificare quello per l'elaborazione. se inizi un post con u titolo e non specifichi bene quello che vuoi fare è normale che uno ti risponda per quello che riesce a capire dalle tue frasi.
