Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: CARBURAZIONE....
    Jan 2007
    lucca
    CARBURAZIONE....
    Ho una vespa 50 che messa in moto con aria va bene
    levi l'aria e per qualche secondo ok poi inizia ad avere vuoto e spengersi
    se prima che si spenga ritiri l'aria riparte e va bene
    Ho pensato che fosse il getto ed ho pulito ma è uguale....
    Cosa può essere?
    Nov 2005
    Corato
    Magari ci vuole un getto maggiore.
    Ha montanto un 75 sotto senza cambiare il getto?
    Aug 2006
    Rhodigium
    Stai attento alla polvere di ruggine nel serbatoio. Quella ti passa tutti i filtri e ti si infila nel getto.
    Campomarino CB
    A me faceva lo stesso problema e dopo tanto ho scoperto che era un forellino che sta sotto il galeggiante dentro il carburatore, è minuscolo e si era tappato!!
    vailate
    ciao!,avevo anche io lo stezzo problema ma era causato dallo spillo (quello con la punta di gomma dentro la vaschetta appunto collegato al galleggiante) che si era consumato l'ho sontituito e con spesa minima totto è tornato ok!
    Nov 2005
    Corato
    Benvenuto pintovespa su VR.com
    Buona continuazione!!!
    Londra
    Ciao Gianca e ciao Pintovespa, benvenuti su VR.
    Gianca una curiosita' mia.
    Quando togli l'aria intendi a motore freddo o a motore caldo?
    Se ti fa i capricci a motore caldo e' un conto. Forse hai un problema e la soluzione giace secondo me in una bella revisione/pulizia carburatore.
    Se te li fa a motore freddo e' normale: tutte le vespe che ho avuto l'hanno fatto. Vanno in moto solo con l'aria tirata e vanno male per almeno un minutino, giusto il tempo di stiepidire il motore.
    Il 'trucco' (sempre che cosi si possa definire) e' quello di tenere l'aria tirata per qualche decina di secondi (il famoso minutino...)
    Comunque se tirando l'aria il motore gira bene allora e un segnale che arriva poca benzina, o per un motivo qualsiasi la carburazione e' molto magra, controlla se dal cordino aprendo il rubinetto fuoriesce abbastanza benzina, se si allora apri il carburatore smontando pezzo per pezzo e controlla se ci sono eventuali otturazioni, in caso ci fai sapere,ciao
