Risultati da 1 a 25 di 36
Discussione: Frecce non lampeggiano
    Vespa PX 1980, a puntine comperata un mese fa.
    Motore che va alla grande, impianto luci-frecce KO (funziona solo clacson e già mi girano i cosidetti perchè avevo chiesto all'ebayer se l'impianto elettrico era ok e mi aveva detto di si "al massimo ci sarà da cambiare qualche lampadina")
    Comunque mi metto al lavoro, c'è un filo che va a massa sul clacson, lo isolo e i fari funzionano (grazie al vostro contributo, avevo scritto sul forum e ho trovato i consigli giusti).
    Ho sistemato anche le masse delle frecce, ora le FRECCE POSTERIORI si accendono ma restano fisse, quelle ANTERIORI invece non danno segni di vita!
    LAMPADINE ok, I CONTATTI SEMBRANO ok (mi mancherebbe da controllare sotto la scocca), che faccio cambio il RELE che regola l'intermittenza?
    Grazie per i consigli, spero di risolvere presto così vado in revisione!!
    CIAO
    May 2008
    Cesena
    Al 99 % direi che è l'intermittenza...
    prov. di Rimini
    Quoto.
    Ma è possibile che nessuno si preoccupi più di postare nei forumi appropriati!!!
    Questo forum, è per le nonnine, non per i PX!
    Topic spostato!!!
    VRista DOC L'avatar di verel
    Jan 2008
    L'Aquila (NEW POMPEI)
    Sicuro al 100% che sia l'intermittenza....
    06-04-09
    Ci hanno già dimenticati.......
    Visita il mio blog-forum personale
    http://vespistiaquilani.forumfree.it/
    Nov 2005
    Arcore
    Facile da verificare: colleghi l'alimentazione dell'intermittenza al cavo che alimenta le lampadine, in pratica bypassi l'intermittenza. Se le lampadine si accendono, allora è l'intermittenza, altrimenti potrebbe essere qualcosa d'altro, come ad esempio l'interruttore al manubrio o altro ancora.
    Sempre workaround prima di intervenire.
    Quest'ultima vale un 10! Ora scendo in garage e provo (sempre se riesco a capire quali sono i 2 fili da connettere........ )
    Nov 2005
    Arcore
    Il controllo è sempre da fare sull'impianto elettrico. Basta anche solo un tester. Altrimenti rischi di spendere dei soldi per un'intermittenza nuova, quando magari è solo qualche contatto ossidato.
    Se poi la diagnosi vede l'intermittenza fulminata, almeno vai a colpo sicuro e se sicuro di non buttare via tempo e soldi.
    EUREKA! Ho tolto i fastom dal rele e ho collegato fra loro i fili (rosso, bianco e due verdi): le frecce funzionano tutte e 4 (ovviamente non lampeggiano).
    Settimana prox vado a comprare il rele (ordino da Tonazzo, è a 5KM da dove lavoro).
    Grazie a tutti, sono vespista da un mese e già rischio il divorzio perchè passo troppo tempo "con lei".......
    Apr 2007
    Bari Palese
    Gustav, il primario di questa clinica!!!
    ""Grazie a tutti, sono vespista da un mese e già rischio il divorzio perchè passo troppo tempo "con lei"....... Smile""
    Riferimento: Frecce non lampeggiano
    Ciao a tutti.Sono nuovo sia del forum che del mondo vespa.Da poco ho recuperato dal garage della nonna il PX 125 di mio papa',e seppure sia rimasto fermo per almeno 15 anni funziona alla grande!L'unico neo è la freccia anteriore sinistra che non lampeggia,quella dietro si accenda ma resta fissa,mentre a destra lampeggiano entrambe.Ho controllato la lampadina ma non è rotta,e quindi visto che non me ne intendo volevo chiedervi un opinione su quale possa essere il problema.
    Grazie.
    May 2008
    Cesena
    Benvenuto tra noi....Molto probabilmente si è bruciata l'intermittenza.La trovi dietro la ruota di scorta,è quella di sezione quadra infilata in un supporto in gomma.Prova a scollegare e ricollegare i fili,a volte che non siano un pò ossidati i contatti,ma vedrai che è da sostituire....
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone Visualizza Messaggio
    Se a destra le frecce lampeggiano, non è di certo l'intermittenza.
    Probabilmente è il cavo di massa collegato al portalampada, che si fissa sotto ad una delle viti della freccia. Sotto all'occhiello c'è una rondella dentellata, la cui funzione è quella di mordere la vernice e di garantire quindi la continuità del contatto di massa.
    May 2008
    Cesena
    A me è capitato in un paio di Px che ho risistemato che l'intermittenza si era bruciata solo su un canale.Se la massa di una lampada non è collegata funziona solo l'altra lampeggiando,perchè all'intermittenza sono collegati solo i positivi.O dico una castroneria?
    Mi spiace Tommy, ma è l'ultima che hai detto.
    Mi spiego meglio, anche se Marben ha già detto tutto.
    Comunque, l'intermittenza non funziona i due canali destro e sinistro, ma canale anteriore e canale posteriore. Poi, è il commutatore al manubrio che dice se deve funzionare la destra o la sinistra. Se accade che lampeggiano o sono fisse solo le frecce anteriori o solo le posteriori, è molto probabilmente l'intermittenza la causa del guasto, ma quando un lato lampeggia giusto e l'altro no, non è l'intermittenza ad essere guasta. Non di rado accade di avere entrambe le lampade fulminate, oppure la massa, oppure la presa nel telaio per le frecce posteriori non fa contatto.
    May 2008
    Cesena
    Eh sì,infatti pensandoci è proprio come dici tu,anteriore e posteriore,non destro e sinistro.E' meglio se mi dò all'ippica....
    VRista Junior L'avatar di marcoET3
    Valenza
    Io ho un problema analogo, le frecce dietro funzionano regolarmente ma quelle anteriori non vanno nessuna delle 2, ho provato a cambiare l' intermittenza ma è uguale.
    Cosa può essere.
    VRista L'avatar di Nesy
    Mar 2009
    Milano
    controlla i cavi che arrivano al devio frecce sul manubrio.
    Brugherio
    Citazione Originariamente Scritto da the_fighest Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Hai provato a sostituire la lampadina che non funziona ? Scambiala con una del lato buono....
    Riccardo
    Creative Engineering
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Nel mio P200E America, è diverso. L'intermittenza è simultanea ,anteriore e posteriore. Anch'io mi aspettavo lo scambio, ma cos' non è! E' l'impianto o l'intermittenza? Io credo sia l'intermittenza non corretta, diciamo di tipo automobilistico.
    salve oggi ho sostituito deviatore luci frecce nuove e intermittenza ma adesso mi succede che le frecce posteriori funzionano normali ma quelle d avanti restano accese cosa puo essere ????puo essere che ho collegato male l intermittenza...aiutatemiiiiii sono deluso avevo cambiato il tt perche le frecce una volta funxinava a destra e no a sinistra poi nn erano sincronizzate le frecce mentrte lampeggiavano ....e adesso questa ...aspetto un aiuto
    VRista Senior L'avatar di Geggio
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    Re: Frecce non lampeggiano
    Ciao a tutti ho un problema con l intermittenza delle frecce ho comprato il ricambio perché rimanevano fisse sia ora pero succede che collegando i tre faston le frecce rimangono comunque fisse mentre se stacco o il rosso o il bianco tutto funziona cosa può essere? Che l'intermittenza non sia quella giusta anche perché i fili l1 e l2 cioè rosso e bianco non corrispondono a quella vecchia fatemi sapere che in caso la vado a cambiare grazie angelo
    Ultima modifica di Geggio; 03-09-12 alle 21:50
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    Ragazzi allora che dite?
    La storia monta sulla Vespa............
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    Se stacco il faston bianco o il rosso funzionano se cammino con uno dei fili staccati che succede può essere una soluzione ?
