Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: muore a bassi regimi
    Oct 2008
    Pisa
    Ciao, ho fatto qualche test dopo aver messo il gruppo 4 marce,
    ma la vespa sembra che a bassi giri se tenti di accelerare
    muore poi si riprende e raggiunge il massimo dei giri,
    Diciamo che mettendo la marce la partenza sembra che si ingolfa poi
    pian piano che dai gas si riprende fino a prendere i giri di brutto.
    Cosa puo' essere?
    Nov 2008
    Controlla la ghigliottina del carburatore, e la sua molla .. oppure semplicemente la regolazione del carburatore... se hai fattop qualche elaborazione , la carburazione cambia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Oct 2008
    Pisa
    Qualcuno mi suggerisce un manuale o un tutorial su come regolare la carburazione di un SHBC1919
    Jun 2008
    BARI
    primaveraET3
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    per regolare la carburazione, se i getti sono giusti devi agire sulla vitina con la molla che c'è sul fianco del carburatore. Non so i giri che bisogna dargli, io quando ho montato l'et3 l'ho fatta a tentativi
    Credo (ma potrei anche dire una cavolata) Che quella vite vada a modificare la percentuale di aria nella miscela aria/benzina-olio. svitando aumenta l'aria, avvitando diminuisce.
