Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: olio cambio per 125px
    Anticipo le scuse, sarà stato chiesto un milione di volte.
    Devo cambiare l'olio del cambio. il mio meccanico mi ha proposto il
    CASTROL 4T 10W - 40 a base sintetica.
    che ne pensate?
    VRista L'avatar di GABRIELESBH
    May 2008
    San Cesario di Lecce
    Ci sono diversi olii che si adattano a questo tipo di impiego.Quello che ti ha consigliato il tuo meccanico va benissimo,poi chi meglio di lui.Io personalmente opto sempre per un'olio si 10/15w-40 ma minerale.Secondo me e' migliore per questo tipo di lavoro.
    capito. Chiedo perchè ho visto che ci sono oli strettamente per trasmissioni a differenza di questo che nelle moto lubrifica anche il gruppo termico. Basta che la viscosità sia quella giusta.
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    sei nella sezione small frame....il px è large frame
    comunque per l'olio hai detto bene ci sono un milione di post...in ogni caso:
    olio rigorosamente minerale perchè con il sintetico slitta, è troppo detergente è può mandarti in circolo schifo che c'era incrostato.
    sono consigliati i monogradi: sae 30 se possibile, è un'olio per macchine agricole abastanza facilmente reperibile. in alternativa Calabrone ha positivamente sperimentato un'olio diffusissimo: il castrol mtx (o mxt non ricordo bene) sae80, specifico per cambi di moto 2 tempi.
    l'olio suggerito dal tuo meccanico è inutilmente costoso e inadatto al cambio della tua vespa.
    ops, scusami! sono nuovo e ho confuso la sezione. Perfetto e grazie mille del tuo intevento. Domani prendo uno dei due.
    May 2007
    Sestu
    u'altra cosa...ogni volta che si cambia il tipo di olio nel cambio è NECESSARIO far in modo che questo venga pulito da ogni residuo del vecchio olio. Ciò si fa molto semplicemente carcando gasolio nel cambio una volta tolto l'olio vecchio, lasciando girare un pò il motore per permettere a ingranaggi e frizione di lavarsi, scaricando il gasolio completamente e caricando l'olio nuovo...
    in realtà se ne potrebbe fare a meno ma potrebbe innescarsi qualche reazione chimica deleteria..
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da 125 px
    Risolto
    VRista Junior L'avatar di Big AL
    Oct 2008
    scusate ma il mio mecca mi ha consigliato l'agip HD Dual sae 15w-40
    Va bene? non riesco a capire se è un olio minerale o sintetico
    May 2007
    Sestu
    scusa ma che px è? di che anno?perchè se è nuovo non vale quanto ti ho detto
    Oct 2008
    scusa...é una VNX2T motore WNX1M
    Si hai ragione. Oggi ho preso il SAE 30 come mi hai consigliato, e sabato farò la sostituzione dell'olio. La mia è una px del 78
