Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: RISOLTO... Serratura cassetto ET3 bloccata!!
    Aug 2008
    www
    Ciao a tutti, la chiave gira un po forzata perchè penso che stia uscendo fuori la guarnizione nera. Si riuscirà ad aprire il blocchetto internamente per riposizionare la gomma??
    NOTA: Il problema alla chiave di accensione è risolto, ma adesso non si apre più il cassettino.
    Ciao Gioweb
    Jun 2008
    verona
    se sviti quella ghiera si estrae il blocchetto da dentro il manubrio (devi togliere il faro)
    cmq la gomma è attaccata alla ghiera... forse è stretta troppo oppure messa male...
    svitala da li sopra e vedi comè messa
    Aug 2008
    www
    ok ci provo... grazie
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    un'altra cosa inerente le chiavi ma per il cassettino laterale. La chiave non gira più, è ferma ad ore 13 quindi suppongo chiusa. La placchetta cromata va su e giù ma la chiave non riesce proprio a girare verso sinistra ma neanche a destra. Se non riuscissi a sbloccare la situazione che devo fare?
    Ciao Gioweb
    May 2008
    Cesena
    A volte capita che ci vada qualcosa in mezzo,dentro al portaoggetti sai cosa c'è?Nel senso...a ore 13 è chiusa,quindi a destra non può girare,se ci va qualcosa tipo un porta attrezzi o un flacone di olio o che so io in mezzo ti riesce impossibile girarla a sinistra...
    Aug 2008
    www
    no è vuotissimo
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    non riesco proprio ad aprire il cassettino la chiave non gira. Cosa posso fare???
    Ciao Gioweb
    Formigine
    hai provato con del gran wd40?
    Aug 2008
    www
    non ancora :D ci provo
    Ciao Gioweb
    Jun 2008
    verona
    Citazione Originariamente Scritto da Gabriele82
    WD40 ruleZ
    p.s. ottimo pure sui crostini
    può darsi che non gira perchè il caSSettino magari si è incastrato.... prova a tenerlo premuto fin che giri o magari un pò alzato con una spatola in plastica
    Formigine
    beh..sui crostini non so..magari tende un pò al dolciastro con una punta di acido ch non guasta..mah non so..se lo dici tu...
    Aug 2008
    www
    non so più che fare sono disperato . Ho pensato di trapanare
    Ho guardato bene, la chiave vorrebbe girare, ma la parte della serratura all'interno che deve girare (la linguetta) è bloccata da qualcosa.
    Quacuno potrebbe farmi una foto della serratura dall'interno e della parte di lamierino dove si blocca la linguetta? Senza inpegno, così per capire...
    Ciao Gioweb
    May 2008
    Cesena
    Ma sei sicuro che sia la sua chiave??Spesso si infilano ma se non è quella giusta hai voglia a girare....
    Jun 2008
    verona
    l'originale è l'identica del blocca sterzo.
    vieni a casa mia con la vespa che te la apro in meno di 5 minuti
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone
    Citazione Originariamente Scritto da ALLPRO
    ragazzi chiedo scusa a tutti, TUTTO RISOLTO. Ero sicuro ma dico sicuro che stavo utilizzando la chiave giusta ed invece... quella del bloccasterzo apre anche il portellino laterale. Grazie tommy e allpro io stavo usando una ZADI che apre la maledetta sella.
    e pensare che qui l'avevo anche letto http://old.vesparesources.com/index....=191870#191870 ma poi il mesaggio sotto mi aveva confuso....
    Che pollo che sono stato.....
    Non mi massacrate vi prego
    era l'emozione
    Ciao Gioweb
    May 2008
    Cesena
    Capisco l'emozione,per questa volta ti perdoniamo...
    Formigine
    Gio...... ...scusa ma te le meritavi....
    Aug 2008
    www
    me le merito tutte mi autofrusto anche io
    Ciao Gioweb
    Formigine
    dai che sono cose che capitano..è capitato anch a me....fortuna che la special ha poche chiavi..
    Padova
    Frustateeeeeeeeeee
    Jun 2008
    verona
    se non riuscivi ti prestavo il mio baby kit serrature...
    Aug 2008
    www
    cos'è
    scusa ma che lavoro fai quando non restauri vespe?
    Ciao Gioweb
    Jun 2008
    verona
    Citazione Originariamente Scritto da Gioweb
    cos'è
    il dentista ?
