Pagina 10 di 26 PrimaPrima ... 8910111220 ... UltimaUltima
Risultati da 226 a 250 di 636
Discussione: Diario di un restauro: VESPA VB1T
  1. #226
    Sanremo
    Riferimento: Diario di un restauro: VESPA VB1T
    Dalle mie parti si dice che per puzzare d'aglio bisogna mangiarne tanto!!!
    Corrado
  2. #227
    Jan 2007
    torino
    io non ho ancora risolto il problema della scintilla. Ho fatto tutto quello che avete detto ma niente, credo che dovrò comprare una bobina nuova. Infatto su una vecchia 50 dove avevo lo stesso problema, cambiando la bobina ho risolto tutto.
    Oggi comunque ho notato un'altra cosa:
    se mando giù il pedale dell'avviamento senza la candela nella testa non ho nessuna problema, il cilindro gira bene, ma se metto la candela tutto diventa troppo duro. Ma è normale? a me sembra eccessivo!!!!
    grazir
  3. #228
    VRista Junior L'avatar di francesco2
    Aug 2007
    Avellino
    Si chiama compressione............
  4. #229
    Ciao Francesco,
    complimenti per il lavoro, io ho già restaurato 3 vespe (parlo solo di motore): una 50 special, un ET3 125 e un VNB1. Appena posso ti posto le foto.
    Adesso ho un motore di una VB1 da rimettere però avrei bisogno di qualche consiglio, mi puoi aiutare?!
  5. #230
    Aug 2007
    Avellino
    Certo, anche se sono un semplice appassionato non un esperto.
  6. #231
    Jan 2007
    torino
    certo, lo so che si chiama compressione! però mi sembra eccessiavamente.....................compressa!
  7. #232
    Jan 2007
    torino
    ah.............un'altra cosa. ma come diavolo devo fare per sfilare il parafango dalla forcella?
  8. #233
    Dragoni di Lequile
    Devi prima smontare la sede portapallini e il parapolvere che questa blocca, poi sfili il parafango.
  9. #234
    Aug 2007
    Avellino
    X Marchet: anche il mio motore sembrava eccessivamente "duro" di compressione appena montato, poi, però, ho notato che alla prima accensione tutto è rientrato nella norma.
  10. #235
    Aug 2007
    Avellino
    Posto le foto della serratura che va sulla socca laterale:
    Non avevo le chiavi ma sono riuscito ad aprirla senza far danni, l'ho smontata fatta cromare e poi ho costruito la chiave sui cilindretti originali e rimontato tutto
  11. #236
    VRista DOC L'avatar di Cammeo
    Aug 2009
    Milano
    complimenti vivissimi...bellissima vespa (forse forse quella che più preferisco) ma soprattutto bravissimo tu!
    Saluti, Francesco
  12. #237
    Aug 2007
    Avellino
    Lavori domenicali
  13. #238
    Jan 2007
    torino
    ciao a tutti.
    dunque: ho sempre problemi con l'accensione (la candela non fa la scintilla)
    ho provato con una bobina esterna nuova, ma nessun risultato!
    quale è il prossimo tentativo che devo fare (ho anche pulito con carta finissima le puntine)? come faccio a verificare la funzionalità della bobina di alimentazione e quella delle luci?
    aiutatemi, non so che fare
    marchet
  14. #239
    Jan 2007
    torino
    fatto grazie mille
    a risentirci al prossimo intoppo
  15. #240
    Aug 2007
    Avellino
    Se hai fatto tutte le prove di cui sopra non ti resta che cambiare la bobina interna, per intenderci quella che alimenta quella esterna che viene collegata alla candela. Ma ti ripeto io ho avuto lo stesso problema quando il volano non era serrato correttamente. Buon lavoro....
  16. #241
    Jan 2007
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da francesco2 Visualizza Messaggio
    aleeee oooooo aleeeeee oooooooooo .................la scintilla è arrivata!!!!!! prossimoa passo: avviamento motore (speriamo bene)
  17. #242
    Sanremo
    Citazione Originariamente Scritto da marchet Visualizza Messaggio
    Ma alla fine era la bobina??
    Corrado
  18. #243
    Jan 2007
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da architect Visualizza Messaggio
    Corrado
    si certo, ho comunque ripristinato tutti i cavi dello statore
  19. #244
    Jan 2007
    torino
    dunque statsera sono riuscito a far fare qualche giro al motore, ma dopo poco si spegne, credo comunque sia anche abbastanza normale visto che sarà fermo da chissà quanto tempo!!
    ...............ragazzi ma a che serve la batteria? (scusate l'ignoranza)
  20. #245
    Aug 2007
    Avellino
    Il rempo extra lavoro è veramente poco ma ho avuto il tempo di montare il tappo sul serbatoio. Purtroppo ho scopero una piccola lesione sulla struttura della sella, per intenderci dove va inserito l'asse!!!!
    Domani si provvederà a saldarla con la filo continuo. Quello che più mi dispiace è che dovrò farla riverniciare.
    Bisogna avere gli occhi apertissimi. Buon lavoro a tutti.
  21. #246
    Sanremo
    La batteria serviva a dare corrente alle luci anche a motore spento ed evitare il classico difetto di pochi giri poca luce, su quest'ultimo punto però sono incerto perchè non ricordo se fosse la sola posizione ad essere alimentata dalla batteria oppure tutte!
    Corrado
  22. #247
    Dragoni di Lequile
    Solo posizione e stop.
  23. #248
    Jan 2007
    torino
    dunque ragazzi ecco per voi un'altra semplice domanda:
    di che colore vanno i mozzi ruota e la forcella (parte in vista)? non sono ancora arrivato alla fase vernicitura, ma mi porto avanti con le domande!!
    ciao e grazie
  24. #249
    Nello stesso colore della vespa!
  25. #250
    Dragoni di Lequile
    Se per mozzi intendi i tamburi quello anteriore in tinta, quello posteriore al naturale.
