Pagina 9 di 26 PrimaPrima ... 789101119 ... UltimaUltima
Risultati da 201 a 225 di 636
Discussione: Diario di un restauro: VESPA VB1T
  1. #201
    Jan 2007
    torino
    Riferimento: Diario di un restauro: VESPA VB1T
    come hai fatto a far diventare il carter così nuovo?
  2. #202
    Jan 2007
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da francesco2 Visualizza Messaggio
    Ecco gli ultimi lavori
    come hai fatto a far diventare così il carter? che trattamanto gli hai dato? devo farlo anche io sulla mia! ciao
  3. #203
    VRista Junior L'avatar di francesco2
    Aug 2007
    Avellino
    Nulla di particolare, prima li ho lavati con l'idrogetto ad acqua calda, poi puliti con una paglietta ed una mistura di benzina e diluente poi con chante clair e lavati. Infine lucidati, leggermente, con della pasta specifica per l'alluminio.
  4. #204
    Jan 2007
    torino
    Come promesso vi aggiorno sul mio restauro
    Primo intervento, il settore avviamento aveva MOLTO gioco!!!!
    Ho fatto rettificare il boccolo di avviamento, era ovalizzato, nonché ho fatto ricostruire a tolleranza, qualche centesimo, la boccola sul carter. Ora va una cannonata, spero di evitare future perdite di olio...
    Secondo intervento, avevo comprato su ebay un ammortizzatore posteriore, il mio era un blocco di ruggine, e l'ho revisionato. Il lavoro non è ancora ultimato, devo riscostruire lo stelo che presenta tracce di ruggine..
    Terzo intervento, pulizia e revisione bobina esterna.
    ciao,
    anche io sto iniziando a smontare un motore di una vb1t! a proposito del settore avviamento, come hai fatto a smontarlo?
  5. #205
    Aug 2007
    Avellino
    Molto semplice, sviti le due vitine presenti sul selettore, fai girare la pedivella, come se volessi metter in moto il motore, ed estrai il selettore. Buon lavoro
  6. #206
    Jan 2007
    torino
    ciao,
    sono riuscito a smontare il bloccoa avviamento. mi sono però accorto che l'anello di accoppiamento (quello che è piantaton dal lato interno del carter e nel quale si inserisce il blocco) è usurato e quindi devo cambiarlo. Ho provato a cercare su siti di ricambi ma non lo trovo. Sai darmi qualche indicazione?
    grazie e ciao
  7. #207
    Spesso e volentieri, si usurano sia quell'anello che il boccolo dove si monta la leva.
    Di conseguenza, occorrerebbe cambiarli entrambi. Una buona soluzione, è quella di far rettificare il boccolo da un tornitore che poi dovrà fare un anello adatta alla nuova misura del boccolo. Solo in questo caso, avrai una buona tenuta.
  8. #208
    Jan 2007
    torino
    innanzi tutto grazie per la tua disponibilità e puntualità, ormai sei diventato ll mio manuale. ieri sono stato a novegro (conosci?) a fare un giro. come da tua consiglio ho comprato una boccola per l'avviamento minorata così mettero tutto a posto. però ho un altro problema: ho comprato il condensatore e solo oggi mi sono accorto che ha due cavetti, quello originale invece ne ha solo uno (verde). cosa vuol dire? che devo fare? ho sbagliato acquisto?
    ciao e grazie
  9. #209
    Citazione Originariamente Scritto da marchet Visualizza Messaggio
    Non ha importanza. Puoi tagliarne uno, oppure collegarli entrambi. Il condensatore a due cavi, è fatto per alcuni statori e può essere collegato in due punti differenti, eliminando così un "ponte" che altrimenti si sarebbe dovuto fare. Metti una foto del tuo statore, così posso spiegarti meglio.
  10. #210
    Jan 2007
    torino
    ho fatto come hai detto tu: ho tagliato uno dei due cavetti.
    un altro problema: ho acquistato i dischi guarniti della frizione. come tu sicuramente saprai i dischi originali hanno all'interno l'ingranaggio per l'accoppiamento, ma presentano in posizione diametralmente opposta uno scarico. in poche parole la dentatura non è continua ma è interrotta in due zone (sper di essere stato chiaro). il problema è che nei dischi che ho comprato io la dentature è completa su tutta la circonferenza, ma credo che comunque questo non comporti nessun problema. confermi?
    a presto e sentitamente grazie
  11. #211
    Si ok, non fa nulla.
  12. #212
    Jan 2007
    torino
    stasera ho provato a rimontare il blocco avviamento, è stato un bagno di sangue, alla fine non ci sono riuscito perchè la molla di carica della leva mi scappa sempre. Non sono nemmeno sicuro dell'anello (quello che tiene l'ingranaggio e su cui c'è il fine corsa dello scalcio) in quale posizione debba essere montato, cioè con quale orientamento (penso che l'unico riferimento è il foro di lubrificazione che va in corrispondenza di quello che c'è sul carter).
    Hai qualche consiglio da darmi per il montaggio?
    ti rimgrazio
  13. #213
    Aug 2007
    Avellino
    Finalmente un pò di tempo per andare avanti con i lavori.....
    Ecco le prime fasi di montaggio
    P.s. Market sei riuscito a montare il boccolo di avviamento?
  14. #214
    Jan 2007
    torino
    si ci sono riuscito, non era nemmeno difficile, probabilmente la prima volta (quella del bagno di sangue) avevo solo le idee poco chiare. Il motore l'ho già rimontato (sia chiaro che sono distante anni luce dai tuoi risultati, ma in fondo voglio solo farla partire). Adesso devo adoperarmi innanzi tutto per vedere se arriva corrente alla candela
  15. #215
    Jan 2007
    torino
    ciao, ho una nuova domanda da porti!
    sai dirmi come faccio a verificare se la bobina è funzionante o no?
  16. #216
    Aug 2007
    Avellino
    Molto semplice: monti tutto, sviti la candela dal cilindro e vi colleghi il cavo poi, mantenedola con il filo (attenzione) e facendola toccare con la testata, dai alcuni colpi sulla pedivella.
  17. #217
    Jan 2007
    torino
    si francesco, questo lo sapevo, il problema è che la candela non fa scintilla. Io però come faccio a capire se il difetto è nella bobina o da qualche altra parte. Voglio provare a fare qualche verifica prima di comprarne una nuova. Tu hai qualche dritta da darmi?
  18. #218
    Aug 2007
    Avellino
    Il problema è sapere se prima dello smontaggio del motore sulla candela arrivasse o meno corrente, questo sicuramente ti agevolerebbe nel capire il problema.
    In linea generale
    1) prova a verificare con l'aiuto di un tester le connessioni elettriche, scollega i fili che vanno verso l'impianto elettrico della vespa;
    2) controlla l'isolamento dei fili che dallo statore vanno verso l'esterno del motore;
    2) se hai cambiato le punte prova a verificare che non siano ossidate, magari passa un foglio di carta vetrata grana 800 - 1200;
    3) controlla il serraggio del volano (a me è capitato che non era stato stretto a dovere e non arrivava corrente);
    4) poi dovresti verificare, sempre con l'ausilio di un tester, che sia la bobina esterna che quella interna non siano né interrotte né in corto circuito (purtroppo non conosco i valori resistivi di tali bobine).
    Prova e fammi sapere
  19. #219
    Io ho lo stesso problema, ho cambiato puntine, condensatore e bobina esterna AT, ma niente corrente. Ora ho regolato le puntine a 0.4 mm, ma non ho ancora avuto tempo di testare....E se i fili elettrici che partono dalle bobine fossero "cotti"? Tutti i fili delle bobine e del condensatore vanno alle puntine, vero? E poi da lì c'è un filo rosso (+) e uno nero (massa) che vanno alla bobina esterna AT.
    Fabio
  20. #220
    Citazione Originariamente Scritto da Bambol8 Visualizza Messaggio
    Assolutamente no. Ci sono i fili delle bobine delle luci che non hanno nulla a che vedere con il condensatore.
  21. #221
    Sì, scusa, mi ero sbagliato. Cmq bobinona interna e condensatore vanno sulle puntine?
    Grazie :-D
    Fabio
  22. #222
    Si.
  23. #223
    Aug 2007
    Avellino
    Se ti può essere utile qui puoi trovare gli schemi elettrici.......
    1950's Electrical Diagrams
  24. #224
    VRista L'avatar di 622090
    Apr 2008
    Cerveteri
    A me è successa la stessa cosa, poi ho scoperto che il problema era nelle puntine nuove che, credo per una sorta di protezione, avevano un velo di qualcosa e non facevano contatto. E' bastato pulirle e come per miracolo..........scintilla
  25. #225
    Citazione Originariamente Scritto da 622090 Visualizza Messaggio
    Questo è risaputo, ovviamente, per chi si affaccia per la prima volta a queste operazioni no, ma l'esperienza serve proprio a quello. Ora, penso che la prossima volta, le pulirai prima di scervellarti.
