Risultati da 1 a 25 di 47
Discussione: Urgente la mia scelta ricadrà nei vostri consigli.
    VRista L'avatar di Vespa-siano
    Napoli
    salve sono riuscito finalmente a trovare un blocco motore 150 e anche uno a 200 (px modello vecchio.non catalitici) in ottime condizioni a prezzi giusti(la differenza tra due blocchi e di 100 euro). Adesso devo decidere quale prendere, io ho intenzione di andare in Calabria, Puglia. mi serve il motore piu adatto ad affrontare questo tipo di viaggio, rispettando una velocità di crociera sui 90 piu o meno. e ovvio che se il 150 a filo di gas mi fa 80 ma consuma la metà del 200 mi accontenterò anche di andare a 80Km/h
    Calcolando una velocità di crociera di questo tipo a livello di consumi come stiamo messi tra i due quali mi conviene?
    se dovessi prendere il 200 che velocità di viaggio dovrei mantenere? per consumare il meno possibile? visto che il 200 è famoso per i suoi consumi piu che per le sue prestazioni?
    la vespa mi servirà solo ed esclusivamente per viaggiare quindi non in città. visto che ho anche un 50ino che da buon vespista non ho intenzione di abbandonare in garage.
    come si presenteranno entrami in situazione di carico?
    la vespa la prediligo di piu per i suoi consumi in viaggio (a me piace viaggiare non correre) altrimenti punterei direttamente a una motocicletta.
    Mi affido a voi per questa scelta cosi difficile almeno per me perche non ho le idee chiare sui due motori ho provato il 150, il 200 non lo conosco proprio, e poi cammino con un px 125.
    Oct 2008
    ma quanto in più può consumare?
    tieni conto che in autostrada ed a pieno carico ci sono situazioni in cui pagheresti qualsiasi cifra per un po' di potenza in più!!
    te lo dico io che in calabria ci vado spesso ma con la macchina e c'è un tratto da "Lauria nord" a "Mormanno" che è tutto in falsopiano e che un 1200 cc con cinque persone in quel tratto raggiunge a malapena i 100 km/h senza la minima riserva di potenza!!!
    qundi superare è impossibile e i consumi salgono cmq.
    quindi io prediligo un motore più potente anche perchè alla stessa velocità i giri motore del gt più potente sono minori e quindi di conseguenza i consumi sono uguali se non più bassi!!!
    con il vantaggio di avere un po' di potenza in più che non guasta mai!
    VRista Silver L'avatar di Totonnino
    SI o no? Per ora.....
    Scusami eri tu con la Vespa 150 a libretto ma col motore 125?
    Se così, io ti consiglio di prendere il 150 che la metti a posto da un punto di vista legale...... Il 200, personalmente, mi fa 16-17 lt in città e poco più fuori. Certo il tiro è tutta un'altra cosa, ma se vuoi risparmiare sui consumi meglio il 150.
    PX forever, GTS for every day.
    VRista L'avatar di ringhio
    Aug 2008
    prendi il 150
    VRista Senior L'avatar di PA0L0
    Nov 2007
    venezia
    premesso che in autostrada non ci andrei comunque....il 150 va meno ( in pratica va come il 125, solo un po' di tiro in più ,ma proprio "poco poco"), il 200 ha più tiro in basso, e la cosa si sente abbastanza(in salita con passeggero...il 150 resta nettamente indietro rispetto al 200). Per quanto riguarda la velocità di crociera sei sui 7-8 Km/h in più col 200. i "sorpassi" e le salite le affronti meglio...però i consumi è vero che sono più alti, e non di poco. In definitiva, anch'io ci piazzerei sotto un 150, così la vespa recupererebbe il suo "valore" e non avresti sorprese in caso di revisioni, vendita etc....
    in definitiva.. 150!
    IMPORTANTE:il 150 vibra una cifra ...IN MENO rispetto al 200....e per galoppate di 10 ore non è poco!
    Napoli
    tieni presente che i motori che mi stanno offreno come il mio che ho adesso, hanno tutti i numeri del motore cancellati completamenteo in parte, il problema legale me lo sto creando anche adesso che ho il 125. per le revisioni non mi preoccupa piu di tanto.m itengo sempre il motore vecchio per riserva.
    Nov 2007
    venezia
    ahia..non sono belli motori col numero di matricola cancellato.....chissà da DOVE vengono (e PERCHE' ....sono stati cancellati)...
    Citazione Originariamente Scritto da PA0L0
    Ma il numero di matricola del motore non è riportato su alcun documento di circolazione o sbaglio?
    Allora perchè cancellarlo?
    Il problema è che la Vespa è non "omologata" e se succede qualche casino l'assicurazione potrebbe anche rifiutarsi di pagare (anzi credo proprio che si riufiuterebbe).
    Perciò meglio rimettere tutto a posto in regola con la legge.
    Nov 2007
    venezia
    forse perchè è stato .....rubato da un'altra moto rubata e smembrata.... altrimenti perchè cancellarlo, in effetti....
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    150 senza dubbio...nel futuro lo pepi con un 177 e il gioco è fatto...mantieni l'apetto della legalità e decidi se e quando potenziarlo...io sono con te sul fatto di viaggiarci in vespa e di non volerceli nemmeno fare 120kmh...perciò secondo me il 150 se va e non ha problemi è senza ombra di dubbio la scelta migliore...
    ricorda che (dio non voglia) ma se dovesse capitarti un'incidente l'assicurazione cerca ogni appiglio per non pagare....e se vai a fare una perizia e scoprono che hai un motore con matricola abrasa...sono volatili per diabetici!!!!
    150!!!!
    Anche rubato, ma come si fa a risalire al n.ro di motore se non è riportato in alcun documento ufficiale di circolazione?
    Avete mai visto un vigile o un PS che prende il numero di motore, scrive alla piaggio, incrocia il dato col numero di telaio (si può fare?), risale alla targa con cui è stato immatricolato quel telaio e controlla se è rubata?
    Credo che questo sia l'unico modo per scoprire il misfatto.....
    Nov 2007
    venezia
    ovvio...se mi ciulano un motore di una vespa io i numeri li potrei avere scritti da qualche parte...e se lo ritrovo a un mercatino (quel motore) ......perchè la vespa è stata "smembrata" ......che dire, una denuncia la farei...poi starebbe al tizio giustificare da dove viene il motore.....
    con i numeri abrasi c'è la possibilità di eliminare questo rischio, ma comunque il sospetto viene suscitato, perchè APPUNTO qualcuno INTENZIONALMENTE ha voluto rendere un motore irriconoscibile.....e PERCHE' se non per nascondere... "QUACCHECOSA"?
    Sisisi, sono d'accordo che se "abraso" c'è qualche cosa di almeno poco "trasparente" (anche pe4rchè i n.roi non si vedono ).
    Io sono sempre dell'opinione di portare a "legale" la Vespa, a qualsiasi costo.
    Anche perchè se ti beccano in "assicurazione " sono veramente ::::::::: amari!!!!
    Aug 2008
    www
    Ristabiliamo la legalità!
    Non compriamo pezzi rubati solo perchè costano poco!
    Non facciamo i superficiali!
    Se acquistate pezzi rubati poi non venite a piangere nel Forum se vi rubano la vespa!!!
    Ciao Gioweb
    Napoli
    bha tutto sommato il fatto che sono abrasi il numero del motore puo essere anche che il proprietario nonvuole far sapere che ha venduto il suo motore. comunque a sto punto non so che dirvi. certo non vorrei avere problemi. di alcun tipo ma non si possono punzonare di nuovo?
    Napoli
    la cosa illegale per me è l'approvazione del blocco per i motori a due tempi nelle città.ehehehe quando poi circolano macchine diesel, macchine vecchie che inquinano il triplo.
    Non credo si possano ripunzonare. Sopratutto se abrasi.
    Trovati un motore originale 150 e montacelo sotto. Il 125 lo vendi e il gioco è fatto.
    Stai tranquillo, se succede qualsiasi cosa l'assicurazione non si libera dalle responsabilità riversandole su di te, consumi poco più del 125 e vai tranquillo....
    Aug 2008
    www
    prezzo del motore e vagamente la fonte (scasso, privato, internet, meccanico...) così per capire ma tu non hai chiesto perchè non c'è la sigla? Comunque non puoi ripunzonare.
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa-siano
    sono daccordo, però è un'altra storia
    Ciao Gioweb
    Napoli
    mi ha risposto che non mi sembra giusto darmi un motore con la sigla del suo motore.
    Aug 2008
    www
    ma un privato?
    Ciao Gioweb
    Napoli
    si
    Aug 2008
    www
    Ma scusa se uno ti vende la vespa che fa ti cancella il telaio perchè non gli sembra giusto darti la vespa con la sigla della sua vespa???
    Lascia perdere è sicuramente rubato e il tipo non ha la coscienza pulita altrimenti non gli sarebbe venuto in mente di cancellare.
    Poi il numero motore non è riportato sui doc e quindi non si può risalire alla vespa o almeno credo.
    Io ho richiesto un certificato di origine alla piaggio, ed era indicato solo il numero di telaio ed il codice motore ma non il numero motore.
    Comunque legale o no io non girrei con una vespa con il codice motore cancellato. Se ti fermano e si accorgono che c'è la cancellatura che gli racconti? Proponigli di fare una scrittura privata e vedi che dice...
    Ciao Gioweb
    May 2007
    Sestu
    non avevo capito bene la cosa...assolutamente comprare un motore con matricola abrasa...pensa solo al cristo a cui è stato rubato quanto male avrà augurato a chi fosse entrato in possesso di qualche pezzo della sua vespa..
    perchè è per forza rubato dato che se fosse demolito che senso avrebbe cancellare i numeri? ma se anche fosse fato in buona fede potrebbe causarti tante grane...lascia perdere...arriverà il motore usato buono....per curiosità..quanto costa il 150? qual'è la citta di provenienza del venditore?
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Sti napoletani furbacchioni....
    Comunque considerate che il motore non è il telaio. Sul libretto delle vespe, almeno di quelle con una certa età, è riportata solo la sigla del motore, e non l'intera numerazione.
    Quindi a mio avviso basta che la sigla sia esatta e riportata sui carter che non ci dovrebbero essere problemi. Se la tua preoccupazione è avere i carter senza punzonatura...non mi preoccuperei più di tanto ;)
    Non deve essere sfortunato....ma di più Tra l'altro quella zona si imbratta facilmente
