Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 47 di 47
Discussione: Urgente la mia scelta ricadrà nei vostri consigli.
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    per carità non ho nulla contro i napoletani e non era un'affermazione generica su di essi ma mirata e relativa ad un'esperienza specifica che ho condiviso in pm con vespa-siano...
    per quanto riguarda la punzonatura....se completamente assente potrebbe essere un problema in fase di revisione? che io sappia si e la scusa" ho comprato un carter nuovo" non vale...dato cheil carte nuovo dovrebbe essere sottoposto a collaudo della motorizzazione e punzonatura....altrimenti io compro una LML 125 (e dico lml perchè in commercio attualmente a differenza delle vespe)e non avendo la patente per le moto chedo alla concessionaria stessa che mi installi un nuovo motore 150 (o 200 piaggio dato che carter 200 imballati ce ne sono ancora) e dovrebbero farmelo senza problemi...dato che essendo i carter nuovi senza matricola potrebbero essere anche di un 125?!....
    per farlo,forse si fa...ma non si può fare...
    VRista L'avatar di Vespa-siano
    Napoli
    ma quindi mi dite che è sempre meglio comprare motori con il numero telaio anche se sono di diversa cilindrata anzicche non averlo proprio?
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Per me tra non averlo e averlo diverso dal libretto è sempre meglio non averlo.
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Comunque non è una discussione da officina...sposto nella sezione più adatta
    Citazione Originariamente Scritto da Totonnino
    Citazione Originariamente Scritto da PA0L0
    ahia..non sono belli motori col numero di matricola cancellato.....chissà da DOVE vengono (e PERCHE' ....sono stati cancellati)...
    Ma il numero di matricola del motore non è riportato su alcun documento di circolazione o sbaglio?
    Il numero no, ma il tipo (e quindi il prefisso) sì.
    E secondo me c'è una certa differenza fra matricola mancante e matricola abrasa.
  6. #31
    VRista Senior L'avatar di PA0L0
    Nov 2007
    venezia
    infatti credo che un carter "nuovo" di ricambio sarebbe accettabile.....o quantomeno giustificabile...anche senza matricola....
  7. #32
    VRista Silver L'avatar di Totonnino
    SI o no? Per ora.....
    PX forever, GTS for every day.
  8. #33
    Napoli
    aspettate un momento!!!!! motore senza numero E' un reato penale giusto? se cosi puo costare anche 100 euro un 200 ma non me lo compro se voglio allontanarmi nel lazio e a nord dove sono piu fiscali c'è il rischio che mi accusano di ricettazione. la mia Vespa è targata napoli, potrebbero rompermi i coglioni solo per un fattore di pregiudizio nel caso mi trovassi a vagabondare in altre regioni
  9. #34
    Napoli
    ma i carter nuovi sono senza nessuna matricola?
  10. #35
    Beh, non esageriamo con la storia dei pregiudizi...
  11. #36
    Napoli
    bho fatto sta che comprare un blocco motore senza matricola è un grosso rischio e almeno su questo penso che siamo tutti d'accordo.
  12. #37
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa-siano
    Io non credo che sia un problema comprarlo ALLA PIAGGIO senza matricola, con indicazione del tipo VNX/VLX/VSX ecc....
    Puoi sempre presentare i documenti di acquisto. Se invece ti trovano con la matricola abrasa.......
    Se si rompe un carter e lo devi sostituire alla Piaggio, come si fa?
  13. #38
    Nov 2007
    venezia
    ...già....i carter di ricambio sono senza matricola? Io credo in alcuni casi si, perchè la mia 50 special non ha numero di serie e sigla tipo motore...carter sostituito negli anni '80 a seguito di rottura...
  14. #39
    Napoli
    che dilemma, davvero che si sono carter nuovi della piaggio senza sigla e numero? la volete sapere la novità per curiosita sono sceso a vedere il numero motore che ho attualmente ed è vnx n *12......* risale a un px125e facendo qualche ricerca anche se il motorino di avviamento non sa nemmeno cosa sia la mia vespa.
  15. #40
    Nov 2007
    venezia
    io credo che se i carter sono "comuni" fra più modelli, non riportino nemmeno il tipo (primavera/et3/50 special/r, per esempio dovrebbero aver lo stesso carter come ricambio....)
    I modelli "specifici" forse hanno il tipo motore senza numero però.
    Tornando alla questione comunque, un carter senza matricola è "giustificabile" come sostituzione in quanto non proviene da un altro mezzo dal quale è stato prelevato...un carter con la matricola "abrasa" puzza....e - a parer mio - non è "giustificabile"....(per la serie: ti fermano.."come mai ha limato i numeri del carter?" ".."beh..era un numero "dispari" e per scaramanzia l'ho limato via".
    Io chiuderei -per quanto mi riguarda-suggerendoti di cercare un motore con i numeri integri....
  16. #41
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    In teoria il meccanico provvederà a ripunzonare, e a rilasciare fattura dell'acquisto di carter nuovi
    Per quanto riguarda i pregiudizi non esageriamo! E' vero però che i napoletani sono abbastanza famosi...
  17. #42
    Sì, ma è a sua volta un pregiudizio ritenere che al nord vi sia quel pregiudizio.
    Per cui cerchiamo di non cascare nell'errore che si condanna.
  18. #43
    Napoli
    vabbe dai provo a chiedere a qualche rivenditore piaggio sto fatto dei carter nuovi per riconoscere se sono carter abrasi oppure sono stati cambiati(purtroppo so di sicuro che non ci sono), nel caso fossero nuovi devo chiedere la ricevuta d'acquisto?
  19. #44
    Se sono nuovi devi chiedere la ricevuta o fattura d'acquisto che ti tutela (poi te li puoi far ripunzonare.)
    Ma poi dove si trova il n.ro completo del motore se il tuo gruppo non è originale?
    In Piaggio? Oppure?
  20. #45
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Toto l'importante è la sigla e non il numero del motore. Tra l'altro la sigla è punzonata sui carter, il gruppo termico non c'entra nulla con tutto ciò
  21. #46
    Citazione Originariamente Scritto da Gaetan3
    Mi sembra di aver capito che tutto il blocco, carter compresi siano del 125 sotto la sua Vespa.
    Se non fosse così, allora, il mio suggerimento è di prendere solo un GT (pistone e cilindro) 150 originale. E risistemare la cosa.
    NB: già dall'inizio non ho capito perchè il vecchio proprietario ha montato un motore 125 su una Vespa 150.
  22. #47
    Napoli
    infatti ho mandato una email al vecchio proprietario per dirghi che di recente per puro caso lavando il motore e pulendo il carburatore mi sono accorto che la sigla del motore non corrispondeva con l'originale. a parte la mia non è una lamentela un 125 a manetta fa 90/95 e sui 70 di velocità di crociera su autostrada fa 40 a litro. in effetti ci penserei un po su se rivendermelo oppure tenermelo per riserva.
