Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: CRASSA IGNORANZA
    VRista Senior L'avatar di morgana_strass
    Sep 2008
    Milano
    CRASSA IGNORANZA
    è un periodo che parto con...
    "SCUSATEMI" ma anche questa volta ci vuole.
    Posto qui sotto una foto con due interrogativi:
    Che servono? Che sono?
    P.S. ho cercato online ma non ho trovato niente, scusate la mia IGNORANZIA
    Jun 2008
    verona
    sfiato "pressione" olio del cambio nel carter
    2
    è la vite che tiene fissata nella parte superiore il selettore marce
    May 2008
    Cesena
    Citazione Originariamente Scritto da ALLPRO
    1
    2
    Sep 2008
    Milano
    BENE, quindi stanno lì e non bisogna farci niente?
    Perchè ho messo l'olio nuovo nel cambio, facendo come scritto qui, svuotando, benzina e riempindo e fin qui tutto OK, ma olio motore non c'è? credevo fosse una di quelle viti...
    Jun 2008
    verona
    Citazione Originariamente Scritto da morgana_strass
    lo sfiato lo sviti con una 14 da sopra... e lo soffi col compressore... magari puoi dargli nà lavata con diluente o svitol e lo soffi....
    poi il discorso olio non ti ho capito... cosa hai svuotato e cosa centra la benzina.
    per fare il cambio olio, cè un bulloncino sotto il motore con scritto olio con chiave da 11
    poi ne hai uno identico dietro... che ti serve sia per inserire l'olio... io uso una siringa, e ti fà il livello... "logicamente prima di riempire chiudi il tappo sotto :D
    Sep 2008
    Milano
    No ho letto qui o su altri siti per cambiare olio, di accendere e far scaldare un pò il motore, svitare sotto con la 11 la vite OLIO, e svuotare tutto.
    Chiudere sotto, mettere un pò di benza o diluente nel foro sopra svitanto la vite OLIO sempre con la 11.
    Far girare un pò il motore.
    Svuotare e richiudere e riempire con olio nuovo.
    Questo ho letto e fatto
    VRista Senior L'avatar di PA0L0
    Nov 2007
    venezia
    la vespa è a 2 tempi...."l'olio motore" lo metti facendo miscela....
    Nov 2005
    Arcore
    Come dice Paolo: i motori 2 tempi hanno lubrificazione "a perdere", ossia il motore è lubrificato da olio proveniente dal sistema di alimentazione e che viene espulso dallo scarico. Non vi è alcun circuito di lubrificazione chiuso, ma si tratta di un circuito aperto.
    Sep 2008
    Milano
    Siete veramente d'aiuto
    GRAZIE di queste perle di saggezza
    Jun 2008
    verona
    mi sembra ci sia un pò di confuzione...
    si parlava che ha messo l'olio nel cambio... che non ha niente a che fare con quello della miscela...
    il procedimento che hai riportato serve per dare una lavatina dal vecchio olio residuo... però la vespa meglio se non l'accendi. altrimenti ti và la benzina nella frizione e la rovini. ti basta farla passare nel carter a motore spento per lavare giù l'olio residuo a fondo carter.
    così ci siamo capiti?
    Sep 2008
    Milano
    OK, capo!
