Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Cerchi/Cerchioni
    VRista Senior L'avatar di morgana_strass
    Sep 2008
    Milano
    Cerchi/Cerchioni
    CIAO
    un'info che non ho trovato qui col "cerca"
    Ma i cerchioni/cerchi per gomme 3.50 cioè per PX sono gli stessi per gomme 3.00 per le PK Special ecc?
    GRAZIE a tutti
    Si, sono esattamente gli stessi cerchi. Semprechè, si stia parlando di cerchi "aperti" a cinque punti di fissaggio.
    Ti dico questo, perchè ci sono alcune special ed R che montano cerchi "aperti" da 9 pollici, ed hanno quattro punti di fissaggio ed esistono dei cerchi per poter montare le gomme da 10 pollici sui mozzi di queste vespe, però devono avere quattro punti di fissaggio.
    Esattamente, qual'è il tuo problema?
    Sep 2008
    Milano
    Si cerchi aperti da 10 con 5 dadi da 13, quelli delle vespe moderne diciamo.
    No perchè me ne servirebbero 3 per la PX, e su internet mi sembrano gli stessi di quelli che uso per la PK 50.
    Credevo fossero più grossi.
    Alla fine forse conviene che li compro nuovi da piaggiocalo per dire che usati o riverniciati... ecc
    A partire dalla GS VS5, eccettuando GS160, SS180 e Cosa, tutti i cerchi da 10" aperti per Vespa sono dello stesso tipo. Ovvero con due semicerchi non speculari, misura 2,10 x 10".
    Sep 2008
    Milano
    GRAZIE
    a tutti per le celeri risposte.
    Ora cercherò in giro prezzi sia di cerchi che di gomme
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    mentre siamo in tema, la 180 ss che cerchi monta?
    Ho letto che il cerchio è 2.45" ? cosa vuol dire? Stesso diametro ma + larghi?
    VRista Senior L'avatar di paskoth
    Cavallino (LE)
    gia ke siamo a tema...
    il cerchio del PX è scomponibile in 2 parti...una di maggior spessore ed una più stretta...ma si potrebbero accoppiare due parti alte?...in modo da rendere la gomma più larga???
    se si...quale gomma bisogna utilizzare?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Cavallino (LE)
    Citazione Originariamente Scritto da DeXoLo
    usare la funzione cerca!
    http://old.vesparesources.com/index....m&file=viewtop
    ic&p=195448#195448
    nn mi apre nessun nuovo post...
    May 2008
    Cesena
    No,stesso diametro ma più stretti...la misura è espressa in pollici ed è da intendere la larghezza del cerchio composto.3 pollici equivalgono a circa 9 cm (88,9 per l'esattezza)...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da paskoth
    ic&p=195448#195448
    prova ora, avevo copiato e incollato un link sbagliato
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone
    quelli tipo px/primavera invece sono spessi 3" ?
    per qual motivo le small non utilizzano cerchi più stretti, visto che anche il pnenumatico è più stretto?
    May 2008
    Cesena
    Sicuramente per unificare i cerchi a tutti i modelli.E poi anche nelle auto la misura del canale del cerchio può alloggiare varie misure di pneumatico.Per intenderci un cerchio con canale da 5 '' può portare pneumetici con larghezze che vanno da 165 a 185(tanto per fare un esempio)...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    si, quello lo sapevo, solo che generalmente la misura del canale sul libretto non è scritta. si fermano alla misura delle gomme e al diametro del cerchio
    May 2008
    Cesena
    Io non parlo di essere o meno in regola,mi riferivo esclusivamente alla parte meccanica della cosa...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    no spetta, abbiamo detto una castroneria, sulla scheda tecnica del mio px mi da cerchio 2.10"
    quindi il 180ss ha il cerchio con canale + largo
    può essere che monta di default 2 metà larghe?
    May 2008
    Cesena
    Già,è vero lo sapevo pure!!!Mi son confuso con 'sta storia dei 3 pollici,quella è la larghezza del pneumatico.Meglio che mi guardo Zelig,va là,che stasera non sono in forma...
    E olltre che lo sapevo di mio l'aveva pure scritto Marben nell'altra pagina,ma và và và
    Sep 2008
    Milano
    Mamma mia ho alzato un polverone...
    May 2008
    Cesena
    Citazione Originariamente Scritto da morgana_strass
    Mamma mia ho alzto un polverone...
    No,son solo io che mi son rincoglionito!Pensavo alle misure dei pneumatici e parlavo di cerchi...
    No, il canale è largo 2,10"
    Il cerchio è lo stesso sia per le 3,00 che per le 3,50 perchè la differenza di larghezza è di mezzo pollice, quindi tale da non richiedere un canale più largo. Anche sulle auto un singolo cerchio si adatta a più misure di copertone.
    Per le 160 GS - 180 SS, mi pare che la larghezza del canale sia la solita...
    Cosa e Ape, invece, mi pare montassero quelli da 2,50, asimmetrici. Poi usati anche su Skypper e Quartz, se non erro.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Se e sottolineo SE vespatecnica non dice cavolate mi sa che stavolta fai il cavaliere errante, cioè erri
    xchè dà per 180 ss canale 2.45" (dell'asimmetria non ne parla) Mentre per i cerchi tipo px dà 2.10"
