Risultati da 1 a 25 di 36
Discussione: Marmitta che sfiata
    VRista Junior L'avatar di Juvara89
    Oct 2008
    Marmitta che sfiata
    Ho appena montato il padellino sito e ho notato che sfiata un pò nell'attaco con il cilindro, la fascetta l'ho stretta al massimo, è normale che sfiati forse perchè è nuova? inoltre fa anche molto fumo bianco e puzza di bruciato, anche questo è normale?
    Jul 2006
    lascialo così e camminaci; il fatto che fumi e faccia puzza di bruciato è strano, è come se fosse usato e ci siano residui oleosi che stanno bruciando. Per quanto riguarda lo sfiato controllalo un pò, a volte queste Sito sono leggermente lasche e puoi stringere quanto vuoi la fascetta ma non tiene.
    Alcuni risolvono inserendo qualcosa, tipo un pezzo di lattina di CocaCola, fa da spessore intorno al collettore e la marmitta si serra bene.
    Io ho preferito modificare il collettore della marmitta (quando mi è capitato) ma è sicuramente una operazione molto più lunga.
    Marvin Gaye - Lets Get It On
    L'odore è probabilmente quello della vernice, quando sono nuove le Sito puzzano per un po'.
    Per lo sfiato, anche sul mio PX mi sa che sfiata abbastanza; parlando con Vesponauta e Calabrone, è emerso che probabilmente quella è anche la causa degli scoppietti in rilascio che avverto sul 151.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    per quanto riguarda la puzza l'ho riscontrata anch'io su una marmitta che ho montato, probabilmente era stata verniciata anche dentro oppure (dentro) c'era qualcosa, utilizzandola l'odore strano è sparito..
    Nov 2005
    Arcore
    Confermo: anch'io quando cambio marmitta sento quell'odore strano. Credo sia per il trattamento, comunque sparisce in breve tempo.
    May 2008
    Cesena
    Per l'odore e il fumo sono daccordo con GustaV.Per quel che riguarda lo sfiato a me è successo con una Sito che gli intagli sul canotto fossero troppo lunghi e da lì usciva fumo e sporcava...
    Nov 2005
    Arcore
    Per lo sfiato un po' di pasta rossa e passa la paura, altrimenti un foglietto di rame.
    VRista Senior L'avatar di paskoth
    Cavallino (LE)
    anke la mia presentava questi inconvenienti...la puzza è la vernice che arriva ad alte temperature.
    per quanto riguarda lo sfiato non sono intervenuto in alcun modo...ci hanno pensato i residui dei gas di scarico a creare una incrostazione che funge da guarnizione...
    Mar 2008
    Bari
    Ma lo sfiato proviene dal collettore?
    ciao...per quel ke riguarda la puzza è capitato anke a me con la mia....proviene dalla verniciatura della marmitta ke si surriscalda....per qnt riguarda lo sfiato dal collettore puoi rimediare o con un pezzo di rame o con un pezzo di qlk lattina.....
    Colignola (PI)
    Piuttosto, l'hai sistemato? :D
    (Per la puzza, confermo: probabile cera protettiva per lo stoccaggio. Sparisce con l'uso!)
    Pace e bene!
    Francesco
    Colignola (PI)
    Ah, Juvara, tieni conto che anche se serri a dovere, dopo un po' di km dovrai ricontrollare il serraggio, visto che la Sito tende a cedere un po' sul collettore. Potresti trovare l'attacco del collettore al cilindro un po' sfilato col tempo. In quel caso allenti la fascetta, dai qualche colpo sotto il collettore con un martello di gomma e riserri il collare!
    Pace e bene!
    Francesco
    Oct 2008
    Grazie a tutti per le risposte
    Brugherio
    ...altra cosa...almeno per i primi tempi quando rientri dopo l'uso controlla il serraggio del dado...
    Io ho appena montato il padellino sito sul 200 e sfiata...3 uscite tutte le volte sono rientrato e ho trovato che un'altro mezzo giro di vite ci stava tutto.
    Probabilmente deve un po assestarsi...ma non mi sembra niente di grave....
    Riccardo
    Creative Engineering
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic
    E IO CHE HO DETTOOOOOOOOO????????????????????????
    Pace e bene!
    Francesco
    Brugherio
    Ma dai sono in partenza e ho letto distrattamente...come sei permaloso stasera
    Riccardo
    Jul 2006
    il problema, almeno sul 200, è che la Sito ha una fascetta che stringe il tubo, ma il tubo ha soltanto un intaglio su cui stringere, ed è posteriore, a 180 gradi dal perno fascetta, lì c'è la saldatura della fascetta ed è il punto che stringe meno di tutti.
    La cosa migliore è fare un taglio nel tubone proprio sotto la fascetta, in modo che quando stringe chiude realmente un pò il tubo, altrimenti succede il problema che abbiamo un pò tutti, fascetta serrata e marmitta che si muove liberamente.
    Ho fatto questa modifica e da allora non ho più il problema della marmitta che si muove ... ne ho un altro, ma non c'entra nulla col serraggio.
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da Uncato_Racing
    Semplice e Geniale :D
    Jul 2006
    Per quanto riguarda l'odore strano che si avverte:
    potrebbe essere un sistema che serve a garantire proprio che la marmitta sia nuova?
    la stessa cosa succede ai comuni forni in casa, quando li accendi la prima volta fanno una puzza che spaventa, poi sparisce dopo una 10na di minuti.
    Colignola (PI)
    Alex, forni, marmitte ed altri oggetti metallici nuovi sono rivestiti di una sostanza cerosa che li protegge da umido e conseguenti ossidazioni. Il calore dell'utilizzo la fa evaporare, tanto si suppone che in condizioni d'uso costanti sia proprio il calore a tenerli asciutti (i depositi di stoccaggio potrebbero essere umidi, senz'aria che circola, a differenza degli ambienti d'uso degli oggetti).
    Peccato che le nuove Sito si arrugginiscano dopo poco, perchè verniciate in economia...
    Pace e bene!
    Francesco
    Mar 2009
    Napoli
    Riferimento: Marmitta che sfiata
    Amici anch'io ho notato che la mia Sito sul 200 sale e scende anche con la forza di un bimbo.
    Non ho la smerigliatrice ed anche se me la procurassi sarebbe la prima volta che usarei, quindi preferisco evitare quella procedura.
    Vedo piuttosto fattibile l'idea di fare spessore con un pezzo di lattina. Ma ho bisogno di indicazioni precise, non date nulla per scontato perchè sono un novellino.
    1) Di che altezza dev'essere?
    2) Che lunghezza? dev'essere un anello che si chiude perfettamente o se viene più lungo non fa niente se si sovrappone?
    3) E' preferibile passarci un velo di pasta nera in modo da evitare anche il minimo sfiato?
    4) Dato che devo eliminare tutti i difetti per un eventuale viaggio estivo, non è che sta fascetta di lattina, finisce per farmi qualche scherzetto con un uso prolungato della vespa?
    Per vedere la situazione della mie perdite guardate quest'altro post che sto intasando...
    http://old.vesparesources.com/offici...po-olio-2.html
    Nov 2005
    Arcore
    La procedura di Uncato mi sembra la migliore. Io sulla vecchia Pk avevo un problema simile ed avevo risolto con un lamierino di rame cotto, lungo abbastanza da fare un giro attorno al collettore ed alto circa 3 cm (sbordava leggermente).
    Stesso stratagemma per il collettore carburatore.
    Mar 2009
    Napoli
    Probabilmente dico una str**zata, ma un pò di pasta nera lungo il bordo del collettore non risolverebbe il problema? O si brucia?
    Mar 2009
    Napoli
    L'ho detta così grossa che non merito risposta?
