Risultati da 1 a 25 di 47
Discussione: Dose di olio per un pieno... usa e getta!
    Ma voi ancora vi portate dietro la tanichetta d'olio o i misurini?
    Ma quanto siete antichi!
    Da oggi c'è la comodissima confezione di olio per motore 2 tempi in busta: apri - versa - getta!
    40ml ... la giusta quantità per un pieno...che praticità questi giapponesi!
    VRista Senior L'avatar di Vespizza
    Sep 2006
    Pisa
    Oltre 20 anni fa esisteva la busta monodose dell'olio Agip minerale, pronta per un litro di benzina al 2%...
    VRista Senior L'avatar di alexpx125
    Genova
    Comodissima tanca da 10 litri, ci metto l'olio e poi faccio benzina. La tengo nel box e quando entro in riserva rabbocco. Ecco il mio metodo. E poi, se non sbaglio, con 40ml ci fai 2 litri, altro che pieno.
    Meglio marcia che monomarcia
    Su a Sud
    Facciamo benzina e olio in Off Topics
    La monodose migliore è una confezione da almeno 100 ml da portarsi appresso, io ne ho una che era campione di qualche detersivo regalato da qualche parte....
    Ma alla fine rabbocco sempre in garage da tanica anch' io...
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    Feb 2007
    Milano
    Anch'io ho la tanichetta rossa da 5 litri sempre pronta in garage
    Ma dopo la mia nomina a ...."stratega del rifornimento" (ciao GustaV!!! ) mi porto sempre, nel cassettino, l'olio in una bottigliettina che fu di acetone per unghie su cui ho segnato con un pennarello indelebile le tacche per ogni litro di benzina.
    L'idea l'ho copiata proprio qui su VR, ma non ricordo chi l'aveva postata...
    Jan 2008
    Puglia
    mi posteresti una foto della bottiglietta di acetone?
    hai ragione... ho scritto una cappellata!
    Io ho un recipiente regalatomi dal mio meccanico dove ci sono le tacche con i litri, insomma è già predisposto per miscela al due per 5 litri, però io mi regolo di conseguenza se voglio farla più grassa...
    Anche se qst misurino lo uso solo quando devo aggiungere olio nel serbatoio, perchè ho il miscelatore in città
    Ho sempre voglia di partire per un raduno con la mia amata vespa.....quando finisce un raduno mi vengono le lacrime agli occhi
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da farob
    Pace e bene!
    Francesco
    Jun 2008
    io vado dal benzinaio con misurino e olio :D facico molto prima e soprattutto faccio come tutti
    La polini fa una bottiglietta graduata dove mettere l'olio. Io la riempo e la porto sempre nel bauletto.
    Ciao,
    non credo ci sia bisogno di comprare una bottiglietta graduata. La puoi fare anche con una bottiglietta del succo di frutta, una bilancia da cucina e dell'acqua. Man mano che aggiungi acqua metti le tacchette con un pennarello che corrisponderanno al peso mostrato sulla bilancia.
    Questo è un esempio molto spartano che ho fatto qualche giorno fa per controllare quanto olio sarebbe caduto dal cambio della vespa, ho usato una bottiglia tagliata a metà:
    VRista L'avatar di pierandrea81
    Aug 2007
    Sant'Elpidio a Mare (FM)
    Pieno in garage
    Citazione Originariamente Scritto da alexpx125
    Grande!!! Ma sai che faccio anche io allo stesso modo.Mi trovo benissimo!
    Tanti dicono che è pericoloso tenere la benzina in garage.Ma se la tieni su una tanica apposita vai tranquillo,ti dirò forse è più sicura sulla tanica che nel serbatoio della vespa(senza offendere la Signora però specialmente le anziane hanno delle perdite qualche volta)
    Poi metti che l'estate passata che i prezzi della benzina erano altini, andavo a fare provviste il giorno in cui c'era lo sconto e la pagavo 5cent di meno.Pieno dopo pieno me ne è uscito uno gratis a fine stagione con i soldi risparmiati.
    Poi vuoi mettere uscire di casa senza problemi di rifornimento.Sono uscito una domenica di ottobre non ho trovato un benzinaio aperto,per di più non avevo un pezzo maledetto di 5 euro per il self service!
    Io continuo così finchè qualcuno mi consiglia qualcosa di meglio.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    ma xchè fermarsi ai 10 litri?
    Eccheqquà , vecchia tanica agip spessa un dito (che da vuota pesa 3 chili) recuperata nei meandri dell'officina.
    Io ho messo il rubinetto sul tappo in modo da evitare di sbagliare mira, (mi è successo anni fa con una tanica da 5 lt) e vite di sfiato sul lato opposto, così non tiene l'aria e va giù velocemente
    la busta monodose dell'agip mi sa che ha più di 30 anni, io ne ho ancora 2-3 degli anni 70 nel cassettino della rally (mai usate)
    VRista DOC L'avatar di ruotepiccole
    Masera
    Re: Dose di olio per un pieno... usa e getta!
    Citazione Originariamente Scritto da Spaghetti
    Potresti dirmi dove hai trovato questa busta? E' in vendita da qualche parte?
    I Giapponesi saranno anche pratici, ma se non sbaglio la Pennzoil è americana. Un mio amico collezionista di Harley Davidson dice che è la casa più vecchia al mondo produttrice di oli lubrificanti.
    M
    Colignola (PI)
    Occhio che il peso specifico dell'olio è diverso da quello dell' H2O...
    Pace e bene!
    Francesco
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta
    Ma il volume è sempre quello, ovviamente, e Alex ha usato l'acqua per segnare le tacche sulla bottiglia, sfruttando il parallelismo 1 l = 1 kg
    VRista Senior L'avatar di fradon
    Locorotondo (BA)
    Anche io uso la tanica da carburante da 10 lt e rabbocco nel box, ma quando vado fuori per una gita o un raduno oltre a fare il al pieno alla mia vespa, porto con me oltre al flacone di olio da litro con misurino due bottigliette di succo di frutta da cl 120, per fare ancora prima al distributore; poi mi regolo di conseguenza!
    Ma sui flaconi di olio da litro ora che ci penso non ci sono le tacche di misuraziona a 100 gr circa? Proprio sul lato stretto!...
    Un giorno un piccolo aereo lasciò le ali in cielo per diventare un mito a terra.
    Era il giorno di una intuizione perfetta, fatta per durare...
    run and fun by Vespa!
    May 2008
    Cesena
    Citazione Originariamente Scritto da volumexit
    Ciao,
    Concordo,pure io ho questa,davvero comoda,una nel bauletto di ogni Vespa.In garage ho sempre la tanica da 10 litri pronta,ma in caso di necessità...
    VRista L'avatar di PXfour
    Sep 2006
    Pisa
    Io uso una mini boccetta da 100 cc. graduata (riutilizzabile) che porto sempre nel bauletto tenuta ferma dalla molla interna. Ai prezzi attuali mi faccio mettere 6 euro di verde e la verso tutta nel serbatoio (prima della benza!).
    Ovviamente quando sono in riserva...
    VRista DOC L'avatar di clafo
    Santarcangelo di Romagna
    Miseriaccia, ma allora sono uno dei pochi che si porta dietro il barattolo dell'olio (con misurino integrato), e fa benzina al benzinaio...???
    Io uso il barattolo dell'IPONE Self 2... e lo riempio con l'olio che voglio io... 1 kg d'olio = 1200 km...
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
    "La Libertà è quello che puoi trovare dopo... la prossima curva".
    Feb 2007
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da vadoveloce
    ...eccola qua!
    E' uguale a quella della Polini, mi pare. Ma l'avevo in casa e quindi è gratis, che mi sembra un buon prezzo...
    Ho segnato le tacche della dose per litro e le ho ricopertecon dello scotch largo trasparente.
    Citazione Originariamente Scritto da leopoldo
    mix forever
    quoto
