Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Per sicurezza..
    Jan 2007
    Per sicurezza..
    Volevo chiedervi:
    Data l'impossibilità di legarla con una catena e l'assenza persino dell'accensione a chiave...come posso fare a proteggere la mia Vespa da eventuali simpatici personaggi desiderosi di scorrazzarci in giro senza chiedere permesso al sottoscritto... :?: (trattasi di 125 vnb5t).
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    io di solito smonto tutta la vespa e la porto sempre con me, cosi non sono costretto a lasciarla in giro
    VRista Senior L'avatar di maurix
    Bellinzona
    mi accodo alla richiesta...
    clerville
    lasci la vespa a casa e prendi su una lambretta...............scusa xrche' non la puoi chiudere con la chiave?
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da eleboronero
    ele... ha scritto che non ha il "quadro"... non intende il bloccasterzo...
    Jan 2007
    Se con la chiave intendi la catena, non posso chiuderla perchè sai bene che i cerchi delle ruote sono pieni e quindi la catena nn ci passa. Se ti riferisci alla chiavetta di accensione, la 125 vnb5t nn ce l'ha. Qualcuno al Vespaclub mi ha detto che si fa una non ho ben capito modifica tipo foro da qlc parte (nn siate volgari) . Quindi per favore ascoltate e risolvete i dubbi di un giovane vespista. Ringrazio anticipatamente
    Nov 2005
    Corato
    Credo che eleboronero intendeva dire "a chiave" in un garage, magazzino, dposito o quel che sia.
    Jan 2007
    Vabbe', vai con l'assicurazione contro il furto...
    France' io uso il bullock,una specie di tenaglia che avvolge la ruota trasversalmente,è comunque un qualcosa in piu' per far desistere sti' figgh d' ntrocchja.
    Procurati una bella catena antitaglio lunga a sufficienza da avvolgere la pedana della vespa e attaccala ad un palo. Credo che sia uno dei sistemi in assoluto più sicuri. Certo che se è proprio la tua vespa che vogliono, non li ferma nessuno.
    Triste verita'!
    Jan 2007
    eh, già. cmq grazie
    vailate
    non so se si può anche nel tuo caso...ma tempo fa ho suggerito ad un mio amico che aveva un vecchio motom o qlcosa di siomile di intercettare un cavo dell'impianto elettrico che serve per l'accensione (esempio banale: quello che porta corrente alla candela" o meglio qualunque altro che se scollegato non permette l'accensione)dopo di che esistono in commercio dei blocchetti del tipo on-off con chiave porti il filo dove nn da fastidio e puoi piazzare il blocchetto, e se fai un buon lavoro è l'antifurto nascosto, ricordo che era uscito un bel lavoro e fra l'altro ne avevamo trovato uno molto piccolo e sembrava fatto a doc per il mezzo come se montato di serie...logico che niente vieta di caricarla e portarsela e poi c'è il problema di piazzarlo sulla vespa senza profanarla! ma nn è impossibile:)
    Jan 2007
    Ottimo consiglio, vedrò se si può fare. Grazie
    Ci sono pure gli appositi cavi in acciaio foderati con gomma o silicone,e muniti di appositta chiusura a incastro e si fissano facendoli prima passare tra ruota e forcella e un palo
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Citazione Originariamente Scritto da italopapi
    Questi qui li tagliano via anche con le forbici
    Uno che ne capisce taglia via i fili inutili o sospetti. Bisognerebbe mascherarlo a dovere, ci ho pensato spesso ma non ho trovato nessuna soluzione difficilmente neutralizzabile
    Jan 2007
    Non so se ci passano tra ruota e forcella, mi sembra uno spazio abbastanza limitato
    Citazione Originariamente Scritto da Gaetan3
    Va be' se vogliono proprio rubarsi la vespa e hanno gli attrezzi necessari se la portano, al limite se la caricano in un camioncino, magari che e' legata come un salami
    Jan 2007
    Chiaro che vale sempre il discorso che se te la vogliono prendere te la prendono, però il pischellino lo blocchi
    vailate
    per questo ho detto meglio qualsiasi altro ma nn la candela perchè da meno nell'occhio, logico che un "maleintenzionato" intenditore di vespe si potrebbe munire di un filo di rame e ponticellare il blocchetto, ma tieni presente che lo può fare allora con la maggior parte dei mezzi muniti di blocchetto di avviamento a chiave, per questo bisognerebbe valutare una soluzione che non permetta rapido accesso ai fili interessati, e che richieda magari necessariamente cacciaviti o quant'altro del resto oggi come oggi volendo è possibile schermare anche antifurti satellitari,che all'esordio sembravano inattaccabili per cui il termine esatto per queste soluzione non è più antifurto ma semplicemente di dissuasori. logico che più complesso e difficilmente disinnescabile è un'antifurto, meno persone saranno in grado di accedervi e minori saranno le possibilità di furto, è lo stesso principio che usa la tua assicurazione per calcolarti il premio x il furto. del resto cosi com'è adesso anche il più maldestro dei ladri è un possibile nemico della sua vespa (ammesso sappia usare uno le marce xò!!)
    Questo era il sistema che adoperavo quando andavo in giro con la Super 150. Un bel lucchetto antirapina completava il tutto. Certo, ti devi cercare un palo comodo, ma poi sei abbastanza tranquillo. Certo non la puoi lasciare fuori tutta la notte!
