Risultati da 1 a 25 di 66
Discussione: Che tipo di olio usate per i vostri bolidi?
    Io utilizzo il bardhal Kgr, anche se in precedenza ho utilizzato il castrol tts
    Grazie a tutti coloro che parteciperanno al mio topic
    Ho sempre voglia di partire per un raduno con la mia amata vespa.....quando finisce un raduno mi vengono le lacrime agli occhi
    VRista L'avatar di gigi7211
    corato
    anche io il bardhal
    ma il kts
    si lo conosco ma non credo ci sia tanta differenza, se ve ne sono me le indichi?
    Nov 2005
    Arcore
    Prima TTS, poi sono passato al Selenia, poi sono ritornato al TTS, adesso uso olio sistetico 2T di marca che trovo al supermercato. Per adesso Shell confezione nera, magari domani ne prendo un altro che costi il giusto ma soprattutto abbia la confezione più bella.
    Mar 2008
    Bari
    Castrol TTS
    VRista Junior L'avatar di Dunca
    Oct 2008
    Motul 710, 100% sintetico e lo pago solo €8.50... mi ci trovo molto meglio del tts, mentre col tts alle volte bisognava abbondare un po' nella miscela con il motul l'arrotondamento si fa per difetto... sarà solo un'impressione ma ingrassa di + a parità di percentuale. (ovviamente è una cosa minima)
    Aug 2008
    www
    fino ad ora il vecchio proprietario ha usato:
    Olio Sintetico per motori 2T per
    Tosaerba
    Decespugliatori
    Motoseghe
    Attrezzature motorizzate 2T
    c'è scritto così sull'etichetta
    quando ho comprato la vespa me ne ha lasciato anche 2 litri...
    Ciao Gioweb
    Colignola (PI)
    Che strano criterio tecnico di scelta...
    Pace e bene!
    Francesco
    VRista L'avatar di Vespalife
    Jun 2008
    non lo dico tanto per scrivere ma,io uso 15w 40 minerale per la miscela,non ho' mai grippato
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da Vespalife
    Quindi non usi olio specifico per 2Tempi, ma per 4Tempi, giusto?
    A quanto fai la miscela (nel caso tu non abbia il mix)
    Quanti km ci hai percorso finora?
    Jun 2008
    io bardhal con octane booster sinetico
    ma, sono un pò diffidente
    Jun 2008
    provate a prendere l'olio in mano,mettetelo sulle punte delle dita,confrontate il 2 tempi contro il 4 tempi,vedrete chi lubrifica meglio....
    ..ho' percorso,6500 km nel 2008,5000 nel 2007,e con un motorello mica da poco comunque.....polini di base....ciao!
    bè neanche tantissimi...
    Aug 2008
    www
    colpo di scena
    Ciao Gioweb
    Una volta le pompe automatiche di miscela davano in pasto grandi porcherie alle nostre amate... e non era raro che i benzinai impiegassero olio usato. In generale su una Vespa originale problemi imporvvisi non dovrebbero esserci, certo incrostazioni a volontà ed usura maggiore sono scontate.
    bè hai ragione marben, ma secondo me è molto meglio utilizzare olio sintetico, anche per la durata dei nostri cilindri
    Jun 2008
    Citazione Originariamente Scritto da marcolino vespista
    in effetti non sono tantissimi,ma ti ricordo che qui da noi si va' in vespa 6 mesi l'anno se va bene......siamo a trento,ed ora ci sono 30 centimetri di neve,ed e' la seconda nevicata....e nel 2008 ha piovuto fino a giugno compreso......e e e ,comprendi?
    Jun 2008
    riguardo all'usura se riesco posto la foto del pistone....
    Jun 2008
    di tts castrol bardhal mai visto l'ombra il mio motore
    Nov 2005
    Arcore
    Quindi usi olio minerale 15w40 per 4 tempi.
    Quanti km ha il gruppo termico di quelle foto? Lo hai pulito prima di fotografarlo?
    Il pistone è in condizioni eccellenti, così come i segmenti.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Anche a me sembra inverosimile.
    Mi sarei aspettato una "crosta di incrostazioni" e invece.............
    Di 15W-40 ne ho due fusti da 200 litri.
    Jun 2008
    guardate,non e' per convincere nessuno,ben lungi da me'...non ci guadagno nulla.
    la domanda e',che olio usate voi?io ho messo il mio.
    nello specifico IP tarus Turbo diesel 15w40 minerale (anche io lo prendo a fusti)
    ora vo' a cena,ciao!ah,i km,senza pulirlo 6500,ciao!
    Aug 2006
    Rhodigium
    Io uso lo Shell semisintetico da 4,50 € al litro sia per il PX con miscelatore che per la Special. Vespalife scopre l'acqua calda ma non lo dico per sminuire le sue abitudini "di miscelazione"
    Già ho provato la miscela dei distributori fatta al 2% con olii minerali esausti di 20 anni fa...e i motori Piaggio originali continuavano a girare per tanti km senza perdite di potenza.
    Ora, data la mia esperienza non voglio dire che si debba fare miscela con l'olio 4t più a buon mercato ma penso che olii tipo TTS e compagnia siano adatti solo per motori molto più esigenti di quelli Vespa.
    Quando sarà ora cambierò l'olio alla mia panda a metano vecchio stile, lo lascerò decantare per sei mesi e lo utilizzerò per fare la miscela al decespugliatore; tanto ha lo scarico diretto, non si incrosta nulla.
    Citazione Originariamente Scritto da tommyet3
    Beh, ma sono 6500km, troppo pochi per valutare bene.
    Comunque non dubito che possa trattarsi di un minerale piuttosto raffinato.
