Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: statore primavera andato help me
    Banned VRista Junior
    Jul 2007
    ciao ragazzi la mia primavera con 9000 km non scintillava,dopo aver aperto il motore per cambiare i paraoli completamente secchi dovuto al poco utilizzzo vado per fare la scintilla e non va!cambio puntine e condensatore ma nullaa!
    allora cambio statore e la scintilla la fa...
    ma come si brucia lo statore?quanto costa nuovo?nessuno l'ha mai preso o revisionato?cosa si brucia che non va?
    Jun 2008
    BARI
    Re: statore primavera andato help me
    Citazione Originariamente Scritto da matteox87
    Jul 2007
    azz e come faccio?con il tester?
    Jun 2008
    BARI
    si con il tester ed eventuali fili che si toccano fra di loro!
    primaveraET3
    Jul 2007
    ma su cosa devo metterlo il tester?e cosa mi deve dire per vedere se e' ok?
    Nov 2008
    Catanzaro
    Ciao. Se non sbaglio devi misurare la resistenza (Ohm) su quell'avvolgimento indicato. Questo lo fai impostando il tester su resistenza. Se c'è continuità il valore riportato nella misura deve essere diverso da zero.
    Jun 2008
    BARI
    la sua impedenza deve misurare ai due capi 1.1 ohm
    io non ho capito è una vespa che non parte piu dopo lo smontaggio o cosa
    di quella bobinetta un capo va verso massa l altro va sulla punta platinata controlla quei due punti con le vibrazioni tendono a rompersi ciao ciao
    primaveraET3
    Nov 2005
    Arcore
    I cavi in rame sulle bobine sono smaltati. La smaltatura si può crepare e saltare, facendo toccare le spire ed abbasando l'impedenza.
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79
    Jul 2007
    ok,pero' sul tester su cosa devo metterlo?ci sono mille numeri!eheh
    Nov 2008
    Catanzaro
    Se il tester è digitale, dovrebbe esserci questo simbolo che indica la misura di resistenze (Ohm). Poichè a te serve sapere una misura dell'ordine di 10^1 (1,1 Ω) devi posizionare il selettore del tester alla misura più bassa di resistenza consentita.
    Jul 2007
    grazie mille ragazzi gentilisismi!
