Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Termini da "Ferramenta"
    Spesso sono in difficoltà a comprendere e farmi comprendere quando si tratta di descrivere un pezzo di ferro, una chiave, una pinza o una vite.
    L'ultima volta chiesi cos'era un Seeger.
    Ieri sono andato in crisi per capire cosa fossero i prigionieri, me ne sono andato per un'idea e individuai quello che cercavo.
    Che ne dite di fare un ABC magari con foto esemplificative dei pezzi e attrezzi maggiormente utilizzati nelle nostre vespe? Così in futuro quando qualcun'altro come me chiederà "cos'è quel pezzo?" potrà trovare la risposta con un link a questo post.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    ok, inizio io.
    (Domanda già fatta parecchie volte) le ghiere del manubrio si svitano con la chiave a settore, che è quella della foto
    VRista Senior L'avatar di alexpx125
    Genova
    E giusto parlando di seeger, ecco alcuni modelli e le pinze per il loro smontaggio.
    Meglio marcia che monomarcia
    Chiavi a brugola o esagonali:
    Casnate
    Anche questo attrezzo è molto utile, quando si lavora sulla Vespa.
    In gergo tecnico si chiama "cavatappi universale" ed apre agevolmente sia bottiglie di vino con tappo di sughero sia bottiglie di birra con il classico tappo a corona...
    If you've never stared off into the distance, then your life is a shame.
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Guai se mancasse!!!
    http://vespazza.com/
    VRista DOC L'avatar di berto
    May 2008
    Firenze sud
    l'eccessivo utilizzo di quest'ultimo attrezzo durante lo smontaggio/montaggio di una vespa però impedisce il corretto uso degli altri attrezzi...
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    Re: Termini da "Ferramenta"
    dicesi O-Ring un anello (appunto ring significa anello) di un materiale elastico con grande resistenza alla torsione e alla compressione che viene solitamente usato come guarnizione tra superfici lisce e ben lubrificate per evitare le fuoriuscite di liquidi o fluidi. l'anello in questione ha una sezione circolare (cioè se lo tagli è rotondo, non come gli elastici da ufficio che hanno una sezione rettangolare) e spesso nelle sedi di utilizzo sono tenuti in posizione corretta tramite un'apposita sede consistente in un leggero incavo lungo la circonferenza del cilindro di metallo in cui sono alloggiati.
    contariamente a quanto tanti pensano, perchè l'o-ring funzioni esprimendo le sue caratteristiche deve essere "stirato" ossia di una circonferenza inferiore rispetto a quella del cilindro di metallo su cui è posto. Questo perchè è realizzato in un materiale che offre maggior tenuta quando sottoposto a stress.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Da non confondere con " O' ring " che è il posto dove combattono i pugili napoletani
    May 2007
    Sestu
    hahahahahhahahahhahahahhahhahahah
    non trovo le faccine...è una risata vera
    basta andare in "Modalita' avanzata" e ti si aprira' una finestra a sx con il resto delle emoticon
    May 2008
    Cesena
    Ragazzi,ne sapete a pacchi!!!
    Formigine
    La chiave per stringere e svitare le sedi dello sterzo dove si comprano? e l'estrattore della frizione? e la chaive per il rubinetto? intendo qua in italia, su internet le ho viste da s.i.p.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    la chiave per il rubinetto e quella per lo sterzo io le ho viste ad Asti in un negozio generico di ricambi vespa/moto/auto così come l'estrattore per la frizione.
    Non escludo che possano essere trovate in un negozio di ricambi ufficiale piaggio. Sono sicuro che la chiave a Settore si trovi in ogni utensileria ben fornita.
    Mi sembra che qualcuno si sia costruito una chiave per il rubinetto (ma non sono sicuro di averlo visto su questo sito) quindi con un po di volontà è possibile farlo
    Formigine
    Grazie Dexolo, ma quindi si chiama "chiave a settori"?
    ottimo, buono a sapersi..è importante saper il nome giusto!
    Padova
    Chiave a settorE. Ci sono anche quelle regolabili oltre che quelle fisse.
    prov. di Rimini
    Queti attrezzi specifici x Vespa li ho visti anche online mi sembra su Tonazzo oppure Bedspeed,
    di sicuro SIP li ha.
    Formigine
    grazie MarcoPau, anche a te Fricicchia.su sip l'unico prioblema è capire cosa c'è scritto..
