Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: comando cambio PX
    VRista Senior L'avatar di paskoth
    Cavallino (LE)
    comando cambio PX
    ho acquistato un comando cambio per il mio PX...il pezzo è originale piaggio con tanto si adesivo con codice ricambio.
    Visto dall'esterno sembra identico a quello che è montato sulla vespa ma il codice non corrisponde...
    Mi chiedo...può essere che pezzi uguali abbiano codici differenti?...oppure significa che è diverso e non lo potrò montare?...cosa cambia tra i vari comandi di un PX?
    Apr 2006
    colleferro
    secondo me non cambia nulla
    magari in 30 anni in piaggio hanno ricodificato.
    l'unica differenza è per i px senza frecce che hanno la parte esterna tonda invece che quadrata
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    mi pare che il comando sinistro del senzafreccie per quanto riguarda la parte esterna sia mooooolto simile a quella del rally, per quanto riguarda la parte interna non ho idea...
    La Rally ha una bordatura in più che corre sino alla leva della frizione, come del resto anche le Sprint e le smallframe pre PK.
    Il semimanubrio del senzafrecce ovviamente non ha quella bordatura, inoltre la fusione è svuotata internamente, e lo si nota separando il semimanubrio dal corpo del manubrio.
    Cavallino (LE)
    grazie per i chiarimenti
    ...prima di cimentarmi in una lucidatura a specchio, volevo essere sicuro che il pezzo fosse quello giusto...
    ...qualcuno di voi ha mai effettuato la lucidatura di un pezzo in alluminio?
    mi hanno consigliato di usare prima carta vetrata sempre più fine per poi passare a delle paste abrasive che vendono,specifiche per questi lavori...e poi mi hanno detto ke esistono vernici trasparenti proprio per l'alluminio, per evitare che si ossidi con il tempo!
    ...avete dei consigli a riguardo?
    Cavallino (LE)
    cmq se riesco, dopo posto delle foto, cosi eliminiamo ogni dubbio...
    si prima passi la carta per togliere la vernice e una volta arrivato all alluminio carteggi il pezzo con una 600 ,io dopo uso un kit per lucidare i metalli composto da due spazzole da montare sul trapano una a grana grossa e una fina con relative paste date nel kit da abbinare alle spazzole,a me l alluminio viene tipo cromato ,il kit lo ho preso dal ferramenta,ciao e buona lucidatura!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Cavallino (LE)
    ecco delle foto...per eliminare ogni dubbio
    Cavallino (LE)
    Citazione Originariamente Scritto da Emanuele80
    quanto costa più o meno il kit?
    May 2008
    Cesena
    Citazione Originariamente Scritto da paskoth
    Da Castorama 10 euro,spazzola grossa e spazzola fine con le rispettive paste abrasive...
    Vedendo le foto, mi viene un sospetto. Probabilmente il nuovo codice è collegato all'introduzione del foro per lo switch di consenso, montato sugli Elestart. Certamente il ricambio è stato unificato proprio a partire dall'introduzione della versione Elestart... Sul tuo semimanubrio quel foro si vede bene.
    Cavallino (LE)
    VRista DOC L'avatar di clafo
    Santarcangelo di Romagna
    Gli Elestart hanno un interruttore nella leva della frizione, che solamente se tirata fa funzionare il motorino d'avviamento quando spingi sul pulsante d'avviamento.
    Nel foro più grosso passa la guaina del filo frizione, nell'altro ci va l'interrutore... Ma se non hai lo switch non è un problema... :D
    Ciao. Clafo.
    Cavallino (LE)
    Citazione Originariamente Scritto da clafo
    Ciao. Clafo.
    ah ok...grazie per il chiarimento...
    Cavallino (LE)
    innanzitutto parto con l'auto frustarmi perkè non ho utilizzato la funzione cerca nel forum...
    ma adesso ho cmq una domanda...dopo aver lucidato, ke tipo di vernice trasparente bisogna usare?...nel post non ho trovato nessuna specifica...
