Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: Frizione!!
    VRista Junior L'avatar di vespinospecial
    Nov 2008
    Frizione!!
    Ciao a tutti, questo è il mio primo messaggio su questo forum e comincio subito con una domanda tecnica:
    Ho cambiato la frizione alla mia special 50 3 marce perchè slittava, ne ho montata una rinforzata a 4 dischi ma il problema non è risolto, slitta ancora e trascina!!! Ho provato ad allentare il cavo il più possibili ma slitta anche a cavo scollegato!!! Non so quale possa essere il motivo... Confido in voi...
    Campomarino CB
    Potrebbe dipendere anche dal tipo di olio! Quale hai messo? Per caso è sintetico?
    Ah dimenticavo: Benvenuto!!
    Nov 2008
    Si è sintetico Castrol MTX
    Nov 2008
    Ps grazie del benvenuto...
    PPS: ok se sintetico potrebbe slittare di più ma però non dovrebbe trascinare meno????
    Campomarino CB
    Prova con un 15-40 minerale o con un olio per miscela minerale e vedi cosa succede!!
    Nov 2008
    Si, sicuro!!! Ma credo che il trascinamento sia dovuto all'aggiunta del 4° disco.... Mi sa che rimettero la frizione originale a 3 dischi e olio minerale... Che dite?
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Citazione Originariamente Scritto da vespinospecial
    Mi sembra la scelta più ovvia e logica. La 4dischi io la userei solo su motori elaborati pesantemente
    Nov 2008
    Non è il mio casa... ho montato solo il 50 polini con carburatore e marmitta originale....
    Campomarino CB
    Allora rimonta la 3 dischi, metti un olio minerale e vedi cosa succede!!
    E' l'MTX in confezione bianca, 10W40, per caso? L'ho provato anch'io, nel mio caso neppure c'era scritto che era sintetico, per cui andavo tranquillo. Lo misi nell'ET3 e slittava paurosamente. Smontato, messo un normale SAE 30, va perfettamente.
    Nov 2008
    è lui!!! ma vaff.... pensare che me l'ha consigliato un centro piaggio!!! Sapevo che il vespino non vuole olio sintetico nel cambio, ed infatti mi sono fidato del venditore!!! l'ho anche pagato 14 euro!!! Meglio un oliaccio da 4 euri comprato alla coop!!!
    Colignola (PI)
    Marchetto, hai visto da dove scrive questo nuovo arrivato???
    Pace e bene!
    Francesco
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    I centri piaggio oramai consigliano olio sintetico per il cambio...capitato anche a me ma ovviamente non l'ho preso
    Io uso semplice olio minerale, non so se sia sae30 ma mai avuto problemi con la frizione
    Eh sì, siete in tanti voi Pisani ormai.. Salutatemi la vostra meravigliosa terra
    Formigine
    ma olio minerale normale? cioè non è quello da miscela?
    Nov 2008
    Allora ragazzi, montata frizione originale 3 dischi, olio minerale da 3 euro 10-40 e va che è una meraviglia!!! Attacca alla perfezione e trascina pochissimo!!! Risolto....
    Anche se il problema è risolto mi inserisco e approfitto del post per fare una domanda banale...
    Sento sempre dire "la frizione slitta".... ma precisamente cosa significa? Non mi è mai successo vorrei capire i sintomi
    Mi sembra di aver capito che non stacca bene lasciando la frizione.... cioè sale di giri troppo prima di staccare è giusto?
    Mi ricordo la Vespa di un mio amico che la pedivella era molle se tiravi la frizione poco prima di scalciare (glielo facevamo come dispetto ) .... è un sintomo di olio sintetico? In marcia andava perfetta
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    Colignola (PI)
    In pratica hai la sensazione degli scooter a variatore: appena lasci la frizione il motore sale di giri ma il veicolo non prende velocità in maniera proporzionale al motore. Nei casi più estremi la Vespa cammina veramente lentamente...
    In ogni Vespa se tiri la frizione e agisci sulla pedivella, quest'ultima scende a vuoto, perchè tirando la frizione isoli gli ingranaggi dal motore, impedendo l'avviamento.
    Pace e bene!
    Francesco
    Vesponauta non mi sono spiegato.... per forza se scalci a frizione tirata il motore è "scollegato"....
    io intendo dire che "pompavamo" la frizione un pò tirandola 3-4 volte... poi ci allontanavamo sennò che scherzo è :mregreen:
    Lui andava a scalciare e la pedivella affondava senza far girare bene il motore...... "slittava" appunto e non si metteva in moto subito se non dopo 3-4 spedivellate molli.... poi ingranava diventava dura e partiva normalmente
    - - >o- ___ -- -
    Colignola (PI)
    Strano, mai sentito di un fenomeno del genere... chissà se dipende dal nottolino spingifrizione in ottone...
    Pace e bene!
    Francesco
    In effetti lo pigliavamo in giro perchè succedeva solo a lui
    La teoria del nottolino potrebbe reggere forse rimaneva spinto...... non lo sapremo mai...
    - - >o- ___ -- -
    Jun 2008
    BARI
    ciao a tutti questo è l olio che io ormai uso da parecchio lo trovo dal leroy merlain e posso garantire che va bene.
    Jun 2008
    BARI
    oil engin
    e questo lo uso per fare miscela !!!
