Risultati da 1 a 25 di 33
Discussione: Restauro 50 special "vespino"
    VRista Junior L'avatar di vespinospecial
    Nov 2008
    Ciao a tutti... sono nuovo del forum e mi presento... Mi chaimo Andrea, sono di Pisa e la mia passione è la Vespa.... Ho un px 200 arcobaleno dell'85 e un 50 special 3 marce del 1975 che sto restaurando ora ora... Posto foto del lavoro....
    E' un ricordo di famiglia (era del nonno) quindi ho deciso di lavorarci solo io,
    sicuramente non sarà un lavoro superprofessionale, ma la soddisfazione finale è tutta mia!!!
    Aug 2008
    www
    Ciao Vespino, benvenuto! Da quanto ho capito è già terminata la verniciatura.
    Nella foto 102_1090.JPG si vedono alcune imperfezioni sullo scudo, se non è un artefatto della foto è un peccato lasciarle li dopo il lavoro che stai facendo.
    Comunque onore al merito di chi fa da se!! Se hai bisogno di consigli o hai difficolta fai un fischio! Io ci sono.
    Ciao Gioweb
    Nov 2008
    No, hai visto bene, sono delle sciupature che però ho già provveduto a ristuccare e riverniciare.... Grazie della disponibilità, se ho dubbi chiederò....
    Come mai l'ammortizzatore col fodero nero dell'ET3?
    Nov 2008
    è grigio scuro... lo comprai anni fa e me l'hanno venduto come "per 50 special"...
    E' quello dell'ET3.
    Aug 2008
    www
    è un 50 o è stato elaborato?
    Del 1975 dovrebbe essere un 50R giusto?
    Ciao Gioweb
    Citazione Originariamente Scritto da Gioweb
    Io direi proprio che è una Special, vedi la mancanza del nasello integrato nel telaio...
    R e Special hanno convissuto per quasi 14 anni.
    Aug 2008
    www
    minchia che figuraccia
    mi autofrusto per la minchiata che ho detto
    E dire che c'è anche scritto nel titolo...
    Ciao Gioweb
    Nov 2008
    è uno degli ultimi modelli 50 special 3 marce, infatti è del Gennaio 1975....ed è tutto originale, compreso cilindro (rettificato), marmitta originale piaggio e carburatore 16-10
    VRista Junior L'avatar di Desmomic
    Oct 2008
    i fori per le strisce delle pedane li hai tappati?
    Nov 2008
    Si li ho tappati e rifatti con le nuove strisce...
    Nov 2008
    Ecco le foto del lavoro finito!!!! Mi dispiace non aver fatto foto intermedie....
    PS: queste foto sono fatte col cel, quindi qualiità miserrima!!! Appena posso faccio delle foto decenti....
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Ma il bordo scudo non lo hai messo?
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Nov 2008
    non ancora... volevo comprare l'attrezzo, ma mi hanno chiesto 90 euri!!! Per ora ho messo una gommina a protezione, appena ho un po' ti tempo provo ad autocostruirmi la bordatrice con le info trovate sul forum!!!
    Aug 2008
    www
    non è certo un restauro superprofessionale come hai detto
    Potevi ottenere qualcosa in più sulla carrozzeria che sembra un po incerta.
    Hai rispettato i passaggi di stuccatura e carteggiatura necessari?
    Ciao Gioweb
    Ciao, l'adesivo della miscela andrebbe un po' più piccolo, su lamina d'alluminio, e va applicato al tappo, non al piano del serbatoio
    La pedana ha una forma diversa, la cresta sul parafango è quella grossa del PX, la scritta sullo scudo non è quella della Special, ma sono cose che credo tu sappia.
    Nov 2008
    Eh si... la pedana l'ho dovuta autocostruire (un po' di toppe), la scritta è palesemente sbagliata ma per quanto riguarda la cresta pensavo fosse giusta, o almeno io l'ho sempre conusciuta con quella....
    May 2008
    Cesena
    Complimenti,la Special bianca è una delle mie passioni,aldilà di qualche particolare va apprezzato il lavoro svolto,in pochi avrebbero fatto di meglio ...
    Guardando la foto dall'anteriore sembra giusta, in effetti, la cresta. Era un effetto di luce nella foto dal lato.
    Oct 2008
    Le scrittemi risultano sbagliate,entrambe dovrebbero essere in corsivo
    Anteriore: Vespa 50
    Posteriore: Special
    Il nasello ed il tegolino copri stop dovrebbero essere neri e non grigi
    Citazione Originariamente Scritto da Desmomic
    Anteriore: Vespa 50
    Posteriore: Special
    No, nel 1975 scritte non corsive e nasello e tegolino di colore grigio chiaro.
    Nov 2008
    Anteriore: Vespa 50
    Posteriore: Special
    Mi sa che ha proprio ragione desmodomic...
    Nel 75 erano grigi ma nel modello 4 marce... Il mio è semre il 3 marce, infatti è di gennaio 75 quindi una rimanenza Quindi anche le scritte vanno in corsivo....
    Alt, erano neri (o meglio un grigio molto molto scuro) sulla prima serie 1969-1972, quella con i cerchi aperti da 9". Dal 1972 al 1975 sempre tre marce, ma con i cerchi da 10" e quei pezzi erano grigio chiaro. Poi la quattro marce...
    Nov 2008
    Allora sono in regola
