Pagina 1 di 68 1231151 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 1693
Discussione: "Testo Unico" sul DR 177
    VRista Senior L'avatar di Verkaufer
    Jun 2007
    Nel diritto italiano per testo unico si intende una raccolta delle norme che disciplinano una determinata materia. Con tale raccolta normativa su un determinato argomento di diritto, si sostituisce e si coordina una congerie di provvedimenti legislativi che, accavallandosi in sequenza, portavano all'interprete scarsa chiarezza di applicazione.
    Bene, fatta questa promessa, e mutuando questo termine dall'ambito giuridico, direi di creare questo post, facendo un Testo Unico sul DR177. Ognuno che l'ha montato, scriva solamente in maniera schematica la configurazione del suo motore, seguendo indicativamente questo schema, cosìcchè chiunqua voglia montarlo, saprà quale configurazione adottare senza rischi :
    GT : Dr 177
    Getti Carburatore : xxxxx
    Frizione : xxxx
    Rapporti : xxxx
    Scaldate/Grippature : Si / No
    Se si , dopo quanti km : xxxxx
    Note Opzionali :
    Dove se uno di questi componenti, è rimasto originale, mettere al posto delle x la scritta "ORIG"
    Siete d'accordo?
    Via al Post !
    GT : Dr 177
    Getti Carburatore : 105/Be3/160
    Frizione : ORIG
    Rapporti : ORIG
    Scaldate/Grippature : NO
    Note Opzionali : Va egregiamente, ottimo muletto, nessun problema.
    Ho provato diversi getti max, dal 102 al 108, con il 105 non ho problemi, motore pronto, ottima ripresa e spunto. Presenti 2 fori da circa 3mm sul filtro in corrispondenza dei getti max e min.
    Aug 2008
    www
    non male come idea. Sarebbe da fare in modo organizzato per motore e casomai aggiungere già altri dati.
    Secondo me sarebbe molto utile
    Ciao Gioweb
    Oct 2008
    zena
    GT : Dr 177
    Getti Carburatore : 108/Be3/160 sul 20 con buco sul filtro 120/be3/160 sul 24 con espansioncina
    Frizione : 4 dischi newfren 6 molle
    Rapporti : 22/68
    Note Opzionali : Va egregiamente, ottimo muletto, nessun problema. con il 24 e anche divertente
    Jan 2008
    L'Aquila
    eccellente idea,
    GT : Dr 177
    Getti Carburatore : 108/Be3/160 buco da 5 mm su filtro padellino originale
    Frizione : ORIG
    Rapporti : ORIG
    Note Opzionali : Va benissimi , ottimo consumo, nessun problema.non scampanella a differenza di altro D.R spare parts, (prima avevo un Polini, prestazioni nettamente superiori dopo 20.000 Km scaldata all'improvviso)
    Nov 2007
    GT: dr177
    GETTI: min. 50/160, max. 109/160 emulsion. be3, buco da 5mm su filtro aria, padellino modificato
    FRIZIONE: orig.
    RAPPORTI: orig.
    SCALD./GRIPP.: nessuna
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    GT : Dr 177
    Getti Carburatore : 124 be3 160 carburatore si24-24 con filtro forato
    Frizione : 4 dischi ferodo
    Rapporti : originali Marmitta: Sterling a tubone Candela: Bosch w4ac
    Scaldate/Grippature : mai problemi
    Note Opzionali :
    consuma tanto e patisce tutte le salitelle, anche se lievissime. ma diciamo che mi porta e sul piano mi ricompensa alla grandissima con prestazioni da me mai provate su un px...si potrebbe migliorare ma mi sta bene così e sta così.
    nel complesso un gran bel gruppo termico
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da PAOLONE
    ...o e patisce tutte le salitelle, anche se lievissime. ma diciamo che mi porta e sul piano ...
    Paolo non è che dipende dalla marmitta?
    Mar 2009
    ovviamente mirco, ma se la provassi una sola volta credimi che te ne innamori e non la togli piu
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Aggiungiamo anche che è bellissima, ma purtroppo costa troppo per le mie finanze
    Oct 2008
    zena
    paolo li non e un problema di marmitta io la ho su polini e tira in salita uguale a come tira in piano
    e propio il dr che non va molto daccordo con le spansioni
    Mar 2009
    si ma ciò che non sai è quanto peso io....quello è un problema... cmq x me il dr è un buon cilindrone
    VRista Senior L'avatar di Geggio
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    ragazzi con il dr che velocità media si può tenere
    GT : Dr 177
    Frizione : ORIG
    Rapporti : ORIG
    La storia monta sulla Vespa............
    VRista Senior L'avatar di 2IS
    Catania
    Non ho mai avuto un Dr personale, ma metto i dati di uno che mi è particolarmente riuscito, quello di Luca70:
    GT : Dr 177 polinizzato, RC 8:1, pistone e scarico lavorati
    Getti Carburatore : SI24 del T5, max 125
    Frizione : 6 molle DR 4 dischi, ma consiglierei una 7 molle
    Rapporti : 23/64 polini con cambio denti piccoli
    Scaldate/Grippature : No
    Note Opzionali : padella piaggio svuotata
    Citazione Originariamente Scritto da angelostorn
    con quello che ho descritto qui sopra si potevano tenere anche i 105 in tranquillità, 115 circa di punta max, però con queste medie consumava un po'...tipo 18/20 al litro.
    considera che un polini con rapporti 200 e cambio arcobaleno, se stai a 100 fissi in autostrada fa 25kml circa
    VRista Senior L'avatar di luca70
    Jun 2008
    messina
    Citazione Originariamente Scritto da 2IS
    che bei ricordi!! ...a ripensarci adesso...ma chi ce l'ha fatto fare... ...certo che vibrare, vibrava!!!
    1989-2009...20 anni a fondoscala...
    VRista Senior L'avatar di cinghiale
    Sesto fiorentino
    Re: "Testo Unico" sul DR 177
    ciao ragazzi, premetto che sono un divoratore di chilometri ma un somaro in meccanica, mi spiegate un pò il idscorso getti?
    il 105 ok ci arrivo, quando provai la sip sul t5 ne ho cambiati diveri, ma il be3 cos'è? e 160 cos'è un altro getto?
    io sotto alla px 150 ho un 177 dr montato dopo un grippaggio dell'originale,
    con una marmitta pitone trovata in origine montata sulla vespa e l'ho lasciata lì, adesso in settimana dovrei montare una simonini e spulciando nei vostri allestimenti mi sono invogliato a tirar fuori il meglio da quella vespozza! ed infine... come e dove forate il filtro?
    e in cosa migliora?
    grazie raga per la comprensione!
    Apr 2008
    Perosa Canavese
    buona idea.
    perchè non aggiungere altri gt?
    ci provo.
    GT : pinasco alluminio 177
    Frizione : xxxx
    Rapporti : xxxx
    Note Opzionali :
    Paullo
    Riferimento: "Testo Unico" sul DR 177
    Salve ragazzi, ho revisionato tutto il motore, cuscinetti, paraoli, alberino primario cambio usurato, crociera, ingranaggi ecc ecc, tutte le guarnizioni motore, e carburatore. Poi ho montato il gruppo termico DR177.
    Il mezzo è partito al primo colpe ed è andato benissimo durante la prova, peccato che la candela si è sporcata subito
    Cambiata candela e smagrita carburazione: la candela nuova e durata un giro di 20 Km.
    Sostituito il getto del massimo 102 uscito dal kit DR con il 98 che c'era prima con GT 125 originale. La candela è durata 100 Km.
    Ho smagrito ancora un po.... ma la candela si sporca ancora.
    Non so più cosa fare, qualcuno mi ha suggerito la marmitta, ho sotto il padellino sito(standard), da un paio di stagioni...
    Cosa posso ancora fare?
    Lorenzo, V.C.Terracina
    GT
    : Dr 177
    Getti Carburatore :102/be3/160
    Frizione : rinforzata con un disco in più
    Rapporti : orig
    Note Opzionali : Accensione a punterie, vespa p125x del 1980
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da lorenzo_real Visualizza Messaggio
    GT
    : Dr 177
    Rapporti : orig
    Candela troppo fredda?
    ben venuto su VR
    Nov 2007
    Asti
    Sabato ho montato (da solo) il dr 177 sul px arcobalengo del mio collega Pietro.... Hhhahhahah!!! Le risate!
    Sto ragazzo ha un'arcobaleno dal '97 con cui ha fatto circa 18milakm, con la candela originale montata in Piaggio infase di assemblaggio, che quando ho tolto la cuffia e l'ho vista, tutta imbrattata, ci ho preso con le dita e l'ho svitata a mano.... Cilindro originale Piaggio 125cc perfetto, nonostante olio minerale scadente. Pistone lievemente bruciacchiato e tanta carboniosa sulla testa. Nonostante ciò sta vespa è sempre partita al primo colpo di elettrico... Santa Piaggio da Pontedera.
    Appena tirato giù il termico originale, lavoro svolto togliendo i prigionieri, per non smontare nulla... son cominciate le risate.... Avviamento elettrico, quindi volano con ghiera dentata a far spessore. E il DR non ci sta... Corsa al Self a comprare lima bastarda a mano,e punte fresa smeriglio da trapano. Limato a mano il limabile, senza forare il cilindro et voilà... Montato pistone, dierrone, e getto max, incluso nel kit, preso su ebay a prezzo.
    Richiuso tutto e appena digerito l'olio necessario all'inserimento del pistone, partenza perfetta e minimo neanche da regolare... Gira che è una meraviglia.
    Getto max 106
    tutto il resto originale
    Candela NGK (francese) c6...
    Attendo la fine del rodaggio poi lo vado a provare, lui contento come una pasqua.
    Nov 2007
    Asti
    Due cose: mi dicono in molti che i boosterini sullo scarico si tappano e possono portare al grippaggio, infatti mi consigliano di limarli bene prima di montare.... MMMMMmmmmhhhhh????? Io non ho proprio capito da dove far entrale la limetta, quindi li ho lasciati così.
    Mi spiegate il motivo per cui bisogna forare il coprifiltro? non basta levare il tappino di gomma?
    Paullo
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4t Visualizza Messaggio
    ben venuto su VR
    Allora, prima di passare dal getto 102 al 98, il motore ha imbrattato due ngk 7, poi ho montato una 8 che avevo perchè ho pensato che il gruppo scaldasse troppo, ma ha fatto la stessa fine delle altre. Ora ho una ngk 7 ma il getto è il 98, sta durando di più, ma l'ho controllata è sporchissima e a velocità costante la vespa sembra a volte frenare con il motore, è irregolare... in accelerazione non va bene come quelle dei miei amici che hanno montato lo stesso gruppo termico...
    Ho anche smontato ieri sera il carburatore di un altro vespista, abbiamo gli stessi getti, tranne che per il massimo, lui ha il 102 come quello che avevo io originariamente...
    Mi chiedo: POTREBBE ESSERE UN PROBLEMA ELETTRICO?
    Sono l'unico ad avere un mezzo a puntine, gli altri hanno tutti il piatto elettronico.
    Lorenzo
    Paullo
    Citazione Originariamente Scritto da Patrick125et3 Visualizza Messaggio
    Ho notato anche io le rugosità sui boosterini, ma in genere su tutte le parti non interessate allo scorrimento del cilindro. Un meccanico auto mi ha suggerito di lucidarli, così come l'interno della testata.
    Saluti
    Lorenzo
    Paullo
    Ragazzi scusate, mi dite per favore che candela montate? Gli altri due vespisti che come me hanon montato il DR, usano ancora la ngk 7 che avevano sul gt 125, vanno davvero bene rispetto la mia.
    Proverò una candela 6, vi faccio sapere.
    Saluti
    Lorenzo
    Jan 2008
    L'Aquila
    Citazione Originariamente Scritto da Black Baron Visualizza Messaggio
    eccellente idea,
    GT : Dr 177
    Frizione : ORIG
    Rapporti : ORIG
    purtroppo e ' stato tolto causa grippaggio all'audax,nonostante la scaldata a c.a 120 km dalla partenza ,in compenso mi ha permesso di finire il raid (vi assicuro che le velocita' di punta non erano certo da codice) e macinati prima di rimpiazzo con altro g.t, c.a un 1500 km, queste sono le foto di pistone e cilindro, la causa ?? aspirava aria dal paraolio lato volano, prima di fare la foto avevo gia dato una pulitina.
