Pagina 11 di 68 PrimaPrima ... 9101112132161 ... UltimaUltima
Risultati da 251 a 275 di 1693
Discussione: "Testo Unico" sul DR 177
  1. #251
    Oct 2008
    Riferimento: "Testo Unico" sul DR 177
    px 150 2005
  2. #252
    VRista Junior L'avatar di giusep46
    Jul 2010
    altamura
    Citazione Originariamente Scritto da giusep46 Visualizza Messaggio
    GT: DR 177 lavorato, carter non lavorati, RC: 9,5:1
    GETTI CARBURATORE: ORIG lucidato con max 112
    candela: ngk br6hs
    FRIZIONE: ORIG
    RAPPORTI: ORIG p125x (chredo sia da 22)
    MARMITTA: padella modificata con cono all'interno( peppedella)
    SCALATE/GRIPPATURE: NO
    NOTE OPZIONALI: appena montato, quindi spero di no
    PRIME IMPRESSIONI:primo colpo sulla pedivella ed ho notato una maggiore compressione, rumore molto più pieno.....molto pronto nelle partenze da fermo ma in pochi metri mi ritrovo già in 4a....mi spiego meglio: appena partito o appena inserita marcia superiore va molto bene, ma appena sale un pò di giri il rumore cambia.....esempio da pom pom pom diventa pe pe pe pe...è capitato già a qualcuno? consigli???
    potrebbe essere grasso..che ne dite???lo so che il 112 è tanto ma sono in rodaggio e poi ho il padellino modificato che cmq smagrisce un pò
    ciao a tutti....ricordate i problemi che lamentavo in precedenza....dopo non pochi sbattimenti ho deciso di sostituire in blocco l'impianto elettrico con uno a 12v a puntine senza batteria.....bene domenica pomeriggio monto solo statore e volano per fare un girettino di prova, ma poi per problemi atmosrerici rinuncio ed ho rimandato ad oggi pomeriggio presto....
    premetto che ho girato senza alcun accessorio elettronico in quanto l'intero impianto è totalmente scollegato....
    metto in moto la vespa e noto subito qlcsa di diverso.....ha un rumore molto pieno e più corposo rispetto a prima....già dai primi metri anche con motore freddo avverto differenze notevoli....piccola tiratina le differenze si fanno sempre più sostanziose.....ora visto e considerato che devo finire il rodaggio in quanto ho percorso solo 100km circa, montero getti 160/BE3/107 e min 46/160, allungare la primaria a 22denti (ora c'è il 21) credo che questo sia solo l'assaggio di ciò che un dr può dare.....
    ah dimenticavo il gt in questione è stato lavorato da me in persona sotto la supervisione a distanza di killer4x4....grande clà!!!!
  3. #253
    Jul 2010
    altamura
    Citazione Originariamente Scritto da phantomEVO Visualizza Messaggio
    px 150 2005
    ok.....premetto che non sono molto pratico di accensioni elettroniche, ma sullo statore della tua vespa dovrebbe esserci una tacca che dovresti farla corrispondere con la tacca che sta sul carter.....ora non so l'RC della testa polini, ma nel caso fosse più alto (e sicuramente lo sarà) di quello della testa del DR, dovresti mettere l'anticipo sui 19/20*.....io con la mia che sono a RC 9,5:1 l'ho settato sui 20* e va molto bene....nel caso abbia sbagliato a scrivere qlcsa prego gli esperti del forum di correggermi
  4. #254
    VRista Junior L'avatar di ferrarifxx
    Oct 2011
    MORBEGNO
    Citazione Originariamente Scritto da ferrarifxx Visualizza Messaggio
    GT: DR 177
    FRIZIONE: ORIG
    RAPPORTI: ORIG
    NOTE OPZIONALI: montato anche marmitta sito,in tutto ho percorso 150 km piu' o meno,pero' ho un problema:dopo un po' che vado fa come quando sta x finire la miscela mi perde un po' di giri e poi fa uno sbuffo dalla marmitta(questo quando vado sui 60 lm orari piu' o meno).o e' un problema di getti oppure magari la candela troppo fredda.....voi che ne dite???
    ora ho montato il 24/24 di carburo...ho fatto circa 300 km...pero' il problema rimane...qualcuno mi ha detto che potrebbe essere la bobina interna...(non ha le puntine...) help me!!!!!!!!!!!!
  5. #255
    Oct 2011
    MORBEGNO
    Monta un 48/160 di minimo (lo monta il PX 150), e un 105 o 106 di massimo.
    Edit: Hai accensione a puntine?
    ciao!non ha puntine...ora ho montato un dell'orto 24/24 ma il problema che avevo descritto non si e' risolto...qualcuno mi ha detto che potrebbe essere la bobina interna...help me!!!!!!!!
  6. #256
    Jan 2009
    Come ti ho detto, di elettronica non ne capisco molto, quindi è inutile che ti dica cazzate per provare aiutarti...
    Prova ad aprire un topic in officina, descrivendo il problema. Dovrebbero aiutarti in più di quì.
  7. #257
    Oct 2011
    MORBEGNO
    e come faccio ad aprire la discussione....???
  8. #258
    Jan 2009
    Scegli la sezione adeguata, in alto a sinistra "Nuova Disc."
    Poi metti il titolo e il testo, come un normale messaggio di risposta, ad esempio a questo topic.
  9. #259
    Oct 2011
    MORBEGNO
    sono un idiota!! non so dove cazzo ho visto la bobina a.t che ho comprato...sul px non c'e'!!!!!!!!!ma neanche da ubriaco mi capitavano ste cose!!!fatto sta che la bobina non va bene...e probabilmente ho le puntine... non sono normale mi sa.....che figuraccia che ho fatto....pero' quel mio problema ti ricordi?non l'ho ancora risolto...quando scalda soliti mancamenti e sbuffi/scoppi dal padellino.......ora che si fa???devo regolare le puntine???come faccio??? mi auto frusto..........
  10. #260
    Jan 2009
    Scusa alla fine non capisco... Hai le puntine o il Pkup?
  11. #261
    Oct 2011
    MORBEGNO
    questa e' una bella domanda...sono troppo fuso ultimamente......come faccio a capire se ho le puntine?oppure il pkup dove si trova? il mio cervello e' latitante all'estero.............
  12. #262
    Oct 2011
    MORBEGNO
    a parte gli scherzi dovrei avere le puntine...ho trovato anche qualcuno che e' passato dalle puntine all'elettronica...ci sono dei vantaggi???in ogni caso come posso regolare le puntine???magari e' quello il problema....
  13. #263
    Jan 2009
    Andiamo per cose semplici:
    Hai la batteria?
    Hai motorino d'avviamento?
    Hai l'impianto a 12 V?
    Hai l'asola nel volano?
  14. #264
    Oct 2011
    MORBEGNO
    Hai la batteria?
    ciao!non ho batteria...non ho motorino avviamento...si mi sembra che nel volano c'e' una finestrella chiusa da un tappo in gomma...per il voltaggio non saprei....ma penso sia a 6v....
  15. #265
    Jan 2009
    Al 90% sei a puntine...
  16. #266
    Oct 2011
    MORBEGNO
    allora il mio problema potrebbe essere causato dalle puntine?come posso fare per regolarle?
  17. #267
    VRista Senior L'avatar di Haakon
    Mar 2007
    Pescara
    Ma hai le frecce? Se la risposta è si l'impianto è 12V e non 6V.... ma non fai prima a dirci che modello è la tua PX? Se hai un P125X hai le puntine, se hai un PX125E hai l'accensione elettronica.... (scusate ma non ho letto tutte le pagine del thread, percui se l'hai già detto chiedo venia).
  18. #268
    Oct 2011
    MORBEGNO
    Citazione Originariamente Scritto da Haakon Visualizza Messaggio
    ciao....si ho le frecce....si e' un p125x....del 1981....tu sai dirmi se il mio problema puo' essere causato dalle puntine???(a motore caldo sui 60 all'ora circa quando apro la manetta ha dei mancamenti...e poi sbuffa alla marmitta....)considera che ho gruppo termico nuovo(300 km) dr177...carburatore nuovo si 24/24...marmitta sito nuova... help me!!!!!!
  19. #269
    VESPA PX 125 ANNO 2007. PASSATO A DR177 ACQUISTATO SU EBAY. CAMBIATO MARMITTA CATALITICA CON SITO NORMALE. CONFIGURAZIONE COME SEGUE.
    GT : Dr 177
    Getti Carburatore : 108/Be3/160
    Frizione : ORIG
    Rapporti : ORIG
    Scaldate/Grippature : NO
    HO PERO' IL PROBLEMA CHE SE LA VESPA STA FERMA PER PIU' GIORNI DOPO LA PRIMA ACCENSIONE FA PARECCHIO FUMO BIANCO... POI METTENDO PRIMA SECONDA TERZA LA SMETTE.. FERMO AI SEMAFORI DOPO UN PO' DI MINUTI SEMBRA QUASI INGOLFATA ALLA PRIMA ACCELERAZIONE.. LA VITINA DIETRO IL CARBURATORE HO PROVATO A TARARLA IN TUTTI I MODI.. LO STESSO PROBLEMA LO FACEVA ANCHE CON IL GRUPPO TERMICO ORIGINALE.. QUALCHE CONSIGLIO?
  20. #270
    Jul 2011
    Marcon
    Riferimento: "Testoene direri Unico" sul DR 177
    ciaooooo!! vespa px125e configurazione:
    GT : Dr 177 raccordato e lavorato
    Getti Carburatore : 24/24 raccordato max 118/Be3/160 min 55/160
    Frizione : ORIG
    Rapporti : ORIG
    monto la megadella v1.8, la vespa va bene direi...ha una ripresa fulminante!! ma tende a murare ai 90 km/h..rapporti troppo corti forse?mah...accetto suggerimenti per godermi delle marce un po + lunghe . Unico neo, tende a ingolfarsi perchè trafila leggermente miscela dallo scarico se lasciata ferma troppo tempo!
    proprio non capisco come si riescano a passare 100 Km/h solo con gt p&p visto la mia lontananza dal traguardo...
  21. #271
    Oct 2011
    MORBEGNO
    ho provato a regolare le puntine a 0.4 di apertura come mi hanno detto a il mio problema rimane....sempre i soliti mancamenti e sbuffi alla marmitta...provato a regolare la vite del minimo ma niente....altri suggerimenti?bobina da sostituire?se no non mi resta che andare dal meccanico....help me!!!!!!!!!!!!!
  22. #272
    Mar 2007
    Pescara
    Premetto che se l'hai già scritto mi scuso... ma che getti monti? Il 24 per il DR177 è forse troppo grande... dovresti cmq adeguare i getti e non lasciare quelli adatti ad un 200. Che candela monti? Se hai un amico che ha un PX simile al tuo puoi fare una prova e sostituire la bobina AT con la sua e vedere se la situazione migliora. con la marmitta che "sbuffa" intendi che scoppietta?
  23. #273
    Oct 2011
    MORBEGNO
    ciao....max il carburatore non dovrebbe essere troppo grande...almeno cosi' mi hanno detto in tanti qui nel forum....anche perche' i miei problemi me li dava anche prima con il carburatore originale...ho pensato che forse sono le puntine andate(hanno 30 anni....)potrei cambiare quelle poi vedo al massimo la bobina.....comunque grazie!!!
  24. #274
    Sep 2008
    napoli
    per esperienza diretta ti consiglio di cambiare le puntine ma sopratutto il condensatore, a me su quel tipo di accensione mi ha fatto penare; ne ho sostituiti tre prima di trovarne uno bouno. Fai anche attenzione alla stagnatura quando lo monti....devi riscaldare parecchio altriment ti viene una saldatura fredda e la vespa non và.
  25. #275
    May 2007
    Filiculi
    Per la mia esperienza diretta, e anche indiretta, ti conviene
    sostituire l'obsoleta accensione a puntine con la più moderna
    accensione elettronica, cosi hai finito di tribolare con puntine
    e condensatori odierni che vanno da schifo sui motori originali
    figuriamoci sui motori elaborati...
