Pagina 14 di 68 PrimaPrima ... 412131415162464 ... UltimaUltima
Risultati da 326 a 350 di 1693
Discussione: "Testo Unico" sul DR 177
  1. #326
    VRista Junior L'avatar di ferrarifxx
    Oct 2011
    MORBEGNO
    Riferimento: "Testo Unico" sul DR 177
    Citazione Originariamente Scritto da ferrarifxx Visualizza Messaggio
    GT: DR 177
    GETTI CARBURATORE: ORIG
    FRIZIONE: ORIG
    RAPPORTI: ORIG
    SCALATE/GRIPPATURE: NO
    NOTE OPZIONALI: montato anche marmitta sito,in tutto ho percorso 150 km piu' o meno,pero' ho un problema:dopo un po' che vado fa come quando sta x finire la miscela mi perde un po' di giri e poi fa uno sbuffo dalla marmitta(questo quando vado sui 60 lm orari piu' o meno).o e' un problema di getti oppure magari la candela troppo fredda.....voi che ne dite???
    ragazzi finalmente ho risolto i mio problema!!!!!!! il mio meccanico di fiducia me l'ha sistemata...problemi elettrici... finalmente....
  2. #327
    Nov 2011
    Appena montato DR 177 in ghisa così configurato:
    Marmitta sito
    Getto max 110 (carb. originale)
    Altri getti già sostituiti dopo aver tolto la catalitica
    Tutto il resto è originale
    Non posso esprimere giudizi, è troppo presto, ma sembra carburata molto bene e parte a primo colpo senza vuoti e tentennamenti vari!
  3. #328
    Jan 2012
    Formigine
    Dr p&p (solo lucidato testa)con 400 Km (quindi ancora in rodaggio)
    Getto 108 BE3 160
    Scatola carburatore raccordata
    Fori 3 mm e 5 mm sul filtro
    Pignone 22
    Marmitta originale bruciata
    Anticipo su IT
    Miscela 3% con olio 100% sintetico
    Oggi ho fatto una tiratina da seduto risultato:non va oltre i 90 CHE DELUSIONE
  4. #329
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Prima quanto ti faceva?
    Ho hai raccordato male il carburatore, ho hai qualche problema al motore... Almeno 100 dovrebbe farteli stando a ció che si legge in giro... O hai il conta km starati al massimo! Prova col GPs!
    La quarta come va? Si siede o riesce a tirala bene o male?
  5. #330
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Ma con un DR da scatola e scarico originale (bruciata??? ) non penso che tu possa pretendere molto di più.
    A livello di squish e RC come sei messo?
    Comunque piccolo consiglio: cambia almeno lo scarico.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  6. #331
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da barilogen Visualizza Messaggio
    Getto 108 BE3 160
    Pignone 22
    Anticipo su IT
    Il DR si slega attorno ai 1.500km
    Non che diventi un missile, però si sente che va meglio.
    Il tachimetro può essere soggettivo.. A me P&P 115km/h con paravento e passeggero (per i titubanti, minuto 1.45 Px Sito (normale) - YouTube )
  7. #332
    VRista Senior L'avatar di superchicco
    Mar 2008
    palermo
    Del DR non ne posso che parlare bene.
    Lo ho avuto per circa due anni e non ha mai dato problemi, non andava affatto piano, i rumori di tolleranza a caldo diminuivano ad un livello accettabile.
    Poi , contagiato, passai al Polini.
    Ma il DR ha sempre il suo perchè.
    E' un prodotto onesto ad un prezzo altrettanto onesto.
    Dopo un raduno ad Agrigento ho fatto, avevo fretta, Ag-Pa tutta a manetta e non sfigurava affatto .
    Anzi !!!
    [SIGPIC][/SIGPIC]Une vespa pour moi ..
    Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
  8. #333
    Jul 2011
    Marcon
    Getto 108 BE3 160
    Pignone 22
    Anticipo su IT
    mah..secondo la mia modestissima esp personale, con la tua configurazione la velocià max può essere anche giusta...secondo me dovresti andare un po più dell'originale se avevi un 125...tipo 5 kmh in +, per il pignone da 22..e guadagnare un bel po' in ripresa..
  9. #334
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    @vespista 46! Complimenti davvero! Va molto bene, comunque mi sembra tantino, hai misurato col GPs? Hai lavorato il cilindro? Buchi al filtro getti?
    Avevi vento a favore ahahahha
  10. #335
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da giannimini Visualizza Messaggio
    Ora va anche meglio con degli accorgimenti. Comunque tranquillo che quella velocità, specialmente senza paravento e passeggero la fa ovunque, pianura, falsopiano...
  11. #336
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    .... si e ti sei dimenticato discesone al 10%, in scia e con vento a favore!!!!
    Dai scherzo, complimenti per il motore!!!
    Gg
  12. #337
    Se messo appunto i lcaro vecchio DR i 115 li fà senza grosse seghe....ora vedrò con la Proma Quadra come si comporta
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  13. #338
    Jan 2012
    Formigine
    Ciao ragazzi
    prima di tutto un grazie a tutti quanti per essere intervenuti ma andiamo con ordine.
    X Giannimini:La scatola l'ho raccordata in modo che non ci siano scalini tra il carburatore e la scatola e tra la scatola e il carter.La vespa mi sembra carburata bene,in 1-2-3 prende i giri senza problemi ma in quarta fa fatica (forse è ancora legata come dice il nostro amico Vespista 46
    x Vespista 46:Complimenti perchè il tuo motore anche in quarta prende i giri e sembra giri bene.Non che il mio faccia un brutto rumore però forse non prende i giri causa le marmitte differenti originale sulla mia,sito padella sulla tua.
    X Ecospro:Lo squish non so quanto sia.Considera che non ho toccato la testa a parte lucidarla per cui presumo sia quei 2.7-3 mm che tutti quanti dicono.
    Per quanto riguarda la marmitta ho provato a montare una sito plus ma l'ho tolta dopo un giro attorno al quartiere causa il rumore assordante dentro il casco.Mi piacerebbe montarne un'altra al posto del padellino ma quale?Ce ne sono tante e di tutte le forme.Io non chiedo un missile,ma neanche un mezzo che faccia il rumore di un dragster per cui ti chiedo:sai dirmi qual'è la marmitta più silenziosa con maggior rendimento su di un DR?
    X Alewlf Con tutta onestà ti dico che nelle prime tre marce si sente la differenza rispetto a prima.Come velocità massima prima faceva gli 85 (con pignone di 20 originale)ora segna i 90.
    X Case93:Se per cortesia mi dai due dritte per la messa a punto forse riesco anche io ad arrivare alla velocità che dici tu grazie.
    Saluti
    Mauro
  14. #339
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Abbassa la testa intanto e portala ad 1,5 cm di squish cosi sarà come la testa polini!
    Poi ti consiglio di dare una bella lucidata allo scarico e se puoi allargalo di poco ma dico poco ai lati...
    Per il discorso marmitta lascia la tua, pero falla aprire e puliscila per benino... E casomai fai qualche altro bel buco nella paratia laterale... Fai altri 3 o 4 buchi della dimensione di quelli che ci sono già,.,
    Cosi facendo non perdi ai bassi e avrai un bel mulo....
    Prima pero vedi con'è si comporta dopo aver finito il rotaggio
    Effettivamente tutti i dr che vanno bene sono tutti modificati... Di scatola non sono poi tutto sto granché! 5 km/h in piu rispetto l'originale con una ripresa migliorata sono molto buoni!
  15. #340
    In primis scordati il contakm originale! il mio c'è solo per le spie...è lo strumento meno preciso che ho mai visto!
    Comunque per fare queste velocità ti ci vuole una testa con squish più basso,1.5 se lavori la tua oppure monti la Polini e via,una marmitta diversa dall'originale tipo Simonini o Proma a serpentone....io ho pure il carburatore da 24 raccordato e senza filtro ma come prestazioni ero simile anche con il 20 lavorato....e ovviamente i rapporti 22/68 che già hai
    Il DR è un bel cilindro,se non pretendi di avere un razzo ti darà delle soddisfazioni
    G.L.F
  16. #341
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Porta lo squish a 1,7 / 1,8 mm così avrai un buon compromesso tra prestazioni e affidabilità.
    Allinea il più possibile tutto e porta l'anticipo su "IT"
    Contatta Mega per un suo scarico, spiegagli le tue esigenze e vedrai che ti troverai soddisfatto.
    Gg
  17. #342
    Jul 2011
    Marcon
    QUOTO!!!
    io per fare i 110 ho dovuto cambiar pignone (22), far lavorare/raccordare il cilindro (non so come e quanto sinceramente) mettere 24/24 raccordato, megadelle v1.8...e non è poca roba...ma almeno sono sicuro che il mio contakm non sia esagerato! proverò col gps fra poco...
    @echo: volevo metter su una testa polini che hoi in garage..devo settare l'anticipo su it?quindi ritardandolo giusto?non ho strobo e non sono un super meccanico, quindi andrei un po a naso...e ho paura di far danni...
    inoltre una testa abbassata non mi pregiudica l'affidabilità del motore, magari troppo riscaldato?
  18. #343
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Anziché prendere la testa polini spiana quella tua, puoi farlo anche a casa on della carta vetrata fine e un piano piatto come il vetro o il marmo!
    Diventa come la polini! Perchè all'interno sono identiche!
  19. #344
    Jul 2011
    Marcon
    eh, la polini ce l'ho già..
  20. #345
    Jan 2009
    Io con squish 1.4 ho l'anticipo settato come da originale 125 (quindi molto anticipato) e mai problemi
    Ormai ci ho fatto più di 10.ooo km così, e neanche il pistone porta segni.
    Hai idea di cosa sia abbassare 1.5/2 mm a mano?
  21. #346
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    purtroppo si perchè l'ho fatto, e ti garantisco che partendo da una grana grossa e finendo ad una fina ci vuole più a dirlo che a farlo... che dire in una mezzoretta hai finito tutto!
    invece non riesco a condividere il fatto che il nostro caro alewlf ha la testa polini a casa e ancora non la monta... ma come fate? io appena mi hanno datto la sito l'ho montata senza getti adeguati per la voglia di vedere come andava
    beati voi che avete tutta questa pazienza!
    comunque tutti sul polini consigliano di posticipare... ma perchè?
    per avere più allungo ed evitare di far riscaldare più il cilindro?
  22. #347
    Jan 2009
    Secondo me tanto buono a livello di piani di tenuta non viene.... Altrimenti le officine rettifiche avrebbero già chiuso o convertito le attività in marmisti/vetrai.
    Comunque più anticipato è un motore più scalda e più è pronto ai bassi. Più è ritardato più gira fresco, in favore di più allungo.
  23. #348
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Eheeheeheheheh tiene tiene
  24. #349
    Jul 2011
    Marcon
    [QUOTE=giannimini;74
    [/QUOTE]
    Diciamo che la paura d far casini sulla Vespa fresca d restyling e abbastanza forte da frenare i miei bollenti spiriti! ;) e poi voglio capire bene come va ora per apprezzare al massimo le migliorie che mi darà la testa polini..
  25. #350
    Marsiglia
    ciao a tutti
    vorrei porre una domanda sul DR
    ne ho uno da una settimana e vorrei metterlo sulla mia Cosa 1
    secondo voi devo prevedere di passare ad una marmitta "tipo PX" o posso montare la marmitta originale della Cosa?
    altra domanda se devo cambiare marmitta tando vale prendere un'espansione quale mi consigliate per questo GT e che getti devo prevedere (il resto della configurazione resterebbe invariato)
    grazie mille
    gian
    gian
