Pagina 18 di 68 PrimaPrima ... 8161718192028 ... UltimaUltima
Risultati da 426 a 450 di 1693
Discussione: "Testo Unico" sul DR 177
  1. #426
    Localitā
    Etā
    32
    Riferimento: "Testo Unico" sul DR 177
    Io lo ho montato a 30mila km(o 130mila...chi lo sa!) e nessun problema! dopo poco pensavo di aver sbiellato perchč sentivo un rumore metallico...ebbene era la padella! evidentemente un pezzo interno si era staccato...con la Serpentone non fa pių nessun rumoraccio!
    nč voi adorate quello che io adoro
    nč voi venerate quello che io venero
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  2. #427
    L'avatar di dani1891
    Apr 2012
    Localitā
    terni
    Etā
    57
    Grazie x i consigli. Vedo diverse opinioni e tutto sommato ognuna mi pare avere il suo
    motivo d'essere, vedo di macinare qualche km in piu' e soprattutto con il passeggero xper capire meglio il mezzo. A orecchio problemi meccanici non dovrebbero esserci rumori strani non ne fa' risponde bene quando si accelera , pero' muore subito e non mi e' parsa lineare come erogazione
    con un effetto curioso , con la terza o quarta da gas tutto aperto parzializzo e riapro con decisione
    c'e' tipo singhiozzo un mancamento seguito dalla risposta ottimale al minimo inoltre puzza parecchio,impressioni piu' che certezze l'ultimo vespone guidato e di quasi 30 fa'.
    Sicuramente il mezzo e' stato un po' fermo con i km m'e' sembrato migliorare vedo di macinare strada e cominciare a tirare giu' filtri candele e se si trova ol modo una prova di compressione.
  3. #428
    Localitā
    Etā
    32
    Citazione Originariamente Scritto da dani1891 Visualizza Messaggio
    Sul vuoto č normale....lo faceva perfino il mio scooter....la vaschetta si svuota e li per li c'č un vuoto...nulla di preoccupante per me....
    Per il puzzare...la miscela a quanto la fai?
    G.L.F
  4. #429
    Apr 2012
    Localitā
    terni
    Etā
    57
    2% ma l'impressione che la puzza non sia solo olio, ma un'eccesso di carburante o un motore che brucia male, ho avuto un principio di ingolfamento a freddo voglio vedere se lo rifa' al prossimo avviamento, visti i pochi km che ci ho fatto voglio vedere se migliora, un minuto accesa nel box e non ci si stava, penso che uno bravo e che ha voglia di perderci tempo puo' aggiustarla molto meglio di carburazione a sensazione ha troppa benza. O magari e' solo il filtro sporco. Nulla di grave comunque, considerati i 29 anni e i 37000 km va' anche troppo bene.
  5. #430
    Localitā
    Etā
    32
    Dai una bella bruciata alla tua marmitta...per me č quella...
    Come olio usa del sintetico/semisintetico....il minerale puzza...
    Comunque pulisci anche il filtro per scrupolo,bastano 10 minuti,e controlla che getto massimo hai....il px 150 da originale ha o il 100 o il 102(102se mix,100 senza mix)
    G.L.F
  6. #431
    Apr 2012
    Localitā
    terni
    Etā
    57
    Per quello che so' la marmitta e' stata cambiata da poco(originale), per l'olio sto usando un flacone lasciatomi dal vecchio proprietario e in effetti e' un sintetico, quindi su questo lato sto' abbastanza tranquillo, poi adesso un po' alla volta la verifico tutta. Di norma quanto prende di velocita massima un vespone 150 serie prearcobaleno, di tachimetro? gia' questo mi puo' dare un metro per capire le codizioni del motore e se e' il caso di rinfrescare il motore.
  7. #432
    Jan 2008
    Localitā
    L'Aquila
    Etā
    59
    Ciao, sull'arcobaleno che avevo , con il d.r montato , la velocita max segnata era di 90 km\h
  8. #433
    L'avatar di Glauco83
    Apr 2012
    Localitā
    imperia
    Etā
    41
    Ciao a tutti!!!
    due domande:
    -esiste una guida su come montare il 177 dr? se vado da un meccanico quanto č la cifra giusta che mi puō chiedere?
    - se metoo il 177 dr e cambio i getti e logicamente scatalizzo, tra 4 anni quando devo fare la revisione rimetto solo la marmitta catalizzata o devo fare anche altro? cambiare di nuovo i getti?
    Grazie e scusate l'ignoranza...
  9. #434
    VRista Junior L'avatar di devid386
    Feb 2011
    Localitā
    Colline di Parma
    Etā
    39
    se monto le lamelle tipo lml su 177 dr con carter NON lavorati, cosa ottengo??? grazie
  10. #435
    Localitā
    Etā
    32
    Citazione Originariamente Scritto da Glauco83 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!!!
    due domande:
    Mi hanno passato la Vespa con espansione e senza lana di vetro...passano di tutto nei centri revisione privati...comunque se per scrupolo ci metti l'originale poi cali di 4 punti...se č grassa per il poco che evi girarci che ti frega!
    Per la guida al DR...vai in officina e tra i topic importanti c'č una guida a smontare il GT....č un lavoro di un'ora,molto facile..non stare a spendere 200 euro da un meccanico!
    Citazione Originariamente Scritto da devid386 Visualizza Messaggio
    Se non sbrani la valvola perdi anche qualcosa! se la sbrani guadagni un pō di linearitā di erogazione...fine! č una soluzione per valvole rovinate! e poi che sensa ha aprire per mettere la valvola e non toccare niente altro!
    G.L.F
  11. #436
    Feb 2011
    Localitā
    Colline di Parma
    Etā
    39
    Ti ringrazio per la dritta :)
  12. #437
    Localitā
    Etā
    32
    Figurati,se apri dai una bella lavorata alla valvola il lamellare ha poco senso su configurazioni del genere
    Riguardo lo smontaggio del cilindro http://old.vesparesources.com/offici...dro-large.html
    Seguite il secondo metodo...il primo č barbaro e 99/100 vi partono i filetti!
    Per il rimontaggio guardate le foto del topic di Calabrone sul GT http://old.vesparesources.com/offici...montaggio.html
    In linea di massima stringete le fasce ammodino(quindi nella loro sede) a toccare i grani e infilare il pistone nel cilindro...č un pō una menata la prima volta....mettetevi dei guanti fini che č facile farsi male alle dita
    G.L.F
  13. #438
    Apr 2012
    Localitā
    terni
    Etā
    57
    Citazione Originariamente Scritto da Black Baron Visualizza Messaggio
    Provata per bene in superstrada con il parabrezza pero'!
    Se non arriva a 90 poco ci manca, e tuttosommato la velocita' max non mi sembra male anche perche' il motore gia' mi sembra girare un po' troppo per andare oltre in tranquilita' e a lungo poi tra scie di altri mezzi buche e i freni scarsotti la voglia di primati va passa .
    Pero...... se in salita avesse piu' forza decisamente sarebbe molto piu' meglio e penso che potrebbe bastare anche poca coppia in piu' a fargli tenere la quarta e gli 80 in molti casi e andare con meno manetta in generale. Comunque va' meglio di come avevo pensato inizialmente.
  14. #439
    VRista Junior L'avatar di ferrarifxx
    Oct 2011
    Localitā
    MORBEGNO
    Etā
    45
    ciao a tutti...vorrei sapere che tipo di candela devo montare sul mio p125x con gt dr 177 con carburo da 24...sembra quasi che manca qualcosa di corrente perche' arriva a 80 di contachilometri e si pianta li...non si smuove da quella velocita'...uno che conosco mi ha detto che potrebbe essere la candela troppo "fredda"....voi che ne pensate???quale candela andrebbe meglio???io abito a 240 metri slm e spesso vado in montagna....qualche consiglio????grazie....oppure forse la bobina andata???
  15. #440
    VRista Senior L'avatar di trattore
    Aug 2009
    Localitā
    Asti
    Montato il DR177 su motore rifatto e marmitta sito nuova, batte parecchio di testa.....passerā secondo voi con i km?
  16. #441
    VRista L'avatar di Orthovespa
    Feb 2012
    Localitā
    Etā
    48
    Montato da un paio di mesi il dr177+megadella, risultato: coppia decisamente aumentata ora si va in salita in due in terza marcia tranquillamente, velocitā max rilevata ieri sera 115km/h con parabrezza, certo perķ la vespa č bella instabile alle velocitā elevate...
    Per il momento nessun problema/inconveniente rilevato...
  17. #442
    VRista Junior L'avatar di giusep46
    Jul 2010
    Localitā
    altamura
    Etā
    40
    ciao ma i 115 li fa di gps o di tachi???
  18. #443
    Feb 2012
    Localitā
    Etā
    48
    115 di tachimetro, ma tirava ancora, secondo me a 120 ci arrivavo, certo sempre di tachimetro, perķ se consideri che prima facevo 90 di tachimetro..... Devo provare a vedere lo scarto col gps, in ogni caso non č male per niente come incremento....
  19. #444
    Jul 2011
    Localitā
    Marcon
    Etā
    38
    ma ortho...ci hai messo solo dr e megadella? il tachimetro č da sostituire mi sa...
  20. #445
    Feb 2012
    Localitā
    Etā
    48
    Citazione Originariamente Scritto da alewlf Visualizza Messaggio
    Dr177 a cui ho leggermente abbassato la testata, megadella v4 e getto max 105.
    Perchč dici che il tachimetro č da sostituire? Oggi ero a 60 ed ho guardato dentro una macchina affiancata e pure il suo tachimetro faceva 60...
  21. #446
    Jul 2011
    Localitā
    Marcon
    Etā
    38
    Citazione Originariamente Scritto da Orthovespa Visualizza Messaggio
    perchč 120 kmh sono un botto!..io con la tua configurazione e una megadella v1,8 faccio i 108 a pallino di gps..e ho su pure il 24/24 raccordato...se il tuo contakm č ok..allora mi sa che devo dimagrire un bel po!
  22. #447
    Feb 2012
    Localitā
    Etā
    48
    Appena controllo col gps ti faccio sapere ok?
  23. #448
    Jul 2011
    Localitā
    Marcon
    Etā
    38
    Vai!
  24. #449
    Oct 2011
    Localitā
    MORBEGNO
    Etā
    45
    ciao...allora perche' il mio px non va oltre gli 80 di tachi???considerate che ho montato dr 177 e sito plus...ho provato anche a mettere carburo da 24 ma niente...avete qualche idea???????????????
  25. #450
    L'avatar di Vespo76
    Apr 2012
    Localitā
    Casteldaccia (Pa)
    Etā
    49
    Citazione Originariamente Scritto da ferrarifxx Visualizza Messaggio
    Bč, tanto per cominciare la "sito Plus" non č come la "Megadella",
    poi si sā le variabili sono tante,
    come la senti?
    gira bene o č grassa?
    La candela che colore č?
    Hai fatto i fori sul filtro aria?
    Che getti monti?
    Comincia a farti queste domande, piano piano vedrai che ci tiri fuori delle belle soddisfazioni se carburato bene.
