Pagina 21 di 68 PrimaPrima ... 11192021222331 ... UltimaUltima
Risultati da 501 a 525 di 1693
Discussione: "Testo Unico" sul DR 177
  1. #501
    Apr 2008
    piemont
    Re: Riferimento: "Testo Unico" sul DR 177
    problema risolto, ho sentito la DR, se il pistone è marchiato 63,4 il cilindro va rettificato a 63,4 con 0 di tolleranza, la tolleranza sta già tutta sul pistone, prevista dalla fabbrica!
  2. #502
    VRista Junior L'avatar di devid386
    Feb 2011
    Colline di Parma
    ciao enrico potrei sapere come hai fatto ha contattare la DR????? grazie
    Citazione Originariamente Scritto da enricopiozzo Visualizza Messaggio
  3. #503
    Apr 2008
    piemont
    in effetti non trovavo il sito in internet, poi ho trovato quello della top performance e ho visto che sul loro catalogo riportano anche il logo DR, mi son detto.. "avranno acquisito il marchio?" ho chiamato e mi han dato tutte le informazioni del caso... gentilissimi
  4. #504
    VRista Junior L'avatar di ferrarifxx
    Oct 2011
    MORBEGNO
    ciao a tutti!!!finalmente la mia vespa e' a posto...il mio meccanico ha cambiato bobina,condensatore,cavo candela,pipetta candela e puntine...ora dovrebbe essere a posto....buona serata a tutti!!!!!
  5. #505
    Nov 2011
    ragazzi aiutatemi!!!
    ho appena grippato il Polini dopo soli 1200 Km e adesso vorrei montare il DR per avere la max affidabilità...che dite? sono un pò scottato....!!
    Ho solo scatalizzato e cambiato il getto max con il 110
  6. #506
    VRista L'avatar di GAB
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    Citazione Originariamente Scritto da ggianlum Visualizza Messaggio
    spiega come mai hai grippato il polini,che configurazione avevi? non è detto che con il dr non sia possibile grippare,sicuramente è più difficile dato ha una tolleranza maggiore.
  7. #507
    Nov 2011
    getto max: 160/BE3/110
    getto min: 48/160
    filtro aria del px 200
    marmitta sito normale e tutto il resto originale (montato senza raccordare i carter). Ho fatto un ottimo rodaggio e miscela 3%(olio Castrol tts sintetico 100%)...strano che si sia grippato così in fretta!
    Ultima modifica di ggianlum; 27-05-12 alle 19:43
  8. #508
    VERBANIA
    getto min: 48/160
    Se hai scaldato è perchè hai fatto un errore di messa a punto.
    La fase l'hai ritardata?
    la carburazione l'hai verificata?
    forse il 110 è troppo piccolo, tieni presente che se stai al livello del mare devi montare getti di circa i 3% più grandi rispetto a me che sto a 210 metri Slm.
    Il DR è più affodabile perchè va di meno e quindi scalda di meno
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  9. #509
    Nov 2011
    montando il DR così carburato è affidabile? devo fare tanti Km!!
    getto min: 48/160
    filtro aria del 200
    anticipo originale (vespa px 151 del 2008, euro 2)
    ho sempre il terrore di grippare
    Ultima modifica di ggianlum; 28-05-12 alle 22:43
  10. #510
    VRista Junior L'avatar di Fr3ccia94
    Sep 2011
    Canosa di Puglia
    getto min: 48/160
    filtro aria del 200
    non si può dire a priori, la carburazione varia da moto a moto, potrebbe essere perfetta ma potrebbe anche essere sballata e comunque ti ripeto che l'anticipo originale e il Polini sono acerrimi nemici... non puoi demonizzare il Polini per una grippata al 90% causata da un errore tuo, sono esperienze, monta un altro Polini, fai più attenzione alla messa a punto e tutto andrà per il meglio
    Ultima modifica di Fr3ccia94; 29-05-12 alle 17:19
  11. #511
    Nov 2011
    Posso mantenere l'anticipo originale con il DR?
  12. #512
    Se hai il terrore di grippare, devi necessariamente mettere l'alluminio, candela fredda 8, carburazione ben regolata di fino e anticipare a 18*.
    Il Dr andrà meglio, ma non capisco perchè non vuoi anticipare.
  13. #513
    Nov 2011
    Scusami ma 18 è l'anticipo originale?
    Con il dr quanto deve essere?
  14. #514
    Con il Dr non lo so proprio, ma almeno a 20* andrà regolato.
  15. #515
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    Citazione Originariamente Scritto da Fr3ccia94 Visualizza Messaggio
    scusate se mi inserisco, come mai il polini e l'anticipo originale (mi riferisco su tacca IT) sono acerrimi nemici? non dovrebbe essere il contrario,cioè girerà + fresco e magari meno pronto , ma in teoria più affidabile...oppure non c'ho capito na mazza?
    il polini da libretto lo da a 19°,ma facendolo girare con l'anticipo originale non dovrebbe girare più fresco,quindi affidabile?
  16. #516
    Sep 2011
    Canosa di Puglia
    Citazione Originariamente Scritto da GAB Visualizza Messaggio
    a me l'anticipo non era sulla tacca IT, era un po' più al centro e non credo che il vecchio proprietario l'avesse toccato, dato che tutte le viti, comprese quelle del coprivolano, erano così strette che non potevano che essere strette di fabbrica... poi l'ho messo io su IT e scaldava di meno perché ho ritardato...
  17. #517
    Nov 2011
    qualcuno sa come è regolato l'anticipo del Px 150 euro 2 anno 2008?
  18. #518
    Nov 2011
    getto min: 48/160
    filtro aria del 200
    Testa del Polini 177
    Ho appena montato con questa configurazione, il motore va benissimo, ottima carburazione senza nessun vuoto, molto lineare e sale benissimo di giri.
    Mi consigliate una buona candela che devo sostituirla?
    datemi i Vs. preziosi consigli ed opinioni!!!!
  19. #519
    VRista Junior L'avatar di giusep46
    Jul 2010
    altamura
    ciao io giro con le ngk da anni ed uso normalmente la B6es....va beneissimo!!!
  20. #520
    Come candele d'estate la B7HS NGK o la W5AC Bosh o la Champions L82C,in inverno un grado termico meno.
    L'anticipo del mio DR è originale da un anno e va come una scheggia senza problemi.
    L'aluminio grippa meno? si vai spendere il doppio per un Pinasco che grippa meno del DR(che non gripperà ma e poi mai) e va uguale..
    Comunque rettifica il Polini e cura la messa a punto,ormai lo hai!
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  21. #521
    Feb 2011
    Colline di Parma
    La tentazione di salire sul trattore a cingoli e schiacciarla mi assale sempre piu'
    Configurazione:
    gt
    : Dr p&p (smussati gli spigoli vivi)
    carb
    : 160 be3 108 (sostituite tutte le guarnizioni, lo spillo e completamente pulito, operazione che ho fatto migliaia di volte sulle vespe,fori di 3 mm sul filtro, vite svitata di 2 1/2 giri come da copione
    rapporti
    :originali
    marmitta
    : padellino svuotato e forato come da istruzioni di Fariseo
    Ultime modifiche
    : regolatore di tensione nuovo.
    mischela
    :ricca perche' in rodaggio
    IL PROBLEMA: a volte sembra mancare benzina o addirittura esser troppo grassa, fa dei piccoli vuoti, e borbotta se si tiene il gas al minimo in quarta. colore della candela perfetto, quando tiro l'aria tende normalmente e spengersi (quindi deduco che aria non manchi)
    Il prossimo step sara' sostituire il paraolio lato volano.
    Non so piu' cos'altro fare..
    Sono molto gradite tutte le considerazioni, chiarimenti e idee a riguardo....PRIMA CHE AVVENGA UN VESPICIDIO
  22. #522
    VRista Senior L'avatar di chesterlp
    LATINA
    Citazione Originariamente Scritto da devid386 Visualizza Messaggio
    Configurazione:
    gt
    carb
    rapporti
    :originali
    marmitta
    Ultime modifiche
    mischela
    aumenta il getto del minimo... Anke io avevo il problema dei vuoti al minimo, ho risolto mettendo un 55/160 e la vite a 1 giro e mezzo . Ora secondo me il mio problema è ke consuma troppo... Credo che ripassero al 125. Anche montando il pignone da 22 i consumi x me sono alti
    Ultima modifica di chesterlp; 03-06-12 alle 22:12
    SeNzA CuoRE SArEMmO SolO MoToRINi!
  23. #523
    Feb 2011
    Colline di Parma
    grazie per la solidarietà, proveró anche quella del minimo, tu dove l'hai competato il pignone da 22??? ma basta cambiare solo quello ale nient altro??? cmq dai tutti usano il DRone senza problemi vuoi che noi siamo da meno????
  24. #524
    Apr 2008
    piemont
    io su una vespa avevo vuto problemi causati dal filtro dell'aria.
    comunque il getto del minimo va aumentato, fai come ti han detto...
    per il pignone non credo che quello da 22 sul 125cc sia molto indicato, secondo me non lo tira..
  25. #525
    Feb 2011
    Colline di Parma
    Re: "Testo Unico" sul DR 177
    ok proveró ma dici che il 177 nn lo tira??? se no cè ne uno 23 della DRT
