Pagina 35 di 68 PrimaPrima ... 25333435363745 ... UltimaUltima
Risultati da 851 a 875 di 1693
Discussione: "Testo Unico" sul DR 177
  1. #851
    Apr 2008
    piemont
    Re: "Testo Unico" sul DR 177
    in effetti andrebbe bene addirittura per la mia frizione a 6 molle.... (DR a 4 dischi + anello di rinforzo)
    tempo fa però si diceva che aveva denti sottili ed abbinato alla corona da 68 andava tirato ed era facile spaccarlo, ti risulta? magari in questo tempo è stato rifatto e migliorato?
    da cosa mi risulta la 23/68 dovrebbe corrispondere circa alla 22/65 quindi un pochino più corto del 200 originale... non sarebbe male...
  2. #852
    VRista Senior L'avatar di motoracer15
    Nov 2012
    Bassa provincia Veronese (VR)
    a rigor di logica se calza anche le corone 65DRT e 67 Piaggio, le quali hanno un diametro leggermente minore della 68...... e quindi i denti andrebbero a lavorare meno in profondità......... perchè 23DRT/68 dovrebbe spaccare?
    è solo un ragionamento il mio, non ho esperienza diretta avendo usato solo 20/68 21/67 e 23/64 DD
  3. #853
    Apr 2008
    piemont
    la DD che hai usato tu l'hai trovata rumorosa oppure non c'è nessuna diferenza rispetto alle elicoidali? alcuni con le DD dicono di essersi trovati male appunto per il rumore..
  4. #854
    Nov 2012
    Citazione Originariamente Scritto da enricopiozzo Visualizza Messaggio
    fa un po' di "crikkettio" al minimo tipo moto da cross e quel fischietto che senti solo nei primi metri quando parti e gli ultimi metri quando vai per fermarti, per il resto viene coperto dal motore. A me non ha mai dato fastidio, mi da più fastidio l'assorbimento di potenza&energia dei denti elicoidali..........
    se la primaria DD ci fosse al costo di quella per la Vespa, la monterei anche sull'RS250, ci puoi scommettere.
  5. #855
    VRista Senior L'avatar di Uicio76
    Jun 2010
    Codroipo
    ..Ho un PX 125E dell' 82...
    come dico, non ho mai , e dico mai, in 60.000km di onorata carriera vespistica, superato i 80/85km di contakm....
    Con padella o simonini, con 125 e 177, con 20/68 o 22/68 la velocita e' rimasta la stessa.....
    Sara anche il tachimetro un pò sballato, ma ti accorgi se guadagni in velocita o meno....
    pensavo con il 22/68 di guadagnare, invece e' "dicimo " peggiorata...
    A sto punto cosa puoi essere?
  6. #856
    Jan 2012
    Pesaro
    Ciao a tutti,ho un p125x a cui sono stati fatti i seguenti lavori:
    motore portato elettronico
    albero anticipato e lucidato
    polini 177
    carter raccordati al cilindro
    valvola raccordata al collettore polini+phbh28+soffietto oroginale
    Frizione originale con molle e bicchierini forati pinasco+anello di rinforzo
    marmitta polini
    sono in rodaggio,ma con la carburazione grassa che mura,raggiungo solo i 90km/h...penso che con la carburazione a posto altri 2/3km/h riesco a prenderli.ma mi sembra comunque poco,ora monto un pignone originale da 21,cosa faccio allungo?di quanto?
  7. #857
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da Uicio76 Visualizza Messaggio
    A sto punto bisogna rivedere un attimo tutta la configurazione , sarà perchè è un semplice dr magari mal carburato e poco compresso con valori sia di corona che di altezza di squish mal abbinati al motore
  8. #858
    Jan 2012
    Pesaro
    Edit topic sbagliato
  9. #859
    Nov 2012
    in quel caso però non è che avevano messo la basetta sotto al cilindro?
    bo? non riesco a capire, nel mio caso il pistone scende e sale rispettivamente di 1,5mm in più per parte, quindi, in teoria, agli stessi gradi dell'angolo giro dovrebbe trovarsi nella stessa posizione, cosa ben diversa sarebbe se metti la basetta sotto al cilindro, in quel caso a PMI il pistone si troverebbe allo stesso punto rispetto a prima mentre a PMS sarebbe a +3mm (!)
    comunque, tutto può essere, non sono forte in fasature...
    alla luce di ciò tu cosa mi consiglieresti rispetto ai 18° di anticipo originali su IT ?
    scusa mi viene in mente solo ora..... in merito alle tue scaldate...... ma dimenticavo che tu lo hai montato in corsa 60mm in biella standard 125/150 lunga 105mm !!!
    Certo che l'anticipo di accensione lo devi rivedere con la stroboscopica:
    considerando il PMS come 0°, superato l'angolo 315° (altresì -45°) il pistone sale più rapidamente..... e quindi l'anticipo aumenta, non so di quanto.... c'è da rilevare se qualcuno non lo ha già fatto (io di corsa 60 non ne ho ancora fatti, prossimamente Pinasco ghisa per un amico)
    I riferimenti IT ed A non corrispondono più a 18° e 23°
    Non cercare alti regimi finchè non avrai ritardato regolandoti con la strobo......................
    forse le asole dello statore non bastano ma comunque, se non si vuol limare, la Motorparts (DR e Top Performance) fa le chiavette volano disassate se servisse
  10. #860
    Apr 2008
    piemont
    non sono riuscito a seguirti.. mi spieghi come faccio materialmente a controllare la fase con la strobo? per esser corretta la devo impostare a quanti gradi?
    scusa ma la messa in fase dei volani elettronici per me non è cosa nota...
  11. #861
    Nov 2012
    forse d'impulso ho detto una mezza boiata ........... devo ragionarci su un po'................
  12. #862
    Marsiglia
    enrico leggiti sta guida, é la migliore che ho trovato online.
    [GUIDA] Regolazione anticipo - LE GUIDE TECNICHE VESPA - Et3.it il forum
    gian
    gian
  13. #863
    Nov 2012
    Citazione Originariamente Scritto da motoracer15 Visualizza Messaggio
    ecco appunto scrivendo d'impulso mi sono sbagliato a metà:
    l'anticipo in gradi non cambia affatto; diminuisce l'anticipo lineare rispetto al PMS...... cioè dato che la scintilla scocca sempre allo stesso angolo di rotazione volano prima del PMS ma il pistone dopo l'angolo 315° sale più rapidamente......
    a parità di fase statore&volano e a parità di interasse biella con la corsa 60mm la scintilla scocca quando il pistone si troverà più vicino al PMS rispetto che in corsa 57mm
    nel caso delle tue scaldate enricopiozzo, insomma l'anticipo non di certo è uno dei responsabili..... anzi in teoria si potrebbe anticipare ancora* un po' di più ma è tutto da testare..........
    *forse è per questo motivo che le asole sugli statori permettono di anticipare ben oltre il riferimento A , qualcuno sa se in passato sono state costruite delle largeframe in corsa superiore a 57mm?
    Ultima modifica di motoracer15; 30-01-13 alle 14:42
  14. #864
    Jun 2010
    Codroipo
    ok, finalmente ho misurato la vel max con il gps...97kmh (85 di contachilometri) , forse andava su ancora quelche paio di km, ma sinceramente la velocita era per me più che sufficiente...
    ho il 22/68 ma a a tale velocità i giri non erano pochissimi...direi che per ora e' sufficiente così...ciao!
  15. #865
    Con il 22/68 fai massimo i 98, quindi sei a posto.
  16. #866
    Marsiglia
    anche o sono li
    con la padella originale ed il 22
    una volta ho preso i 103 da gps, ma non di più
    in compenso lo trovo un motore molto fruibile e allegro in città, ma consuma un po troppo.
    in questi giorni regolo la carburazione di fino e vedo come va!
    gian
  17. #867
    VRista DOC L'avatar di ujaguarpx125
    Bari - Molfetta - Tortona
    Arrivato il DR...............
    Ma anche a voi il pistone era inscatolato a parte nella confezione? Mi sembra in alluminio............
    ho preso questo: eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
    Ciao Marco
    Ultima modifica di ujaguarpx125; 12-05-13 alle 21:03
    www.vespadinverno.it
    Ujaguar! Vespizzatevi! Una strada, una Vespa e uno zainetto! Questa è libertà!
    PX125 '05 Nera
    PK 50 S Elestart '84 bianca
    Special 1975
  18. #868
    Marsiglia
    Si pistone a parte ed il pistone deve essere in alluminio.
    Cilindro in ghisa.
    gian
  19. #869
    N/A
    Ciao a tutti ragazzi , scrivo per chiedervi un consiglio a voi esperti! Ieri mi è arrivata dal buon mega una v1.4 attualmente la configurazione del mio px 150 2011 e' questa : 177 Olimpia , carburatore originale con getto minimo 48 /160 e getto Max 108 con Padellino originale . Secondo voi come dovrei adeguare il getto massimo con la megadella???
  20. #870
    Controlla il comportamento della vespa e, nel caso, aumenta a 110 di max; fai in ogni caso la prova con la tirata in terza marcia.
  21. #871
    N/A
    Grazie joedreed immaginavo di dover aumentare a 110 ( anche perché a 108 era un filo magra ) proverò e posterò immagini della candela !
  22. #872
    Marsiglia
    io aumenterei subito a 110 e poi fai sempre in tempo a scendere.
    verifica anche la vite aria per non essere magro al minimo
    gian
  23. #873
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da matteob23 Visualizza Messaggio
    108 + padellino = magro col Dr?
    Sicuro di non aspirare aria?
  24. #874
    VRista Senior L'avatar di dfteam
    Nov 2007
    Messina
    Io monto 108 con dr polinizzato, carburatore 20/20 raccordato e padella con finestra allargata sulla paratia. 110 anche a me sembra un po' tanto.
    Prossimo step sarà pignone 22 che così come sono vado in fuorigiri a 80.
    Poi mi dici come va la megadella?
    Inviato dal mio C6603 con Tapatalk 2
  25. #875
    Apr 2008
    piemont
    120 con DR in C.60 e polidella
