Pagina 36 di 68 PrimaPrima ... 26343536373846 ... UltimaUltima
Risultati da 876 a 900 di 1693
Discussione: "Testo Unico" sul DR 177
  1. #876
    Marsiglia
    Re: "Testo Unico" sul DR 177
    Io sulla cosa ho il 110 Con il padellino...
    Carburazione "giusta ".
    Anche io ho pensato a qualche trafilamento, ma mi sembrerebbe strano....
    Minimo perfetto, scende di giri benone e anche dopo km di autostrada a manetta (oggi) non soffre per niente .
    Ho imputato il 110 al fatto che le fasi della cosa sono un pelo piu lunghe.... mah....
    Gian
    gian
  2. #877
    N/A
    Buongiorno a tutti scusate se rispondo un po' a singhiozzo ma per lavoro non ho molto tempo a disposizione ...Comunque ieri ho montato la megadella v1.4 impressioni : veramente fantastica ! al minimo rumore normale da vespa anche se piu' cupo...la vespa è migliorata nella progressione della coppia e anche nell'allungo ...non pensavo a un miglioramento cosi' netto !la consiglio vivamente a tutti...per il getto max attualmente ieri sera ho montato un 112 ( avevo già 110 con padellino orig) non ho ancora fatto prove sulla carburazione a causa del tempo a disposizione ! vi aggiornero' foto.jpg a proposito voi su un px 2011 con dr che getto minimo consigliate?
  3. #878
    VRista Junior L'avatar di desmodue
    Feb 2013
    Saronno
    Montato anche io il dr sul px ho messo il getto del max 108 e sembra andar bene.
    Ma come scampana a però:D
    Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
    Ultima modifica di desmodue; 22-05-13 alle 22:12
  4. #879
    Apr 2008
    piemont
    Citazione Originariamente Scritto da desmodue Visualizza Messaggio
    dicono che il rumore sia dovuto alle tolleranze pistone/canna
    ne ho misurato uno di fabbrica ed in effetti la tolleranza è altina: 15-16/100
    il mio è alla prima rettifica 63,4mm e il pistone che mi han mandato prevedeva 10/100 di tolleranza (che dovrebbero essere quelli del polini), con quella tolleranza lì in effetti non scampana per niente... ma il rodaggio è stato piuttosto difficile
  5. #880
    Jan 2009
    Il Dr più che scampanare vibra di alettatura!
    Mettetela a confronto con il polini, o i piaggio stessi e ve ne renderete conto da soli.. Ha le alette che entrano in risonanza e provocano quel suono!
    Poi che non sia strettissimo di tolleranze è un'altro discorso..
  6. #881
    Sep 2006
    Siena
    se è l'alettatura si risolve facile...
    esistono i gommini per tenerla ferma..
    non so se avete visto la testa T5
  7. #882
    VRista Junior L'avatar di savimaltese
    Mar 2012
    Trapani
    Citazione Originariamente Scritto da enricopiozzo Visualizza Messaggio
    Scusa Enrico perché dici che il rodaggio ė stato piuttosto difficile?
  8. #883
    Apr 2008
    piemont
    il rodaggio è stato difficile, perchè complice anche del fatto di averlo montato con un albero corsalunga, non avevo assolutamente esperienza e sono partito montando un getto da 110 e lasciando il minimo originale... in questa configurazione mi sono preso tre scaldatine, che magari con un po più di tolleranza non sarebbero successe.
    la vespa ha grippato la ruota a 60-70km/h in 4°, quindi al minimo, non credo abbia avuto conseguenze perchè tirando la frizione si è rimessa in moto addirittura rilasciandola a velocità più bassa in 2° però ho faticato non poco.
    passato al 120 di massimo e 55 di minimo non ho più avuto problemi, per ora ho percorso un miglianio di km.
    per la questione delle vibrazioni, come sono sti gommini? non li conosco...
    ma quelle che vibrano sono le alette del cilindo o della testa?
  9. #884
    Feb 2013
    Saronno
    Penso siano le alette della testata,anche toccandole con le dita vanno in risonanza mentre quelle della testa originale molto meno.
    Guardate la mia candela é normale?
    Ultima modifica di desmodue; 23-05-13 alle 15:22
  10. #885
    Apr 2008
    piemont
    direi di no, sembra che sei grassssssso
  11. #886
    Riaggiorno la mia configurazione dopo gli ultimi lavori:
    GT : Dr 177,testa Polini,squish 1.6mm
    Getti Carburatore : 160/Be3/120
    Frizione :6molle 4 dischi Surflex,molle bianche
    Rapporti : 20/68
    Scaldate/Grippature :NO IN 3 ANNI!
    Se si , dopo quanti km : mai
    Scarico: Proma Quadra
    Carburatore: SI 24/24 raccordato senza filtro ne manicotto al telaio(quindi giro solo con la pancia),torretta Pinasco
    Note Opzionali
    In periodo di magra economica non sono riuscito ugualmente a stare fermo,ho buttato su la Quadra ed il pignone originale per tirarla,ma nulla,allora ho levato il filtro in spugna dal telaio(che avevo messo io),ed anche il soffietto,messo su un pezzo di zanzariera;ho anche strombato il carburatore a mo di cornetto,sembra strano ma ora tiro i rapporti! marce belle lunghe ma non si siede mai.
    Buon allungo,non ho contakm quindi non so quanto faccio,con 2 litri e mezzo faccio circa 36 km,tiro da matti di natura ma consuma parecchio.
    Sound stupendo,ora sto lavorando il coperchio della scatola carburatore per farlo ''retinato'',se piove monto al volo quello originale.
    Ultima modifica di Case93; 23-05-13 alle 17:06
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  12. #887
    Feb 2013
    Saronno
    Si anche a me pare grassa (sopratutto a gas costante) monto un 160/be3/108 e minimo 48/160 dr montato di scatola e sito nuova:confused:
  13. #888
    Cagliari
    Non son sicuro però mi sembra ci siano residui d'olio ..... del cambio
  14. #889
    Feb 2013
    Saronno
    Anche a me sembra proprio olio del cambio incombusto...e questo spiegherebbe il tartagliamento.
    Credo mi convenga aprire e cambiare i paraoli per togliermi ogni dubbio
  15. #890
    Cagliari
    se hai passaggio di olio in camera fumi e puzzi e se scarichi l'olio puzza di benzina , prima di aprire fai i controlli del caso
  16. #891
    Feb 2013
    Saronno
    Al precedente cambio olio puzzava di benzina ed era molto liquido,fumo ne fà un pò appena accesa ma poi mi sembra che non sia molto
  17. #892
    Marsiglia
    se l'olio del cambio puzza di benzina apri e cambia il paraolio.
    gian
    gian
  18. #893
    Feb 2013
    Saronno
    Questo week end tiro giù tutto allora e apro!;)
  19. #894
    Apr 2008
    piemont
    tra l'altro viaggiando così rischi di incollare le fasce e rovinare il GT... com'è la candela sarà anche il pistone...
  20. #895
    VRista Senior L'avatar di dfteam
    Nov 2007
    Messina
    Mi è venuto il dubbio se montavano un 108 o 110. Un pelino magra secondo me, forse per via dei fori su filtro in corrispondenza di minimo (3mm) e Max (5mm)
    Inviato dal mio C6603 con Tapatalk 2
  21. #896
    VRista Senior L'avatar di motoracer15
    Nov 2012
    Bassa provincia Veronese (VR)
    il Pinasco alluminio ancora di più! suona proprio! Probabilmente proprio per contenere questo fenomeno acustico alla Piaggio misero i gommini al cilindro T5
  22. #897
    Jan 2009
    Bisognerebbe creare dei gommini insonorizzanti ad hoc, quelli della T5 non possono andar bene poichè l'alettatura è completamente differente.. Si anche la testa "suona" di più rispetto ad una polini, ma l'inghippo sta nel cilindro; basta averlo in mano e dare colpetti con le unghia per sentire la differenza con un piaggio ad esempio
  23. #898
    L'avatar di vespagiane
    gossolengo
    ciao, scusate se mi intrometto, sono nuovo, dopo aver grippato un 177 DR montato su motore px, lo porto in rettifica ed ora ho un pistone asso di 63,8 faccio ferificare albero, era fuori asse di 0,15 , e rimonto il tutto cambiando cuscinetti, poaraolio ecc;ora ho dei dubbi su quanto ruotare lo statore, c'è scritto in basso a sinistra :A , poi c'è un segno grosso, poi uno più sottile, e poi IT.
    non ho la stroboscopica, quale tacca devo far combaciare con quella del carter?
    ho guardato com'era fatto lo statore del P200E, e c'è solo un segno che corrisponde a quello del carter..
    spero di aver scritto nella sezione giusta del forum, ciaociao!!
  24. #899
    Apr 2008
    piemont
    Citazione Originariamente Scritto da vespagiane Visualizza Messaggio
    devi metterlo su IT su A si mette il PE200
    perchè? l'hai matto portare da 63 a 63,8 in un sol colpo? è un peccato, hai perso molto materiale..
  25. #900
    gossolengo
    Grazie mille enrico!!!!!!!! allora lo metto sul segno piu sottile dove c'è scritti IT;
    si lo so 63,8 è molto.. è stata una sorpresa quando lo son andato a ritirare in rettifica, credo sia il suo limite, grazie, ciaociao!!
