Pagina 38 di 68 PrimaPrima ... 28363738394048 ... UltimaUltima
Risultati da 926 a 950 di 1693
Discussione: "Testo Unico" sul DR 177
  1. #926
    Marsiglia
    Re: "Testo Unico" sul DR 177
    Enrico.
    Tu non hai un dr di scatola!
    Hai un albero in c60 e parecchi accorgimenti
    è impossibile dirti come andrebbe con un polini, ma ti si può dire che un polini sarebbe un po sprecato se non raccordi.
    gian
  2. #927
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da enricopiozzo Visualizza Messaggio
    io vorrei capire quanta differenza c'è tra un polini e un DR (di scatola intendo!)
    la mia vespa, con la mia configurazione, fa 75km/h con un filo di acceleratore, 80-85 leggermente sopra coppia. a tutta manetta segna 105km/h di contakm.
    se ci monto un polini cosa cambia???????
    in termini di velocità credo niente perchè quella dipende dai rapporti, ma io ora monto un 22/68, se ci metto il polini posso aumentare un filo i rapporti (magari un 23/68 se monta) mantenendo identiche prestazioni di ripresa e tiro in salita che ho ora col DR?
    premetto che non voglio sbattermi col dremel a modificare nulla, il polini lo monterei di scatola senza allargare travasi vari...
    e come durata? mantengo la stessa affidabilità del DR?
    Se non raccordi,tieni il tuo dr. ;)
    io attualmente sulla Gianna,monto su carter con cambio denti piccoli, un semplice polini non accordato con i carter,un albero mazzucchelli posticipato, rapporti originali e carburatore 20.
    Tanta coppia,tiro sempre e comunque,velocità massima da tachimetro 90 scarsi...ma,e qui viene il bello del tachimetro Px prima serie,dopo cinque anni mi viene voglia di provare una app per il cellulare..gps qualcosa,accendo,metto in tasca, tangenziali pollege segna 85...arrivato a casa controllo il gps..velocità massima 108.7..
  3. #928
    VERBANIA
    ADesso dimmi che no lo sapevi.....
    Io ho un Px 125 del 1981, quindi con contachilometri tipo vecchio, ho cambiato 4 e dico 4 orologi(li chiamo così) con tuitti quando arrivi fa 85 e 90 diciamo rallentano di molto l'incremento dui velocità anche se i giri del motore sono di parecchio superiori, confrontandolo con il gps d volumexit il mio contachilimetri non arrivava nemmeno a 100 ed il suo gps diceva già quasi 110.....quindi posso conermar la tua versione.
    Tornando al cilindro Polini, montato senza raccordare mediamente da il doppio di un DR anche raccordato se poi lo lavori per bene il Polini va quasi come un Parmakit.
    Non voglio sindcare su coloro che hanno scelto il DR, è comunque un cilindro economico che ti da qualcosa in più in salita e in due rispetto a un 150 ma non accetto che si vnga a parlare di cercare prestazioni in assoluto, è come voler far correre uo zoppo senza protesi.....
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  4. #929
    Jan 2009
    Senza contare che il Dr non ha NULLA da raccordare, visto che copia esattamente i travasi di base all'imbocco
    Ultima modifica di Vespista46; 13-06-13 alle 21:15
  5. #930
    Formigine
    Sapevo che era piuttosto avaro,ma non pensavo fino a questo punto.
    ora mi chiedo quanti giri abbia ottenuto per avere quella velocità,e come mai non sia esploso.anche se,non era per nulla impiccato,girava come solito.tornando al dr penso tu lo sottovaluti un po troppo.
    ovviamente per come l hai montato tu,più di tanto non darà.come detto,a mio avviso,necessita di una tutta sua configurazione secondo me.
    ma poi te non vai bene a fare sti motori,non ti vengono bene..:beer:
  6. #931
    VERBANIA
    Hia ragione, intendevo aprie i travasini laterali verso il dietro
  7. #932
    VERBANIA
    Guarda che molto onestamente a fare sti motori come dici tu è un gradino della scala per arrivare a farne altri, le fonamenta di un palazzo insomma.
    Poi a me piace un certo tipo di elaborazione anche se ultimamente sto meditando di fare un motore con tutte altre caratteristiche.
    La base non sarà DR, basta prendere in mano il cilindro guardarlo e subito ti accorgi che più di tanto non potrà mai dare.
    Paragonarlo al pinasco in ghisa è già un gran complimento, il frontescarico da solo del pinasco ha più portata delle tre unghiate del dr ed è orientato meglio.
    Comunque se devo prendere un DR, limrlo per ore, tornirlo, raccordarlo, caambiargli la testa allora a sto punto prendo un altro cilindri che se lavorato a pari tempo mi darà ben altri risultati.
  8. #933
    Sep 2006
    Siena
    posso portare la mia esperienza... ho provato sullo stesso identico blocco ( px lamellare malossi 28 ecc..) tre cilindri ( anzi 4) e questa è la graduatoria..
    DR
    DR con i travasi alla base tipo malossi
    Polini
    Malossi
    Montandoli senza nessun lavoro più o meno si equivalgono.. con un leggero vantaggio per il polini.
    Giusto per esempio provai un M1x montao pp.. andava meno di un DR..
  9. #934
    Su questo hai ragione,a meno che uno non se lo ritrovi in casa e voglia perderci un po' di tempo.
    Se devo spendere 100 euro e lavorarci sopra due giorni per farlo come il polini ne spendo 150 e prendo il Polini,poi ci passo due giorni e guadagno ancora qualcosa.
    Però Felice qui si parla di DR,il montaggio senza modifiche è quasi scontato
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  10. #935
    Apr 2008
    piemont
    nessuno ha ancora parlato di affidabilità... se tolgo il DR dal mio blocco e ci metto un polini ho la stessa affidabilità? io la vespa la uso regolarmente, non la tiro solo fuori la domenica per farci due picchiate...
  11. #936
    Formigine
    ma certo! ovviamente,il polini necessita di una non dico accurata preparazione,ma almeno una carburazione curata quella si,tendente al grasso.
  12. #937
    Marsiglia
    quoto gabriele, sopratutto perché in C60 rischia di scaldare parecchio di più, quindi caburazione grassa e anticipo a 17/18° (magari un ritardatore per scendere a 15/16 al max dei giri)
    gian
  13. #938
    Sep 2006
    Siena
    a parità di condizioni di lavoro per me è più affidabile il DR... ha una tolleranza doppia.
    quando col polini hai grippato col DR hai ancora 5 centesimi
  14. #939
    Apr 2008
    piemont
    considera che il mio DR è rettificato a 10/100 di tolleranza contro i 15-16/100 che ho misurato io du un DR di scatola.
    il rumore di sferragliamento voi dite sia dovuto alle vibrazioni, io non lo so, vi posso solo dire che sul mio non si sente.. meccanicamente fa lo stesso rumore dell'originale, il casino è fatto dalla megadella che fa uno splendido rumore ma non è così silenziosa , non trovo che il motore abbia delle risonanze o dei campanellii dovuto al gruppo termico.
    ricordatemi una cosa, l'anticipo su IT a quanti gradi corrisponde?
    Ultima modifica di enricopiozzo; 14-06-13 alle 12:44
  15. #940
    Sep 2006
    Siena
    lo sferragliamento è dato da 15 cent di tolleranza di base..
    se li porti a 10 è normale non scampani.
    IT:18°
  16. #941
    Apr 2008
    piemont
    quindi come anticipo dovrei essere già abbastanza in regole... il delayer agli alti può giovare di tanto?
    avevo già valutato l'opzione di comperarne uno ma poi mi son fermato perchè il rapporto costo/beneficio non so quanto sia a favore... chi ha esperienza in merito?
  17. #942
    Sep 2006
    Siena
    sei ok.
    su un motorte lento come il DR la delayer gli fa un baffo... ma se vuoi provarla puoi costruirtela da te.. sono 5 euro di pezzi
  18. #943
    Apr 2008
    piemont
    hai uno schema?
  19. #944
    Sep 2006
    Siena
    Apr 2008
    piemont
    bene, ti ringrazio... quello sarei ingrado di farmelo.. una cosa sola non ho capito:
    si dice che con statore a 23° quando si piazza il ritardatore si passa da 20° al minimo a 15° a 7000g ... ciò significa che già al minimo ritarda... quindi, lo statore sul mio motore lo devo togliere dalla tacca IT ?
  21. #946
    Sep 2006
    Siena
    cala di 3°.. quindi per avere 18 al minimo devi metterlo a 21
  22. #947
    Apr 2008
    piemont
    indicativamente su A ?
  23. #948
    Marsiglia
    Enrico
    L'ideale sarebbe controllare un minimo con la strobo
    Come dice felice nel post il ritardatore "ritarda" in maniera diversa diversi motori e i valori dipendono dalle resistenze e condensatori che trovi.
    Per esempio io per avere 21/22 al minimo ho messo tutto su a.
    E forse sono ancora troppo ritardato al minimo.
    Fai due prove e vedrai che funziona bene.
    gian
  24. #949
    Jan 2009
    Io lo avevo, settato un mm prima di A, e come dice Gian si poteva ancora anticipare... La differenza c'è, netta a livello di erogazione, piccola al livello di potenza massima, infondo allunghi solo qualche giro in più, ma con più schiena.
    Peccato ho bruciato la centralina dopo un settimana scarsa, e un 200km totali, forse c'era qualche errore nella realizzazione della mia, non saprei..
    (centralina della Vespa, non il modulino aggiuntivo eh!)
    Ultima modifica di Vespista46; 14-06-13 alle 20:26
  25. #950
    VRista Senior L'avatar di dfteam
    Nov 2007
    Messina
    Ma a testa smontata a voi il pistone dove arriva al pms? Il mio esce di qualche decimo fuori dal cilindro
    Inviato dal mio C6603 con Tapatalk 2
