Pagina 40 di 68 PrimaPrima ... 30383940414250 ... UltimaUltima
Risultati da 976 a 1 000 di 1693
Discussione: "Testo Unico" sul DR 177
  1. #976
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: "Testo Unico" sul DR 177
    vabbe poi si vedrà chi lo farà ma i pezzi cmq li voglio procurare io......questa volta
    Ultima modifica di maxpepe; 18-06-13 alle 15:57
  2. #977
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da maxpepe Visualizza Messaggio
    Ti sei spiegato,ma ad ogni mmmm per darti una configurazione dobbiamo avere una base,non trovi?
  3. #978
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    da zero....devo rifare tutto il motore...
  4. #979
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    senza tener conto paraoli e cuscinetti che naturalmente cambierò
    Ultima modifica di maxpepe; 18-06-13 alle 17:17
  5. #980
    Marsiglia
    Se cerchi in officina ci sono mille discussioni con la lista della spesa "standard " dopo di che diciamo che la condisci tu come vuoi....
    Ok l'albero, ma lo vuoi in c60 o standard. Anticipato o no..... ci saranno un po di dettagli da vedere. Comunque parti dalla lista standard (cuscinetti paraoli ecc...) e poi decidi che tipo di motore vuoi fare e di conseguenza ti aiuteremo
    gian
  6. #981
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    io chiedo perchè voi sapete più di me a prescindere...lo so di aver fatto la domanda più generica che c'è ma se l'albero deve essere anticipato o no vorrei esser consigliato da voi visto che nn so cosa cambia a livello di prestazioni...avete capito ora il mio livello di conoscenza
    quindi facciamo un po di chiarezza partiamo da
    paraoli
    cuscinetti
    serie guarnizioni
    dr 177
    carburo 20/20
    primaria quale?
    albero quale
    e poi non so cosa c'è + da cambiare
    Ultima modifica di maxpepe; 18-06-13 alle 19:42
  7. #982
    Marsiglia
    Allora.
    Diciamo che come primo consiglio ti suggerirei di aprire una discussione specifica x il tuo motore.
    Inizio comunque a risponderti... sappi che il dr é il kit diciamo piu "tranquillo tra quelli in commercio, ma anche uno dei piu affidabili.
    I travasi rispecchiano quelli del gt originale, quindi non c'é bisogno di toccare i carter.
    Con il dr quasi tutti consigliano di tenere l'albero originale o poco anticipato. In questo senso il pinasco dovrebbe essere ok, mentre il mazzuchelli rischia di essere troppo anticipato, anche se penso che anche lui potrebbe andare. (Cosa voglia dire albero anticipato te lo cercherai nel forum per meglio capire)
    poi c'é il discorso corsa dell'albero o corsa 57 (standard) o corsa 60. Il secondo permette di avere piu coppia, ma fa scaldare di piu il motore.... vuoi correre il rischio?
    Dopondi che devi chiederti se hai voglia.di ottimizzare questo motore... ed io penso che un minimo sarebbe da fare... per esempio eliminarentutti i gradini che ci sono tra carburatore e valvola, portare l'altezza dello squish ad un valore recente 1.6mm ad esempio, ecc...
    Quindi come ti dicevo, prova a leggere un po, poi apri una discussione tua e vedrai che tutti ti aiuteranno.
    Gian
    gian
  8. #983
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    non ho aperto un post nuovo perchè nn voglio effettuare lavori di limaggio ecc mi bastava sapere cosa accoppiare al gruppo e sei stato gia molto esaustivo manca solo la frizione da abbianare...grazie gian
    manterrò la corsa standard 57 e abbasserò lo squish a 1.6 carburo 20/20 con getti adeguati e se mi verrà lo sfizio filtro t5 modificato
  9. #984
    VRista Senior L'avatar di dfteam
    Nov 2007
    Messina
    non ho il carburatore sotto mano,ed è un tot che non gioco con la carburazione.vado quindi a memoria,se non erro,svitando aumenti l aria in entrata,quindi smagrisci. un giro però è troppo tutto insieme,ci devi giocare un po alla volta..
    Prima ero a 2.5, ho portato a 1.5 perché pensavo di smagrire (non ricordo mai sé la vite è dell'aria o della benzina), i 3.5 giri sembra vadano meglio, ma ancora un pelino sembra tartagliare. Leggevo
    Che nel tempo è cambiato il passo delle viti e i vecchi 2 giri magari corrispondo a 4. Domani voglio dare un altro mezzo giro...anche se a questo punto magari è già grasso il getto del minimo.
    Ho letto in giro che il problema può anche essere dato dalla ghigliottina?
    Inviato dal mio C6603 con Tapatalk 2
  10. #985
    Citazione Originariamente Scritto da dfteam Visualizza Messaggio
    Aspetta,se hai un carburatore Spaco in effetti il passo della vite è diverso!
    La ghigliottina cambia molto l'erogazione in apertura ed in chiusura,ad esempio io quella 01 del T5 ho dovuto levarla perchè in riapertura ero grassissimo e stentava a prendere giri.
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  11. #986
    Jan 2009
    E' proprio così, se sviti ingrassi, se avviti smagrisci.
    Vite benzina (miscela), funziona come un rubinetto normale da cucina
    Il fatto è che spesso ci si confonde col SI quando il tartagliamento è dovuto da troppa benzina o da troppa poca aria, che sono fattori collegati ma non sostituibili
  12. #987
    Apr 2008
    piemont
    Enrico
    L'ideale sarebbe controllare un minimo con la strobo
    Come dice felice nel post il ritardatore "ritarda" in maniera diversa diversi motori e i valori dipendono dalle resistenze e condensatori che trovi.
    Per esempio io per avere 21/22 al minimo ho messo tutto su a.
    E forse sono ancora troppo ritardato al minimo.
    Fai due prove e vedrai che funziona bene.
    ho chiesto qui
    http://old.vesparesources.com/tuning...tml#post881959
    come settare l'anticipo sul mio DR per avere la centralina che ritarda nel funzionamento ottimale...
    se a qualcuno interessa andatevi a leggere le risposte, e soprattutto, se qualcuno sa rispondere mi fa uan cortesia..
  13. #988
    VRista DOC L'avatar di ujaguarpx125
    Bari - Molfetta - Tortona
    Ciao Raga!
    Dopo la delusione del Pinasco in Ghisa sono ritornato al DR
    Ecco la mia configurazione
    GT : DR177
    Carburatore SI 20/20
    Getti Carburatore : max 108, foro 4mm sul filtro in corrispondeza del max, vite posteriore 2,0 giri
    Frizione : rinforzata 7 molle con molle Pinasco
    Rapporti : 22 denti
    Scaldate/Grippature : No ma sono ancora in rodaggio.
    Marmitta/Espansione: padellino originale
    Note Opzionali : la vespa và bene, la colorazione della candela è tendente al nocciola, aspetto di finire il rodaggio.
    Ciao Marco
    www.vespadinverno.it
    Ujaguar! Vespizzatevi! Una strada, una Vespa e uno zainetto! Questa è libertà!
    PX125 '05 Nera
    PK 50 S Elestart '84 bianca
    Special 1975
  14. #989
    Apr 2008
    piemont
    perchè il pinasco in ghisa ti ha deluso?
  15. #990
    Citazione Originariamente Scritto da enricopiozzo Visualizza Messaggio
    Carburazione mai andata ad ok! Scaldate di continuo. Troppo sensibile.
  16. #991
    Citazione Originariamente Scritto da ujaguarpx125 Visualizza Messaggio
    Esce con accoppiamento errato e per quello ci sono dei problemi, se fosse lappato andrebbe meglio.
  17. #992
    Feb 2010
    TARANTO
    Ciao Raga!
    GT : DR177
    Rapporti : 22 denti
    Ciao Marco
    Ciao che candela hai ?
  18. #993
    Ngk b7hs
  19. #994
    Feb 2010
    TARANTO
    Ngk b7hs
    Con le candele si esce pazzi io ho la tua stessa configurazione ma con la b8hs addirittura c'e' chi dice che in estate ( con le nostre temperature) la b9 sarebbe meglio. Mah !!
    Questa mattina dopo aver fatto diversi kilometri ho notato che al minimo la moto perdeva colpi ma accelerando la vespa andava.. Mi sono fermato ed infatti non reggeva il minimo e si e' spenta.
    Mi e' successo a caldo ..mah non so'
    Ultima modifica di aldix74; 25-07-13 alle 11:46
  20. #995
    Si mi hanno detto di mettere una 8 in estate. Però per ora và bene così.
  21. #996
    Feb 2010
    TARANTO
    Vi chiedo un consiglio per il mio px 125 arcobaleno , ho il dr 177 con 48 110 be3 160 candela b8hs ngk vite aria con giro di 2,5 marmitta antisgamo cioe' originale ma rettificata.
    Nel mattino ho avuto un intoppo a caldo la vespa perdeva colpi al minimo fino a spegnersi quando rallentavo .
    La candela come da foto sembra avere la colorazione ottimale cosa potrebbe essere ?
    Il filtro sembra un po' sporco forse dovrei pulirlo ? e magari mettendo un getto da 108 ?
    Consigli ?
    Ultima modifica di aldix74; 25-07-13 alle 13:55
  22. #997
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    forse dovresti cambiarlo nn mi sembra che quella vite sia la sua anche perchè il foro sembra allargato...attendi altri pareri
  23. #998
    Feb 2010
    TARANTO
    Ciao grazie per l'informazione , parli del filtro ? o delle vite ? cosa dovrei cambiare
    Ultima modifica di aldix74; 25-07-13 alle 15:23
  24. #999
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    il filtro..... mi sembra che gli hanno allargato il buco per far passare la vite....
  25. #1000
    VRista DOC L'avatar di berto
    May 2008
    Firenze sud
    Ho montato anch'io questo cilindro da qualche mese,
    e avendo finito il rodaggio già da un pò ,riporto la mia configurazione e le impressioni (blocco a puntine):
    GT : DR177 di scatola
    Getti Carburatore : originali , filtro ripulito con cura ma non forato, vite posteriore con 2,0 - 2,5 giri
    Frizione : ORIGINALE
    Rapporti : ORIGINALE
    Candela : NGK 7
    Marmitta/Espansione: padellino originale con qualche km sulle spalle
    Note Opzionali : credevo di dover cambiar getto ma la vespa è ben carburata e non ha buchi di erogazione,non è un missile in velocità ma per l'uso cittadino che faccio è perfetta,sono leggermente aumentati i consumi ma nulla di rilevante
