Pagina 48 di 68 PrimaPrima ... 38464748495058 ... UltimaUltima
Risultati da 1 176 a 1 200 di 1693
Discussione: "Testo Unico" sul DR 177
  1. #1176
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: "Testo Unico" sul DR 177
    Citazione Originariamente Scritto da marco873 Visualizza Messaggio
    .... al posto dei 200 sui 21 ...
    I motori 200 sono su 23° (tacca di riferimento A) +- 1° dal PMS
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  2. #1177
    Jan 2014
    pisa
    Ah ecco perdon cmq di piu dei 125 -150.
  3. #1178
    VRista Senior L'avatar di Ndea46
    Aug 2009
    NOVARA
    Il discorso della tacca IT nn l'ho mai capita,me la spiegato per piacere? :)
    Io ho trovato lo statore in questa posizione:
  4. #1179
    Jan 2014
    pisa
    Girando in senso orario lo statore non va piu di li?
  5. #1180
    Aug 2009
    NOVARA
    Credo proprio di si,è una foto che ho fatto in fase di smontaggio, ora il motore non è ancora terminato ma credo proprio che si posso ancora ruotare. Ma non capisco sta storia di posizionarlo su IT. È riferimento che hanno inserito dopo una certa annata?
  6. #1181
    Jan 2014
    pisa
    Bravo dall arcobaleno in poi c'è la tacca it te essendo a puntine non lhai.
  7. #1182
    Aug 2009
    NOVARA
    Ok,e come faccio a posizionarlo su IT sul mio?
    Questa candela va bene per il 177dr?
    http://m.ebay.it/itm/191485544256?nav=SEARCH
    Non è facile da trovare la Bosch w4ac
    Ultima modifica di Ndea46; 23-03-15 alle 21:13
  8. #1183
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Ndea46 Visualizza Messaggio
    se la memoria non mi inganna, allineando le tacche sei a 23°
    Per sua caratteristica, ogni spostamento dello statore di 1 mm corrisponde ad un grado, quindi per portare l'anticipo a 18° devi:
    • allineare le tacche di riferimento
    • muovere in senso orario di 5 mm ( 5° )
    Adesso sei oltre i 23 .....
    Gg
  9. #1184
    Jan 2014
    pisa
    Si concordo nel mio ho girato tutto in senso orario cosi a regola è tutto posticipato.come candela va bene anche una ngk7
  10. #1185
    Aug 2009
    NOVARA
    Perdonatemi, la candela la devo prendere "passo corto"?
    Non ho mai capito su quali motori va montata quella con passo corto e su quali quella con passo lungo
    Sto cercando in lungo e in largo la W4AC ma in Italia nn la trovo,solo su eBay dalla Germania.
    La W5AC invece si trova facilmente... Bho!!
    Ultima modifica di Ndea46; 24-03-15 alle 22:09
  11. #1186
    Jan 2014
    pisa
    Va bene anche la w5ac che è uguale alla ngk7.passo corto devi prendere.
  12. #1187
    Oct 2014
    Per non forare il filtro del 125 si puoi ordinare il filtro del 200?
  13. #1188
    Jan 2014
    pisa
    Hai voglia è uguale basta pagare :)
  14. #1189
    Oct 2014
    Grazie Marco, ancora una domanda, la candela a passo corto in cosa differisce da quella di serie?
    mpfreerider
  15. #1190
    Jan 2014
    pisa
    Quella di serie è a passo corto nei 125 e 150
  16. #1191
    Jan 2014
    pisa
    La candela di serie nel 125 o 150 è una champion l 82 equivalente in scala ngk ad una 6 e è a passo corto .Se monti un 177 devi prendere una candela sempre a passo corto ma piu fredda tipo ngk 7 o 8 .Spero di esserti stato utile
  17. #1192
    Aug 2009
    NOVARA
    Ma il filtro del 200 non è uguale a quello del 125 e 150?
  18. #1193
    Oct 2014
    Perfetto, in Champion a cosa corrisponde una ngk7?
  19. #1194
    Jan 2014
    pisa
    La champion l 78 che consiglia il polini sul suo gruppo termico è una ngk 8.io ti consiglio una 8 di estate se fai viaggi e una ngk7dallautunno , inverno e primavera.
  20. #1195
    Oct 2014
    Grandissimo, grazie mille! !!
  21. #1196
    Jan 2014
    pisa
    Di nulla.io ho un polini e sotto ho una bosch w 4ac , le bosch hanno la scala al contrario piu il numero diminuisce piu la candela è fredda al contrario delle ngk che piu si sale di numero e piu è fredda.la w4ac è una via di mezzo tra una 7 e una 8 e mi trovo bene.
  22. #1197
    Jan 2014
    pisa
    Per quanto riguarda il filtro del 200 dovrebbe avere due buchi uno di 6mm e uno di 4mm.dovrebbe costare sui 15euro.
  23. #1198
    Mar 2014
    martina franca
    Quella foto è di un puntine p125x o p150x . Allineando quella tacca sei a 21 gradi di anticipo.
    nel manuale d'installazione del dr non si parla di anticipo,quindi si presume che dovresti lasciarlo così com'è.
    qui viene il bello perché l'anticipo nei 125 dal 1982 in poi è stato portato a 18 gradi.
    quindi quale è anticipo corretto?
    nessuno lo sa,ma il consiglio è di metterlo a 18 che teoricamente scalda meno.
    quindi dovresti ritardare lo statore di 3 gradi e poi se ne hai la possibilità di controllare con la strobo
  24. #1199
    Jan 2014
    pisa
    È vero nel libretto del dr non c'è scritto nulla.Pero è consigliabile ritardare a 18gradi in virtu del fatto che si ha piu allungo e scalda di meno .
  25. #1200
    Oct 2014
    Piccola nota che è saltata fuori oggi parlando tra vespisti:
    elaborare un 125/150 con un 177, quando si ha il miscelatore automatico, implica accorgimenti particolari (es. aggiungere 1% di olio nel serbatoio)???
    mpfreerider
    Ultima modifica di mpfreerider; 12-04-15 alle 12:34
