Pagina 49 di 68 PrimaPrima ... 39474849505159 ... UltimaUltima
Risultati da 1 201 a 1 225 di 1693
Discussione: "Testo Unico" sul DR 177
  1. #1201
    Jan 2014
    pisa
    Re: "Testo Unico" sul DR 177
    Io se avessi un 177 spinto mettetei due tappini di olio da miscela quando fai benzina per stare piu sicuro
  2. #1202
    Mar 2014
    martina franca
    No. Devi aggiungere olio solo in rodaggio
  3. #1203
    Oct 2014
    Sono indeciso, questa estate vorrei fare un lungo viaggio che mi porterà fino in Irlanda, con un totale di 8000km. Viaggerò con la mia fidanzata e bagagli, quindi il mio 125cc è un po' striminzito. Ero praticamente convinto ad ordinare il 177dr quando un vespista viaggiatore, ieri, mi ha detto che se ho intenzione di fare viaggi Lunghi devo montare una termica originale, il 150, per scongiurare ogni rischio di grippata.
    Voi come la pensate? È rischioso avventurarsi con il 177 per un viaggio di 8000km con percorrenze giornaliere di anche 600km con a bordo due persone + bagagli?
    mpfreerider
  4. #1204
    Jan 2014
    pisa
    Secondo me il 177 dr con pignone da 22 è un buon cilindro per viaggiare mantenendo l'affidabilità uguale all'originale .Ha fasi basse il dr e una testa poco compressa con una tolleranza alta cilindro -pistone percio puoi stare tranquillo. Cosa diversa se montassi un polini che necessita di piu lavori e starci piu dietro per renderlo affidabile nei lunghi tragitti. Secondo me puoi stare tranquillo con il dr.io lho avuto per 2000chilometri e è un gt tranquillo che ti perdona molte cose come una carburazione sballata , cio che non digerisce un polini .
  5. #1205
    Jan 2014
    pisa
    Per l olio io del mix non mi fiderei tanto.con un polini spinto e bello compresso la prima cosa che farei è metterci due tappini di piu quando fo benza per stare più tranquillo, apparte io se lo facessi un polini spinto lo toglierei proprio il mix come ho fatto per il pinasco che ho fatto e che di sicuro scalda meno.mi immagino un 208 polini ghisa lavorato con il mix e stare tranquillo.
  6. #1206
    VRista Senior L'avatar di 0m8r4
    Aug 2013
    https://t.me/pump_upp
    Salve, io sto configurando il mio cilindro su vespa TS in questo modo consultando varie pagine del forum e considerando i pezzi che ho in garage (non è ancora montato, domani comprerò i pezzi e chiuderemo):
    Cilindro: DR 177 P&P
    Marmitta: SipRoad 2.0
    Carburatore: SI24/24E originale Dell'Orto raccordato alla scatola con filtro T5 e airbox Pinasco
    Cambio: Originale Denti Piccoli
    Primaria: 23/65 che ne pensate? La TS ha il cambio a denti piccoli
    Frizione: 7Molle 5dischi (quella della px200) o sua originale 6 molle?
    Cosa ne pensate della primaria e della frizione?
  7. #1207
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    6 molle, cestello rinforzato, modifica 4 dischi e molle originali
    Gg
    EDIT: Om8r4, ma non ti conviene continuare in una sola discussione????
    http://old.vesparesources.com/34-tun...85#post1020385
    Ultima modifica di Echospro; 19-04-15 alle 14:35
    In Vespa da sempre!!!
  8. #1208
    Aug 2013
    Gg
    Mi piace avere più consigli e leggere più pareri
  9. #1209
    Jan 2014
    pisa
    6molle anello di rinforzo anche solo 3dischi.cambio 23/65 non la tiri con il dr e neanche con la sip road ,io lascerei il 22/67 e se al max vedi è cortino metti il 23/67.
  10. #1210
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da 0m8r4 Visualizza Messaggio
    Ma così resta tutto più disperso visto che si parla del tuo motore, e le stesse domande le hai già poste di la.
    Gg
  11. #1211
    VERBANIA
    col cambio a denti piccoli la 23-65 del 200 è ottimale per la pianura, male che vada prendi il pignone da 62 per questa campana da DRT.
    Come frizione....3 dischi originali e molle rinforzate.
    La modifica a 4 dischi a causa dell'esiguo spessore dei dischi tende a consumarne il bordo di battuta fra disco in sughero e campana molto in fretta e a rovinare precocemente la campana, mentre i dischi in lamiera calettati sull'ingranaggiocentrale resistono un o' meglio.
    Tonando al GT.....se vuoi l'affidabilità orientati sul pinasco in alluminio cromato, la versione vecchia, non devi praticamente modificare i carter ed avrai la massima affidabilità
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  12. #1212
    Jan 2014
    pisa
    Concordo sull'affidabilità del pinasco versione vecchia anche se i travasi sono un po piu grandi dell originale.Come l'originale sono dr e pinasco ghisa.LA versione magny cour del pinasco li ha ancor piu grandi simil polini.
  13. #1213
    Aug 2013
    Citazione Originariamente Scritto da marco873 Visualizza Messaggio
    Esatto...io ho la TS, i travasi della TS sono troppo sottili, dovrei procurarmi dei carter PX oppure spessorare i travasi originali...al momento non ho grandi disponibilità economiche, quindi vado sul DR...
  14. #1214
    Jan 2008
    L'Aquila
    il ts ha piu" materiale rispetto ai carter PX !
  15. #1215
    Aug 2013
    Nono, è il contrario, i carter PX hanno più materiale rispetto al TS..è l'unica certezza che ho :D
  16. #1216
    Jan 2014
    pisa
    Ora dovete fare la prova di chi buca prima trapanando:)
  17. #1217
    Aug 2013
    A lui il primo tentativo :D qualcuno ha montato la testa polini sul DR? Nel caso come va montata? Plug&Play o bisonga fare qualche lavoretto?
  18. #1218
    Vero se parli di carter TS tipo vecchio, cioe' quelli con cuscinetti di banco di dimesnioni uguali.
  19. #1219
    Aug 2013
    Esatto...il nuovo tipo sono gli stessi della PX..
  20. #1220
    VRista Junior L'avatar di mariopx
    Aug 2014
    Alcamo
    Io l'ho fatto, ma mi sono trovato basso di squish circa 1mm, ne ho approfittato per alzare un po da sotto con guarnizione in carta da 1mm secondo i consigli di poeta, dopo aver rimontato mi ritrovo a 1,5mm circa (considerando che la carta si schiaccia e non c'è più la guarnizione originale di alluminio).
  21. #1221
    Aug 2013
    Citazione Originariamente Scritto da mariopx Visualizza Messaggio
    Quindi bisogna prima misurare lo squish?
  22. #1222
    Aug 2014
    Alcamo
    Io prima l'avevo montata semplicemente sostituendola alla DR, sicuramente le prestazioni ai medio bassi sono aumentati, ma mi allungava meno e dissipava male il calore che produceva nonostante lo statore fosse su IT, poi è anche possibile che le teste polini non siino tutte uguali come squish, come non sono uguali le basi di appoggio dei carter, quindi misura che conviene.
  23. #1223
    Aug 2013
    Allora ora metto la testata DR poi dopo vedremo...
    Qualcuno monta il pignone da 23 sulla frizione a 6 molle? Il rivenditore mi ha detto che il pignone da 23 della 200 non monta su quella frizione è vero? Questo significa che devo trovare un pignone da 23 modificato per frizioni a 6 molle della 125?
  24. #1224
    Jan 2014
    pisa
    Si vero devi prende un pignone 23/68 della marca drt che monta su corona 68.
  25. #1225
    Aug 2013
    Ho trovato questo della Pinasco, dici che va bene? Ho contattato il venditore ma non risponde ne alle email ne al telefono
    http://www.ebay.it/itm/151570929450?...84.m1439.l2649
