Pagina 50 di 68 PrimaPrima ... 40484950515260 ... UltimaUltima
Risultati da 1 226 a 1 250 di 1693
Discussione: "Testo Unico" sul DR 177
  1. #1226
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Re: "Testo Unico" sul DR 177
    io ho il 23 della drt ingrana alla perfezione..
  2. #1227
    VRista Senior L'avatar di 0m8r4
    Aug 2013
    https://t.me/pump_upp
    Citazione Originariamente Scritto da maxpepe Visualizza Messaggio
    Mi mandereste un link? Trovo solo pignoni da 23 per px200...
  3. #1228
    Jan 2014
    pisa
    Lo trovi sul sito :"officina tonazzo"
  4. #1229
    Aug 2013
    Citazione Originariamente Scritto da marco873 Visualizza Messaggio
    E' lei? http://www.officinatonazzo.it/alberi...p.3677.uw.aspx
  5. #1230
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    si
  6. #1231
    Aug 2013
    Invece questo albero monta su TS prima serie? Qui parla solo di TS 2a serie... http://www.officinatonazzo.it/alberi....gp.32.uw.aspx
  7. #1232
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da 0m8r4 Visualizza Messaggio
    No non monta, questo è per PX ultimi sprint veloce....
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  8. #1233
    Aug 2013
    Infatti, dovrebbe essere cono 17 quello della TS, giusto? Cercando, per Vespa TS, trovo solo l'albero anticipato Pinasco, ma costa in media 180€ che non ho proprio voglia di spendere. Partendo dal presupposto che non sono capace di anticipare l'albero, è davvero tanto importante l'albero anticipato con un DR configurato come ho fatto io?
    Ultima modifica di 0m8r4; 20-04-15 alle 19:11
  9. #1234
    VERBANIA
    Si è molto importante....
    Comunque se hai difficolta comprane uno simil originale e tagliane un pezzo di 3 mm in meno secondo schema Polini, è facile basta un buon seghetto.....non verrà impeccabilmente ma comunque per anni si è fatto così e le vespe andavano comunque.
  10. #1235
    Aug 2013
    Rieccomi, oggi abbiamo chiuso il motore e lo abbiamo montato, si sono presentati tre problemi:
    1) La vite del minimo del filtro T5 risulta corta se montata sul carburatore SI24/24E, quale dovrei prendere?
    2) Il pignone da 23 denti della DRT (quello consigliato da voi) risulta leggermente più corto quando lo montiamo sulla frizione a 6 molle della TS, il meccanico mi ha detto che dovrebbe mettere qualche rondella, ma non ho capito di cosa si tratta?
    3) Per il getto del max ho visto che il meccanico, senza molti sbattimenti, parte da un 103...leggendo sul forum tutti mi hanno detto da partire da un 120...che ne pensate?
  11. #1236
    1 quella specifica su Sip
    2 strano
    3 folli parti da 120 ( a meno che non sia alesato)
  12. #1237
    Aug 2013
    2 strano
    1) Questa? E' più lunga di quella di serie del carburatore T5? http://vesparesources.sip-scootersho...1+mm+_mb04574b
    2) in prima vedevo che dava dei problemi, tipo si spegneva (ma non sono sicuro)
    3) lo sostituirò appena arrivato a casa...nel garage ho un polverizzatore BE3 e un getto aria 160 che montavo sul SI20/20D, posso metterli anche sul 24/24E giusto?
    Ultima modifica di 0m8r4; 24-04-15 alle 22:30
  13. #1238
    Jan 2008
    L'Aquila
    Re: Riferimento: "Testo Unico" sul DR 177
    GT : Dr 177
    Getti Carburatore : 106
    Frizione : orig
    Rapporti : orig
    Scaldate/Grippature : ( per adesso sempre 2 dita sulla frizione )
    Se si , dopo quanti km : xxxxx
    Note Opzionali : testata riprofilata come quella polini ,
    Il G.T. e"stato rettificato causa uscita fermi pistone ,, ma aveva gia un bel po" di km!!!! e" stato rettificato 63.8 gioco di montaggio 9\100 molti dicono che e" poca, vedremo , scampana molto meno, occore un lungo assestamento, e una percentuale di olio al 3 per un po di tempo , Montato per adesso sul TS (ma andra a rinvigorire la vnb1t ,tanto per vitaminizzarla x le salite!!!) , attualmente lo monto spessorato sotto di 1 mm , scatola carburo e imbocco valvola privi di scalini, filtro forato, per adesso sfila liscio , un leggero scampanellio c"e" sempre !!! che dire poca spesa... buona resa .
    Ultima modifica di Black Baron; 25-04-15 alle 07:04 Motivo: carattere bold
  14. #1239
    Apr 2008
    piemont
    Il mio ha 10/100 di tolleranza. Se azzecchi la carburazione non ci sono problemi
  15. #1240
    Aug 2013
    Vespa TS
    GT : Dr 177
    Getti Carburatore : 160/be3/118 (rodaggio)
    Frizione : 6 molle
    Rapporti : orig con corona 23 denti
    Scaldate/Grippature : no
    Note Opzionali : carburatore si24/24e, filtro t5, marmitta sip road 2
    .0
    Salve non riesco a fare il rodaggio perchè dopo pochi chilometri /da 3 a 10km) la candela è tutta imbrattata, suppongo possa essere o un problema di getto del minimo o delle puntine, voi cosa ne pensate?
  16. #1241
    Cagliari
    Che candela monti ? È evidente la presenza di un problema di cattiva combustione
  17. #1242
    Aug 2013
    Ho provato le NGK grado 6, 7, 8...tutti stesso risultato...il meccanico sostiene che è un problema legato all'impianto elettrico a puntine che non riesce a bruciare tutta la benzina che arriva e quindi si sporca la candela, infatti ora prenderò l'accensione flytech, però secondo me è anche un problema di getto del minimo...solo che ho notato che sia in città dove ti fermi, riparti, ti fermi ecc, sia su tratti di 10 km si imbratta lo stesso...
  18. #1243
    Jan 2014
    pisa
    Sembra grassa .
  19. #1244
    Jan 2008
    L'Aquila
    un d.r di scatola, non digerisce bene il 24.24 !!forse prima e" il caso di ottimizzare x bene la carburazione, tanto x provare rimonta il 20.20 con un 106 e vedi se la situazione migiora
  20. #1245
    Jan 2014
    pisa
    Concordo con black baron ,un dr di scatola con il 24/24 ancor di piu non raccordato serve a poco anzi conplica le cose per carburare.A un dr basta un 20/20 con getto 105 senza buchi sul filtro e 108con buchi sul filtro .A quel punto dovrebbe andar meglio.ciao
  21. #1246
    Jan 2014
    pisa
    Spazzola a modo quella candela che è carbone e rimonta il 20 con 105 senza buchi filtro.poi vedi come va
  22. #1247
    Aug 2013
    Abbiamo raccordato la scatola..non so, mi sento più tranquillo con un carburatore più grande, poi è anche un po' complicato perchè io non sono capace di fare la carburazione e il mio meccanico dovrebbe prendersi la briga di fare queste prove (scordatevelo)..Penso che monterò lo stesso la flytech (tanto è un lavoro che volevo fare) la provo, se dà ancora problemi torno al 20/20 e vi aggiorno..
    Ultima modifica di 0m8r4; 02-05-15 alle 21:23
  23. #1248
    Jan 2014
    pisa
    Consumi di piu e basta con un 24/24 e dr e il beneficio in rapporto alle prestazioni è di poca rilevanza.cosa è piu complicato ?se rimetti il 20/20 ed è un si di carburatore d non uno spaco la vite del minimo dietro per un dr la devi mette tra 2 e 1/4 e 2 e 3/4 di giro da svitata e poi mettere nella colonna del getto max un 105 al posto del 98 di serie.
  24. #1249
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Vespa px150
    GT : Dr 177 con travasi simil-polini
    Getti Carburatore : Max160/be3/110 (rodaggio) min 48/160
    Frizione : 6 molle polini con anello di rinforzo
    Albero: anticipato mazzucchelli
    Pistone : meteor similpolini
    Rapporti : orig con denti piccoli allungati con drt 23 denti
    Scaldate/Grippature :speriamo di no
    Note Opzionali : carburatore si20/20e, filtro con fori, marmitta padellino
    cilindro rettificato a 63,4 con pistone similpolini20150430_231447.jpg 20150430_231510.jpgin rodaggio,gioco pistone cilindro 10/100..
  25. #1250
    Aug 2013
    Rieccomi, montato il flytech senza toccare la carburazione, ora va molto meglio, ancora un po' grassa ma va meglio, anche se ai bassi non mi piace ancora al 100% però proverò a seguire il vostro consiglio e appena ho tempo metterò il 20/20d. Intanto ora, in rodaggio, in terza la Vespa mi fa quasi 70km/h di gps in condizioni favorevoli (non in salita)...non ho tirato oltre perchè sono in rodaggio. Devo dire che la combinazione DR+SipRoad2.0+Flytech fa un casino assurdo ...ora mi chiedo, qual è la candela più adatta per un DR in estate?
