Pagina 51 di 68 PrimaPrima ... 41495051525361 ... UltimaUltima
Risultati da 1 251 a 1 275 di 1693
Discussione: "Testo Unico" sul DR 177
  1. #1251
    Jan 2014
    pisa
    Re: "Testo Unico" sul DR 177
    Bosch w4ac una intermedia tra una 7 -8 della scala ngk.
  2. #1252
    Jul 2011
    Re: Riferimento: "Testo Unico" sul DR 177
    Ciao Ragazzi,
    Io ho una PX con:
    177 DR da scatola
    getto del massimo 102
    e ho montato da poco il pignone del 22
    e sono passato da un 20/68 che mi faceva urlare le marce; perchè andavano sempre in fuorigiri ad un 22/68 che va bene ma però se c'è un leggero falsopiano fatica a tirare la 4 marcia mi si ferma a 80/83km/h (prima urlava ma arrivavo ai 90km/h ) e non va su .. parlo che vado via sempre in 2.
    Avete avuto anche voi questo problema ?
    Secondo voi meglio che passi ad un 21/68, per non far urlare le marce e per non far sedere la 4 ?
    Marco
  3. #1253
    Apr 2008
    piemont
    Passa a un 21. La 22-68 la monto io con albero anticipato corsa lunga....
  4. #1254
    VRista Junior L'avatar di mariopx
    Aug 2014
    Alcamo
    Citazione Originariamente Scritto da Fuma86 Visualizza Messaggio
    Ciao Ragazzi,
    Io ho una PX con:
    177 DR da scatola
    Marco
    Ciao, per iniziare il getto massimo e piccolo metti un 106 o 108 BE3/160 min 48/160 e fai i buchi sotto il filtro, se la marmitta è originale liberala un poco seguendo una delle guide che trovi nel forum, se il fai-da-te non fa per te prendi una sito o ancora meglio una megadella (io mi sto organizzando per prendere un megadella 1,4), se dai una pelatina alla testa 0,5/0,8 mm o metti la testa polini (meglio fare le misurazioni di squish) di sicuro riacquisti un po di ripresa.
    Anche io rimpiango il 20/68 quando viaggio in due nei falsopiano, ma non si può avere tutto (da un DR) o sbaglio, magari prima o poi anche io proverò un 21/68 del resto non vado sempre in due.
    A presto.
  5. #1255
    Apr 2008
    piemont
    metti un albero anticipato corsalunga poi vedi che con il DR e la 22-68 ti trovi quasi più corto che con l'originale e la 20-68
  6. #1256
    Jul 2011
    Come marmitta ho la sito normale, la carburazione mi sembra perfetta sia di prova candela che di minimo accelerazione ecc... non vorrei mettere un getto del massimo più grande per poi avere problemi di carburazione, che adesso non ho ... poi il 150 originale monta il 100 mi pare ... io avevo il 98 sull originale ... e quindi il 102 mi sembra anche giusto ... e mi ha dato conferma anche un meccanico ...
    cmq non volendo fare chissà che modifiche mi sa che opto per montare il 21.
    Invece non c'è una guida per montare il pignone su frizione ad 8 molle ? perchè il 22 me l'ha montato un amico e volevo farmelo io ...
  7. #1257
    Apr 2008
    piemont
    se fai i buchi al filtro dell'aria e monti una marmitta più libera il getto diventerebbe piccolo, probabilmente a te va bene perchè nella tua configurazione il motore è un po "chiuso".
    se non vuoi fare altre modifiche per incrementare la potenza l'unica soluzione è il pignone da 21, anche se saresti più corto di un 150cc originale
  8. #1258
    Aug 2014
    Alcamo
    Il fatto che la prova candela vada bene non significa che sei apposto, non hai mensionato che emulsionatore e che freno aria monti, se hai gli originali credo che tu abbia emulsionatore BE5 e freno aria 150 ecco, il colore ti esce giusto perchè diminuisci l'apporto di aria nella miscela, ma al contempo l'apporto complessivo di miscela (aria benzina) è minore tra un 102/BE5/150 rispetto a un 106/BE3/160, poi non ho capito se hai i fori nel filtro e il getto minimo che monti.
    Il 21 lo puoi montare ma come ti hanno detto sarai più corto di un 150 per via della 4^ corta che monta il 125, per me il pignone giusto per un DR ben settato è il 22, quello che dovresti fare è recuperare coppia agendo su squish e marmitta giusta.
    Per cambiarti il pignone da te potrebbero servirti chiavi o estrattori particolari, magari un aiuto non guasta.
    A presto
  9. #1259
    Jul 2011
    scusate ma non sono espertissimo ... il cilindro me l'ha montato un mio amico ... e l'unica cosa che avevo chiesto è che getto mi aveva montato quindi non so il resto ...
    Adesso sono in contatto con un altro ragazzo che mi dicono tutti che è molto bravo e vediamo che mi dice.
    Cmq da quanto ho capito il pignone giusto è il 22, devo solo fare dei lavoretti per riacquistare un po' di coppia ...
    Vi tengo informati
  10. #1260
    VRista L'avatar di mic78bia
    Jun 2014
    Sgv
    Vi tengo informati
    Mi interessa anche a me, anche io ho un dr 177 con 22, marmitta sito, getto 108, m ipiacerebbe riacquistare un pò di coppia...
    Vediamo che mi suggerite.
  11. #1261
    Apr 2008
    piemont
    per acquistare la prima cosa è montare un albero motore, se non lo si vuole fare per non aprire il motore, l'unica cosa è sostituire la marmitta (magari una megadella) e aumentare il rapporto di compressione (tipo con una testa polini) ma ovviamente, con r.c. più alto diminuisce l'affidabilità.
    per questo io ho preferito optare per la testa originale DR ma con un albero motore anticipato corsalunga
  12. #1262
    Jun 2014
    Sgv
    Citazione Originariamente Scritto da enricopiozzo Visualizza Messaggio
    Cavolo il motore l'ho aperto questo inverno per revisione generale... Marmitta nuova sito, insomma via ho fatto delle scelte sbagliate all'inzio!! ahahah
    Vabbè stà così per ora, l'unica cosa che potrei fare con poca spesa e lavoro è la testa polini per quanto ho capito...
  13. #1263
    Aug 2014
    Alcamo
    In effetti la cosa da fare per prima è sistemare lo squish che su un DR P&P non esiste, spesso si legge che si può abbassare la testa originale tranquillamente di 1 mm, tanto è alto, io per evitare problemi abbasserei di 0,5 o 0,8 mm, ancora meglio sarebbe metterre una testa polini che ha anche una cupola migliore e che dovrebbe avere una buona combustione. In quest'ultimo caso consiglierei di fare una misurazione di squish perchè come è successo a me, mi sono ritrovato con uno squish di 1 mm, per riportarlo ai canonici 1,5 mm ho basettato sotto il cilindro con una guarnizione in carta da 1 mm (ritagliata a mano da carta per guarnizioni) che dopo aver serrato il tutto diventa circa 0,6/0,7 mm. Questo mi ha anche alzato leggermente i travasi con un piccolo aumenti di giri del motore.
    Altro step una megadella adatta a quello che ricerchi, tipo una V1,4 cl2 vecchio tipo (quella che Mega a consigliato a me e che prenderò prima di quest'estate) dovrebbe essere ottima visto che abbiamo la stessa configurazione.
    Ultima modifica di mariopx; 20-05-15 alle 15:36
  14. #1264
    Jun 2014
    Sgv
    Citazione Originariamente Scritto da mariopx Visualizza Messaggio
    Ora faccio una domanda stupida stupida, ma come si abbassa la testa? uhhh VERGOGNAAAAA
  15. #1265
    Aug 2014
    Alcamo
    Citazione Originariamente Scritto da mic78bia Visualizza Messaggio
    Non c'è mai da vergognarsi quando si vuole imparare!!! Comunque, portala in una officina di rettifica non credo possano chiederti più di 5/10 €. Si può fare anche a mano, ma risulta più complicato non il farlo, ma capire quando fermarsi.
    Ultima modifica di mariopx; 20-05-15 alle 17:53
  16. #1266
    May 2014
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da Sodium Visualizza Messaggio
    Grazie per avermi postato quel'utile "vademecum"..... cmq, leggendo l'unico dei tre parametri su cui l'utente può operare è l'altezza di squish in quanto superficie ed angolazione della banda di squish sono caratteristiche intrinseche della testata. Ovviamente l'altezza di squish influenza l'RC.... sicuramente sul DR si saranno mantenuti "larghi"....però lo ammetto, non ho fatto misurazioni (...mi sono fatto prendere dalla pigrizia...).....
    Ora mi faccio due conti su quanto è diventato ora il mio RC.
    Allora, ragioniamo un pò..... l'RC originale del DR (da manuale di istruzioni) è 1:8,5 ..... Ovvero:
    (177cc[cilindrata]+ Xcc)/Xcc=8,5
    dove con Xcc ho indiacto il valore in cc della camera di combustione.
    Da quì si può facilmente ricavare che:
    Xcc=23,6 cc
    Ora io ho ridotto quell'Xcc. In particolare il mio nuovo volume di camera di combustione è :
    Ycc=Xcc-(0,06[cm]*3,15^2/3,14[cm])=23,4cc
    Quindi il mio nuovo RC è pari a:
    (177cc[cilindrata]+ Ycc)/Ycc= circa 8,6
    Quindi praticamente non è quasi cambiato un piffero ..... questo giustificherebbe anche il fatto che non noto gradi cambiamenti rispetto a prima..........forse dovevo abbassare di più.....controllate e fatemi sapere se qualcosa nel discorso non quadra.....
    ...Forse è solo il delirio di mezzanotte ..... Ps domani ricontrollo i calcoli se ho fatto qualche errore...
    Bè, che dire, meglio che ora vada a nanna!!!
    Confermo costo rettifica (10 euro). Io la feci abbassare di 0,6 mm preso dalla voglia di tirar fuori qualcosina in più da questo onestissimo DR.
    A mente fredda feci due calcoli e notai che alla fine il miglioramento percepito è, secondo me, solo frutto della propria immaginazione .... il RC con quell'abbassamento è passato da 8,5 a 8,6. Anche se in teoria abbassassi di 1 mm, non avresti grandi cambiamenti (vedi un mio vecchio post a pag 46 che per comodità ho citato in questa risposta).
    Ultima modifica di Sodium; 20-05-15 alle 19:53
  17. #1267
    VRista Senior L'avatar di Uicio76
    Jun 2010
    Codroipo
    Ciao, ho appena provato il pignone 23/68 d.r.t
    GT : Dr 177
    Getti Carburatore : 118
    Marmitta-:Simonini
    Rapporti : 23/68
    Carburatore 24/24 parzialmente raccordato
    Filtro:con buchi modificato con calza "collant"
    Note Opzionali :120000km (gt 30000 rettificato a 10000 causa distruzione fascie e segger sbagliati)
    Verso meta gennaio sistemavo la vespa per l' elefante e , causa freddo, per rimuovere non mi ricordo cosa, ho usato la pistola a caldo, fondendo erroneamente il filtro dell'aria. cosi nel dubbio ho creato il filtro con una calza collant.
    Con il nuovo filtro ho percepito la vespa piu' rabbiosa, fin troppo.oggi ho cosi sostituito il vecchio 22/68 con il 23/68.
    Devo dire che prima, per i mie gusti, il motore era al limite, ora con il 23/68 lo trovo piu' rilassato ma sufficientemente pronto.
    velocità misurata da gPS 100km tondi.
    saluti.
    Ultima modifica di Uicio76; 20-05-15 alle 20:44
  18. #1268
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da Uicio76 Visualizza Messaggio
    100 Km/h ? ..... strano che non sia ancora arrivato poeta con giri e gpssate varie .....
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  19. #1269
    Jun 2010
    Codroipo
    Gg
    volevo far parte del club a 3 cifre....e' stata dura ma ce l'ho fatta,,,.
    scherzi a parte il motore che vibra e urla mi spaventa, quindi direi che per ora mi puo bastare....
  20. #1270
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Direi che ce l'hai fatta no?
    Sono soddisfazioni soprattutto se hai fatto tutto da te!
    Gg
  21. #1271
    Oct 2013
    Adriatiches Kustenland - Triest
    GT : DR 177 con travasi smussati e leggermente allargati quelli di base.
    Getti Carburatore : 128/be3/160 55/160
    Carburatore : 24/24 con vaschetta rialzata e scatola carburatore Cosa 200
    Marmitta : Simonini
    Rapporti : originali p150x
    Frizione : Pinasco racing ( rinforzata 6 molle) con kit dado DRT ( dado+spessore) + clutch slider
    Filtro:
    kit Polini con cornetto aspirazione e filtro spugna
    Note Opzionali :
    il DR precedente .. rotte le fascie a freddo cilindro recuperato ERA configurata : 20/20 max 108 min di serie ( 48/160) marmitta padellino sito.
    ciao a tutti.. ho un pò di quesiti da porvi in merito all'argomento dato che devo andare al VWD a Zara, prima di partire vorrei alcuni vostri pareri.
    i miei dubbi sono se :
    1.montare la Sitoplus o lasciare la Simonini ( nn mi interessa la questione rumore) ?
    2.montare il 20/20 con il 55/160 ( preferisco esser grasso in rilascio) e 112/be3/160 + kit polini. o lasciare il 24/24 aumentando il max di 2 punti
    3. lasciare il kit polini oppure togliere il filtro in spugna e rimontare soffietto e inventarmi un filtro.
    4.candela ora monta una DENSO W22FS-U (grado 7 in pratica. Lascio grado 7 o monto una grado 8 ?
    .. grazie
    Ultima modifica di massits; 21-05-15 alle 10:04 Motivo: candela e config.
  22. #1272
    Aug 2014
    Alcamo
    I miglioramenti non si hanno solo dal RC ma anche dallo squish che da circa 2,5 mm si porta a livelli accettabili tipo 1,5 mm, infatti come mi fece capire mi pare Poeta in un vecchio post chi abbassa troppo la testa DR che ha la cupola stretta poi deve allargarla facendola assomigliare a quella Polini che è più ampia (per questo motivo sarebbe consigliabile usare una testa polini anche usata), riportando il RC a livelli non deleteri per il motore, il tutto può aiutare ad avere miglioramenti sia di prestazioni che di combustione. Ovviamente questo è il sunto di quello che ho capito (sperando di non aver detto eresie), sarebbe bene intervenisse qualcuno più qualificato per spiegare più tecnicamente la situazione il problema.
  23. #1273
    VRista Senior L'avatar di 0m8r4
    Aug 2013
    https://t.me/pump_upp
    Scusate la mia ignoranza, forse scrivo una fesseria, ma non si fa prima a comprare una testa Polini?
  24. #1274
    Aug 2014
    Alcamo
    Citazione Originariamente Scritto da 0m8r4 Visualizza Messaggio
    Si ma usata per una decina di euro (io l'ho trovata da un meccanico tra una miriade di testate in un secchio a 5 €), nuova viene intorno a 35 €.
  25. #1275
    Jun 2014
    Sgv
    Ne hbai una anche per me? :)
