Pagina 52 di 68 PrimaPrima ... 242505152535462 ... UltimaUltima
Risultati da 1 276 a 1 300 di 1693
Discussione: "Testo Unico" sul DR 177
  1. #1276
    VRista Junior L'avatar di mariopx
    Aug 2014
    Alcamo
    Re: "Testo Unico" sul DR 177
    Citazione Originariamente Scritto da mic78bia Visualizza Messaggio
    Ne hbai una anche per me? :)
    L'ho trovata a .
  2. #1277
    Apr 2008
    piemont
    la testa polini io ce l'ho in garage ma non ho ancora avuto il coraggio di provarla perchè come configurata adesso la vespa va veramente bene e ho paura di peggiorare....
    - DR 177 63,4mm
    - albero Mazzuchelli anticipato corsalunga (60mm)
    - testa DR originale
    - marmitta megadella autocostruita su specifiche lette sul forum
    - carburatore 20.20 getti 120/55 emulsionatore del px150
    - filtro originale con fori
    - spessore 1,5mm sotto alla testa
    - rapporti 22/68
    - frizione DR 4 dischi, molle rinforzate e anello saldato
    - parastrappi molle doppie
    - candela grado termico 8
    velocità di gps 105-106 km/h
  3. #1278
    VRista Senior L'avatar di 0m8r4
    Aug 2013
    https://t.me/pump_upp
    Carter raccordati o p&p?
  4. #1279
    Apr 2008
    piemont
    Ho solo raccordato la vaschetta del carburatore
  5. #1280
    Aug 2013
    Citazione Originariamente Scritto da enricopiozzo Visualizza Messaggio
    Potrebbe essere l'albero a migliorare notevolmente le prestazioni?
  6. #1281
    Apr 2008
    piemont
    Secondo me è sia l'albero corsa lunga che la marmitta. La vespa ha moltissima coppia . paragonabile a quella di una vespa 200 e rispetto al 200 originale ha anche più allungo. Mi piacerebbe provare la 23-68 perche ora sono abbastanza corto. La vespa ora è perfetta per viaggiare in due.
  7. #1282
    Apr 2008
    piemont
    Consideriamo anche i pesi che sulla vespa incidono. La prova sopra è stata fatta con guidatore da 65kg
  8. #1283
    Aug 2013
    Io ora ho questa configurazione
    GT : Dr 177
    Getti Carburatore : 160/be3/118 (rodaggio)
    Frizione : 6 molle
    Rapporti : orig con corona 23 denti
    Scaldate/Grippature : no
    Note Opzionali : carburatore si24/24e, filtro t5, marmitta sip road 2
    .0
    , accensione elettronica flytech con volano alleggerito, albero originale anticipato di poco
    Io peso 85kg circa, considerando che sono ancora in rodaggio, in terza mi tira anche 65 km/h...la quarta non l'ho ancora tirata...penso di essere anche un po' grasso ai bassi, guardando la candela...in futuro voglio provare a fare le seguenti modifiche:
    testata Polini, megadella e carburo 20/20
    Ultima modifica di 0m8r4; 22-05-15 alle 09:36
  9. #1284
    Apr 2008
    piemont
    Di sicuro non eri al tutto perche in terza deve salire molto di più. Sale oltre i 70 la mia col pignone da 22 ...
  10. #1285
    Aug 2013
    Penso che la differenza di peso, l'albero e altri dettagli influiscano...se nn sbaglio la differenza 22 o 23 dovrebbe sentirsi in quarta, giusto?
  11. #1286
    Apr 2008
    piemont
    dai calcoli la differenza è questa che vedi in allegato... ci sono circa 5km/h a parità di giri
    con la mia configurazione, a vedere dal grafico, la mia vespa dovrebbe attestarsi come regime massimo a 6.800 giri circa
  12. #1287
    VRista L'avatar di mic78bia
    Jun 2014
    Sgv
    Una Info, ma la megadella che potrebbe aiutare il mio DR177 ai bassi, dove è che si ordina?
    Se non ho capito male si parte da un originale per modificarla a megadella 1.4, giusto?
    non sono riuscito a capire...
  13. #1288
    Aug 2013
    Le fa Mega, un utente di questo forum...puoi anche cercarle su fb o su subito.it...è lui stesso a consigliarti quella più adatta alla tua configurazione
  14. #1289
    Zs
  15. #1290
    Aug 2013
  16. #1291
    Jan 2014
    pisa
    Buona velocita
  17. #1292
    Aug 2013
    Citazione Originariamente Scritto da marco873 Visualizza Messaggio
    Buona velocita
    Per essere p&p sono molto soddisfatto, considerato anche il mio peso ecc..
  18. #1293
    Jan 2014
    pisa
    Il dr ha i travasi uguali all'originale si esprime molto bene se bene settato.io con il polini per raggiungere quasi 118ci ho dovuto lavorare un po.
  19. #1294
    Apr 2008
    piemont
    Ma che app è quella li del cellulare????
  20. #1295
    Aug 2013
    Diablo super biker...è un'app Pirelli...attivi il gps e premi START e registra tutto...
  21. #1296
    Apr 2008
    piemont
    Bello! Lo provo
  22. #1297
    Apr 2008
    piemont
    mitico DR!
    che ne dite?
    mi sembra una velocità di tutto rispetto per avere sotto una 22/68 !!
    tre l'altro la strada non era neppure in discesa, era un leggerissimo falsopiano in salita...
    Ultima modifica di enricopiozzo; 27-05-15 alle 19:50
  23. #1298
    Aug 2013
    mitico DR!
    che ne dite?
    Configurazione? Su quale motore?
  24. #1299
    Apr 2008
    piemont
    - DR 177 63,4mm
    - rapporti 22/68
    Il motore è questo qui
  25. #1300
    Aug 2013
    Ragazzi, ho terminato il rodaggio (400 km abbondanti) , adesso che candela e getti monto? La candela preferisco Champion perchè stranamente al mio motore le NGK non piacciono...
    Vi lascio la mia configurazione attuale in fase di rodaggio:
    GT : Dr 177
    Frizione : 6 molle
    .0
    Ultima modifica di 0m8r4; 29-05-15 alle 19:32
