Pagina 54 di 68 PrimaPrima ... 444525354555664 ... UltimaUltima
Risultati da 1 326 a 1 350 di 1693
Discussione: "Testo Unico" sul DR 177
  1. #1326
    VRista Senior L'avatar di 0m8r4
    Aug 2013
    https://t.me/pump_upp
    Re: "Testo Unico" sul DR 177
    Citazione Originariamente Scritto da enricopiozzo Visualizza Messaggio
    Basta e avanza quella normale
    Quindi in pratica svito la testa DR, aggiungo la guarnizione, e avvito la testa polini con chiave normale
  2. #1327
    VRista Junior L'avatar di mariopx
    Aug 2014
    Alcamo
    Citazione Originariamente Scritto da mic78bia Visualizza Messaggio
    Beh che dire speciale descrizione... grazie!!!
    Quindi c'è nessuno che ha una testa polini in più ??? ahahaah
    Una domanda, ma montare il carburatore 24 migliora? io sapevo che andavano lavorati i carter se no era inutile il 24.
    Per il DR non lavorato ne raccordato il 24 non migliora, addirittura peggiora e sopratutto nel consumo.
  3. #1328
    Aug 2014
    Alcamo
    Citazione Originariamente Scritto da 0m8r4 Visualizza Messaggio
    Probabilmente la guarnizione non la troverai, la dovrai realizzare tu con carta per guarnizioni.
  4. #1329
    Aug 2013
    Citazione Originariamente Scritto da mariopx Visualizza Messaggio
    Certo, intendevo quello...e i getti? Io ho un 24/24...di quanto li aumento?
  5. #1330
    Aug 2014
    Alcamo
    Non sono pratico di 24 io monto il 20 trovandomi più che bene. Aspetta consigli da chi monta il 24, ciao.
  6. #1331
    L'avatar di Walterino
    Sep 2012
    Avellino
    Con la testa polini ci sono stati miglioramenti, me la consigliate?
  7. #1332
    Aug 2014
    Alcamo
    Citazione Originariamente Scritto da Walterino Visualizza Messaggio
    Nella pagina precedente avevo già dato la risposta faccio un copia e incolla sottolineando i punti salienti:
    "La questione testa polini è più complessa in quanto lo squish nel dr originale probabilmente sarà superiore a 2,5 mm (inesistente), in alternativa si potrebbe abbassare anche di un 0,8mm l'originale; la testa polini ha però la cupola più larga che permette una migliore combustione, ma siccome è più bassa con la guarnizione originale potrebbe portare a uno squish inferiore a 1,5 (nel mio caso era 1,1 e scaldava molto) quindi con la guarnizione in carta da 1 mm che da schiacciata arriva a circa 0,5 mm si arriva a 1,5 mm circa di squish, in più l'innalzamento del cilindro (se pur minimo) di qualche grado di fa prendere qualche giro, poca cosa, ma un pò di qua e un pò di la la vespa migliora comunque.
    P.S. Comunque il gioco vale la candela se la testa la recuperi gratis o quasi, se la devi comprare nuova non conviene (io l'ho presa usata 5€)"
  8. #1333
    Sep 2012
    Avellino
    Grazie, quindi va montata un altra guarnizione di un mm, va sovrapposta a quella del dr, giusto? Mi interessa un po' di potenza in più perché vorrei mettere il pignone da 22 denti e penso che con la configurazione attuale p&p non lo riesce a tirare bene ( ho anche il parabrezza) figurati che Con dr ho guadagnato in potenza ma ho perso un po' a lungo 7/8 kmh cosa strana. 150 px
  9. #1334
    Aug 2014
    Alcamo
    No, basta solo la guarnizione realizzata in carta da 1 mm, se ho capito bene hai un px di base 150, nel qual caso hai già pignone da 21 e 4^ lunga, non mettere il 22 saresti lungo di 4^, figurati col parabrezza.
    Controlla che l'anticipo sia su IT, aggiungi eventualmente una megadella che potrebbe fare la differenza.
  10. #1335
    Sep 2012
    Avellino
    Ma la guarnizione del Dr dovrebbe essere già 1 mm di spessore, a che serve sostituirla. [emoji45] io pensavo che andava sovrapposta all altra,così facendo si sarebbe alzato anche lo scarico di 1 mm .
  11. #1336
    Jan 2014
    pisa
    la guarnizione del dr dovrebbe essere 0,18mm 0,20 mm
  12. #1337
    Jan 2012
    Formigine
    Buondì ragazzi
    Penso sia arrivata l'ora di tirare giù la Sito plus perché quel rumore non riesco più a supportarlo.
    Penso sia un argomento già trattato N volte ma a parte la polidella megadella o sip road che sia è meglio sostituirla con una padella originale,una padella Sito o una dei quelle semiespansioni tipo Giannelli che tra l'altro è anche omologata?
    Non chiedo un missile ma una vespa da turismo con un rumore decente.
    Tra l'altro,non so se vi è capitato anche a voi, con la sito Plus ho le prime tre marce che le tira benissimo e mi segna gli 80 Km/h in terza poi in quarta si siede e fatica ad arrivare ai 90/95 Km/h sdraiato.
    Direte voi strano ebbene si è cosi però il rumore della Sito Plus non lo sopporto più.
    Grazie a tutti e buona domenica
  13. #1338
    Jan 2014
    pisa
    La sito plus lavevo anche io e si giravano tutto quando ero in citta,è meglio io rumore della Simonini piu metalicco che quello di sbarattolamento della plus.la giannelli omologata non va una mazza è tappata come polini sennon di piu,pero esteticamente è carina.Io sotto ho la Pinasco touring e non fa casino ,pero ho ho anche il padellino modificato e secondo me non è male.Hai un tiro migliore ai medi rispetto alla sito normale.modificare il padellino non è che ci voglia molto.
  14. #1339
    Jan 2012
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da marco873 Visualizza Messaggio
    Grazie Marco per i suggerimenti.
    Ma se posso chiedere che modifiche hai fatto sulla padella originale?
    Hai per caso provato anche la Padella Sito? Dicono che è più aperta della padella originale ma meno della Plus e non va male tu cosa ne pensi?
  15. #1340
    Apr 2008
    piemont
    Attualmente lo scarico migliore a mio avviso è la megadella. Bel rumore e ottime prestazioni
  16. #1341
    Jan 2014
    pisa
    Ci sono le dritte di 2is per modificare la padella originale.lanplus a piu allungo della padella .la padella tira ai bassi percio in zone collinari è il suo che non ti fa scalare ogni tre per due.
  17. #1342
    Aug 2013
    Io sapevo che le guarnizioni si sovrappongono...
  18. #1343
    Apr 2008
    piemont
    Puoi mettere il link della guida di 2sis?
  19. #1344
    Jan 2012
    Formigine
    Ok lo avevo già letto da qualche parte nel forum ma la mia domanda era:cosa hai fatto tu sulla tua?
    Per Enrico. Lo so che la megadella è attualmente la marmitta migliore per le large ma siccome viene fatta su misura per ogni tipo di motore, ma se domani grippassi e ti venisse voglia di buttare via il DR per un polini o un pinasco dovresti ricambiare la marmitta con altri140 eurini
  20. #1345
    VRista Senior L'avatar di dfteam
    Nov 2007
    Messina
    Aggiorno la mia configurazione.
    - DR polinizzato (quello descritto da 2is) nella prima pagina.
    - Albero originale
    - Carburatore 24-24 200-be3-125 min50-160
    - Vite posteriore 3,5 giri
    - Fori da 4mm sul filtro in corrispondenza dei getti min max
    - Marmitta originale modificata con fori supplementare sulla paratia interna
    - Consumi intorno a 30km/lt e velocità di 105km/h (pignone 21)
    Avevo problemi di tartagliamenti al minimo, risolti con il nuovo getto (prima avevo 45-150) e aprendo a 3,5 giri la vite dietro.
    Ho sbattuto con vari getti per eliminare il piccolo vuoto quando parzializzavo ai massimi, ma ho migliorato oggi passando dal getto 122 al 125 ma soprattutto facendo in casa un freno aria 200.
    La vespa è molto più fluida e lineare.
    Domani prova candela e poi voglio vedere la differenza con il be5 che dovrebbe ingrassare un pochino.
    Ai bassi è ancora un pochino moscia, ma credo sia dovuto alla marmitta.
  21. #1346
    VRista Senior L'avatar di Uicio76
    Jun 2010
    Codroipo
    Ciao.
    Non ci capisco piu' nulla.
    Ho da poco montato il pignone z23/68xdella DRT e devo dire che per i mie gusti e' perfetto.bassi giri, velocità adeguata(100km/h), ovviamnete non e' molto scattante. (consumi intorno a 25km/lt
    la questione e' che con il 22 avevo troppi giri, figuriamoci con il 21".
    Credo che mi impennerebbe fino in 3° con velocita max di 85km ora...
    E' possibile un cosi diverso il comportamento da vespa a vespa?
  22. #1347
    Nov 2007
    Messina
    Citazione Originariamente Scritto da Uicio76 Visualizza Messaggio
    Ciao.
    Con che configurazione?
    Magari 23-68 va bene in pianura ma se becchi un falsopiano non tira la quarta.
  23. #1348
    Jun 2010
    Codroipo
    Carburo 24 (non ricordo i getti) forse 114,parzialmente raccordatè
    simonini
    pignone 23
    filtro forato e calza. proprio la calza mi ha dato parecchio sprint in piu',infatti col 22 ero praticamente fuorigiri intorno ai 95km/h, quindi in pratica non potevo mantenere velocita oltre i 90...
    col 23 arrivo a 100km/h ma posso mantenerli poiche i giri sono tranquilli.
    io abito in pianura, ma quando vado In falsopiano e' magari un pochino pigra ma va tranquillamente
    in montagna tira bene poiche in 3 supero tranquillamente i 60km/h.
    Credeo che col 21 diverrebbe ingestibile.
  24. #1349
    Nov 2010
    Bologna
    questa è la mia configurazione:
    DR senza nessuna lavorazione
    - Albero mazzucchelli anticipato
    - Carburatore 20-20 max114-160 -be3- min50-160 tutto raccordato
    - Cornetto polini
    - Marmitta megadella adatta a questo GT non ricordo bene la versione ma l'ultima
    - Pignone 21 DRT
    - frizione pinasco con anello
    - ritardatore artigianale
    con il parabrezza ho preso i 101,1 kmh misurati con GPS
    Mi domando come facciate a consumare così poco, io faccio 20 e non ci tiro sempre anzi
  25. #1350
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da ittogami17 Visualizza Messaggio
    - Cornetto polini
    - Pignone 21 DRT
    I consumi la calcoli col parabrezza o senza?
    Scusa ma non ti sembra di avere getti un po' grandini......
    ELABORAZIONI TWINS RACING
