Pagina 55 di 68 PrimaPrima ... 545535455565765 ... UltimaUltima
Risultati da 1 351 a 1 375 di 1693
Discussione: "Testo Unico" sul DR 177
  1. #1351
    Jan 2015
    genova
    Re: "Testo Unico" sul DR 177
    Anche io configurazione classics
    Gt leggermente lavorato l, scarico alzato di 1 mm e megadella base..
    Getto del max 110, be3 160 e min 48
    Carburazione non ottima, devo controllare la vite dell'aria, altrimenti provo a rimettere il be5, ai medi sento tartagliare a gas costante
    Quello che mi turba sono le vibrazioni-rumori strani, avevo sentito sui vari post che qualcosa cambiava, ma cavoli, sembra che ho sbiellato, fà veramente un brutto rumore rispetto al 150 piaggio
    Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
  2. #1352
    L'avatar di Walterino
    Sep 2012
    Avellino
    Citazione Originariamente Scritto da ittogami17 Visualizza Messaggio
    questa è la mia configurazione:
    DR senza nessuna lavorazione
    - Albero mazzucchelli anticipato
    - Carburatore 20-20 max114-160 -be3- min50-160 tutto raccordato
    - Cornetto polini
    - Marmitta megadella adatta a questo GT non ricordo bene la versione ma l'ultima
    - Pignone 21 DRT
    - frizione pinasco con anello
    - ritardatore artigianale
    con il parabrezza ho preso i 101,1 kmh misurati con GPS
    Mi domando come facciate a consumare così poco, io faccio 20 e non ci tiro sempre anzi
    Prova a togliere il parabrezza e vedi come diminuiscono i consumi. Io l'ho tolto qualche giorno fa per provare, e i consumi sono scesi. Se tieni conto che con il parabrezza la devi tenere accellerata anche in discesa... Provare per credere[emoji1]
  3. #1353
    Oct 2014
    Ragazzi, un' informazione:
    Di DR 177 esistono più tipi con numero differente di travasi o sono tutti uguali e basta che ne ordino uno sul web?
    Matteo mpfreerider
  4. #1354
    VRista Junior L'avatar di mariopx
    Aug 2014
    Alcamo
    Citazione Originariamente Scritto da mpfreerider Visualizza Messaggio
    Matteo mpfreerider
    Che io sappia sono tutti uguali a 7 travasi. Ordina tranquillamente
  5. #1355
    Feb 2014
    gli ultimi sono leggermente diversi... sembrano rumoreggiare meno al minimo ed hanno le alette laterali a dx più alte per essere alloggiati sui modelli con volano munito di cremagliera PER L'AVVIAMENTO elettrico.
  6. #1356
    Jan 2009
    Esatto, li hanno un pelo migliorati, ma restano comunque identici come forma e numero di travasi
  7. #1357
    Feb 2014
    177 Dr su My euro due del 2006
    alzo di base con guarnizione da 1mm
    testa POLINI
    raccordatura del condotto di ammissione scatola base carburo foro carter valvola +2mm per parte totali 4mm
    carburo originale fori da 4mm sotto la filtro, minimo 5 max Be5-150-110
    marmitta originale euro 2 privata della cartuccia
    rapporto originale 21-68
    essendo una elestart ho il volano da 2,2 Kg circa....
    che dire.... sui 110 GPS, và ben veloce e liscia....
    ALTRA
    sempre My del 2007 euro 2
    Dr di scatola
    carburo originale minimo 50 max 150-be4-112
    marmitta megadella
    pignone 21 originale
    sui 108 GPS
    ALTRA
    Px 1^ serie SF
    Dr di scatola (non ricordo se testa POLINI)
    padellino sito con tre fori da 12 sulla paratia
    carburo originale minimo 50 max 160 BE3 108
    rapporto nativo 20-68 solo parastrappi doppia molla
    raccordatura ammissione valvola squadrata 2+2
    fori sotto al filtro
    sui 106 GPS
    ALTRO
    PXE 150 del 1980
    volano leggero tipo elestart
    marmitta megadella 1.2
    Dr con scarico alzato 1mm testa POLINI e alzo di un altro millimetro sotto
    rapporto da 22 ma con corona da 67 ovvero 22-67 De originarie di una TS125 abbinati la cambio PXE
    carburatore 20-20 con conetto POLINI e risavel minimo 50, max 160 BE3 120
    ammissione raccordata e valvola in anticipo + 5mm
    albero anticipato mazzucchelli.
    rilevazione GPS 112 (ma cavolo se spinge e fà certo meglio)
    ALTRA
    Arcobaleno 125 pxe del 1985
    Dr grippato da rottura paraolio, non ha cioè grippato il cilindro ma la rottura del paraolio lato frizione.... cioè ha ingoiato un pezzo di paraolio che è passato tra pistone e cilindro ed è andato a finire in testa!!!!!
    marmitta sito standart con un foro su paratia da 12mm
    carburo originale con solo puntale get max da 110
    valvola originale ma albero MAZZUCCHELLI anticipato
    pignone 22 DRt su corona 68 abbiunato a qaurta lunga da 35 della 150
    103 GPS, ma in discesa allunga pure di più....
    devo dire che nonostante il cilindro segnato gira benone.
    ALTRA
    Dr di scatola su PXE 125 del 1982
    solo puntake getto da 106
    marmitta Piaggio
    pignone della 150 da 21 denti (21-6
    95 GPS
    ALTRA
    P125X del 78???
    DR grippattissimo recuperato di scarto ma con fasce nuove
    testa improbabile del 177 Pinasco (identica a quella DR )
    Padella imprecisata senza marchio di recupero con piccolo foro esterno applicato brutalmente sulla pancia
    pignone da 23 e frizza 200 (23-65) ovvero la primaria di una 200 di recupero abbinata al cambio dente stretto dei primi PX
    albero tagliato a mano in gradi imprecisati ma non troppo...
    valvola lavorata a minkia ma comunque il carburo è stato più o meno raccordato di base alla scatola
    la scatola anch'essa di recupero è quella tipo T5 MY e MIX filtro assente getti imprecisati
    insomma una mezza schifezza, mezzo sbiellato con parti di solo recupero che un povero cristo skannato ha raccimolato qui e lì elemosinando pezzi nei varii garage con la cassetta di legno, roba tipo un carter della Ts ed uno della PX per capirci...
    da non credere... 103 GPS e come li fà!!! Al minimo però è meglio tapparsi naso ed orecchie, però cavolo guidandolo... devo dire INATTESO!
    ALTRA ed ultima
    dell'utente oizirbaf bdel forum....
    una Px My del 2007
    Dr di scatola
    ammissione raccordata e valvola + 2mm in anticipo
    albero posticipato di 8° circa
    rapporto originale 21-68 quarta da 35 originale
    minimo 50 puntale 150-be5-110
    marmitta originale euro due privata della cartuccia e null'altro...
    dirà lui spero un giorno come gli và.... stimo 105 GPS come minimo.
    ne ho fatte negli anni altre... sempre qualcuno mi veniva a casa con il cilindro in mano... sò solo che girano ancora....e qualcuna è ben datata....ha cioè più anni momenti di tanti utenti giovani del forum! MAI POLINIZZATO un DR nei travasi... in quei casi monto i POLINI...
  8. #1358
    Oct 2014
    Mi è arrivato il DR!! Ho due veloci domande da porvi:
    - la guarnizione in alluminio fornita nel kit và tra testa e cilindro o tra cilindro e carter
    - la guarnizione di carta invece?
    - è normale che la testa sia piena di bave?
    Matteo mpfreerider
  9. #1359
    VRista Senior L'avatar di dfteam
    Nov 2007
    Messina
    Guarnizione tra carter e cilindro.
    Per le bave è quasi normale per i dr, che visto il basso costo, nom sono molto rifiniti.
    Le bave comunque dovrebbero essere in parti esterne non funzionali
    Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
  10. #1360
    Oct 2014
    Grazie Df, ho editato il post precedente mettendo le foto.
    La guarnizione in carta è per il carburatore?
    Matteo mpfreerider
  11. #1361
    Nov 2007
    Messina
    Mah...secondo me non è normale!
    Teoricamente troppo lucidato (a specchio) dicono sia sconsigliato, ma non in quel modo.
    È consigliabile abbassare la testa del Dr per dare maggiore compressione, ma la migliore soluzione è ll montare direttamente una testa Polini.
    La guarnizione si è per la scatola carburatore
  12. #1362
    Oct 2014
    Ho già trovato una testa Polini a poco prezzo, adesso monto questa senza toccarla, misuro lo squish e poi vedremo
    Matteo mpfreerider
  13. #1363
    Jan 2015
    genova
    È normale per la testa, anche io la mia era così, passaci un pò di carta vetro 400 e poi 1000, diventa così
  14. #1364
    May 2006
    ALTRA ed ultima
    una Px My del 2007
    Dr di scatola
    I dati tecnici li ha scritti Poeta, che ringrazio prima per la grande simpatia e disponibilità poi per la pignola competenza, nel torrido clima del fine di Luglio romano mi ha rigenerato una Vespa probabilmente montata di Lunedì mattina dopo una festa di matrimonio. Nell'elenco ha dimenticato il parastrappi del 200 che pure ha montato e si fa ben sentire. Come ho raccontato in un altro post si era rovinato il millerighe dell'albero del cambio quindi, dovendo smontare il motore pezzo a pezzo, essendo il pistone del 150 piuttosto sfiammato, ho deciso di dare un po' di brio a questa Vespa. La scelta è caduta sul DR perché (per quanto ne so) è l'unico kit che non necessita modifiche irreversibili ai carter, male che vada si rimonta il cilindro originale, è economico, a giudicare da quanto si legge in questo lunghissimo post senza essere strepitoso come prestazioni è onesto ed affidabile.
    Come va? Ad oggi con il DR ho percorso 1000 Km. i primi 300 con cautela ed olio nella benzina ora sto iniziando a tirargli il collo. Ho ripreso gusto ad andare in Vespa e questo è già molto, il che significa che quattro o cinque passeggiate di 150 - 200 Km le ho fatte. All'inizio mi sembrava volasse poi, come a tutte le cose buone, si fa l'abitudine e si vorrebbe di più. Non ho il GPS ed il contaKm è tutt'altro che affidabile (da nuova si è rotta due volte la corda) comunque proprio oggi in lungo tratto rettilineo in pianura tirando a tutta segnava 105, giorni addietro ho letto 110 ma forse era aiutata da una leggera pendenza, a sensazione direi che faccia qualcosina di più. Comunque stazzo 90 Kg. con il caldo ho tolto il Cuppini, con quello almeno 5 Km. in più li prende. Ai bassissimi regimi diciamo col proverbiale filo di gas, un niente sopra il minimo, zagaia un pochino, poi sale bene ed ha bella coppia, sulle lunghe pendenze da superstrada non perde giri ed è un piacere. Il carburatore aveva, getto max a parte, la taratura del catalitico, minimo 50, puntale 150-be5, ghigliottina 14 con la vite miscela ero arrivato a 3 1/2 giri. Oggi ho voluto provare la ghigliottina 01 che non ha le due unghiate piccole sui lati, riportando la vite miscela a 2 1/2 giri, mi sembra lo zagaiare sia diminuito, ma devo convincermi. Il rumore strano per il quale il DR è famoso si avverte ai bassi regimi ed al minimo. Ho la sensazione che questo cilindro in ghisa più cammina meglio va: dopo aver percorso una cinquantina di Km. sembra improvvisamente girare più rotondo e pieno, con meno rumoretti. Ho letto nei vari post di teste abbassate, teste Polini, marmitte MegaDella ..... vedremo ... per ora va bene così.
  15. #1365
    Jan 2015
    genova
    Oggi finalmente sono riuscito a dedicarmi alla regolazione dello squish...
    Di fabbrica era veramente una cosa oscena, non sono riuscito a calcolarlo ma dovrebbe essere stato intorno ai 3.5mm o poco più
    Ho dovuto abbassare la testa di 2mm e qualche decimo, fortuna che avevo la levigatrice orbitale, altrimenti ci stavo 2 anni
    Squish ottenuto: 1.3mm circa
    Ripetto a prima è tutto un altro andare, ma volevo chiedere: è il caso che vari l'anticipo? Posso lasciare la stessa candela di gradazione 8 o passo ad una 9? Presumo che scalderà di più ora, no?
    Nella prima foto il "prima" e le altre il 'dopo'
    Sono arrivato a filo proprio, se volessi montare una basetta sotto al cilindro dovrei levigare direttamente il cilindro... dite che può essere utile metterne una da 0.8mm ad esempio?
  16. #1366
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da felix93 Visualizza Messaggio
    Ma non è troppo 1,3? Forse sarebbe stato meglio 1,6 1,7? Non so, non conosco bene quel motore. Ce l'ho ma l'ho montato su come è... Che rdc hai ora dopo averla abbassata?
  17. #1367
    Jan 2015
    genova
    Citazione Originariamente Scritto da one101one Visualizza Messaggio
    Si, infatti provandola si sente che c'è qualcosa che non và, in prima e seconda fà invidia ad un trattore dalla coppia che ha, ma tirando un pò la 3 il motore si siede, la sensazione è quella di aspettare invano che il motore arrivi alla potenza massima in relazione ai giri
    Poco male, metto una basetta come già avevo in mente, da quanto però?
    Abbasso di 1-2decimi e ne metto una da 0.5 oppure passo direttamente a 1mm?
  18. #1368
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Non so se l'erogazione che hai è frutto dello squish da 1,3, ma dato che prima lo avevi di 3,5, se ora lo porti a 1,8 penso che sia giusto. Devi comunque controllare il rdc quando si abbassano le teste. Io al mio 200 l'ho abbassata di 1 mm e ora ho 1,7 di squish e 10,7:1 di rdc. Con lo aquish sarei potuto scendere anche a 1,5, ma mi sarebbe aumentato il rdc che già ora sono al limite e quindi avrei poi dovuto lavorarla per abbassarlo ma non l'ho mai fatto quindi me la tengo così che va meglio di prima.
  19. #1369
    Jan 2015
    genova
    Presa la basetta da 0.5mm, adesso abbasso ancora di poco così da otterenere 1.6... almeno non vado incontro a problemi...
    Magari sentirò anche qualche tipo di miglioramento, visto che ho alzato le fasi
    Come posso regolare l'anticipo invece?
  20. #1370
    Sep 2015
    cuneo
    Ciao ragazzi, scusate ma leggere tutto è complicato.in pratica ho un px 150dell'80 con montato fresco fresco un dr177, per il resto tutto standard..oltre ai fori al filtro aria cosa consigliate?
    Che getti metto dopo il rodaggio? Sqish questo sconosciuto..
  21. #1371
    Jan 2009
    I getti devi cambiarli sin da subito, o rischi di scaldare/grippare, specialmente adesso che la tolleranza di montaggio è stretta.
    Classico 48/160 di minimo, 160/be3/105-108 in base a cosa richiedere la tua Vespa.
  22. #1372
    Sep 2015
    cuneo
    il meccanico mi ha detto di cambiarli dopo e stare più grasso di miscela solamente
  23. #1373
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da vespopx150 Visualizza Messaggio
    e quindi?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  24. #1374
    Jan 2015
    genova
    I getti si cambiano da subito, sennò sei troppo magro, di sicuro non grippi, a meno che non stai sempre fuori giri, ma non funziona come dovrebbe la vespa...
  25. #1375
    Jan 2009
    Avrai uno scienziato per meccanico.
    La carburazione va fatta sempre e subito su ogni motore, non esiste ragione per camminare magro in rodaggio e giusto dopo...
