Pagina 56 di 68 PrimaPrima ... 646545556575866 ... UltimaUltima
Risultati da 1 376 a 1 400 di 1693
Discussione: "Testo Unico" sul DR 177
  1. #1376
    Sep 2015
    cuneo
    Re: "Testo Unico" sul DR 177
    Il meccanico lupo lo ho trovato io allora
  2. #1377
    Feb 2014
    insomma ozirbaf.... vedo che ti và bene il DR!
    pensando sopratutto a tutti i DR da 95 all'ora sparati sul forum!!!!
    Il tuo in fin dei conti è ben fatto ma in vero allestito base, un modesto DR quindi eppure sui 105, sei inoltre pesantuccio e sembra in vero capace di far meglio....
  3. #1378
    Sep 2015
    cuneo
    Partiamo con fai da te o prove varie, nessuno di voi è di cuneo che la porto e troviamo un compromesso?
    Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
  4. #1379
    May 2006
    Felice di leggerti!! Sono soddisfatto ed è bene precisarlo. Siamo ormai attorno ai 1200 Km. percorsi. In effetti rispetto al 150 di serie è un'altro andare siamo al livello del mio vecchio P200E che era però sbidonato alquanto con una montagna di chilometri sul groppone. La velocità di crociera di 90 Km/h di tachimetro mi sembra che si riesce a tenerla senza sforzo con un pochino di riserva di gas da dare sui salitoni, a questa velocità arriva con autorevolezza, rapidamente, senza necessità di tirare la terza marcia. Per salire oltre si deve frustare. Ai bassi regimi in città è ancora un po' disordinato, da mettere a punto, ma si può dimenticare l'uso del cambio come sul 200. Al minimo e nelle prime fasi dell'accelerazione il famoso rumore di ferraglia di cui tutti hanno parlato si sente ed è in effetti inquietante però sapendo che è "di serie" ci si convive.
    Dalla lettura di questo post chilometrico ho ricavato che da questo cilindro si può ottenere qualcosa di più ricorrendo a vari accorgimenti, abbassando la testata, montando una marmitta esoterica del Mega, rialzando il profilo della luce di scarico. Comunque Poeta ha anticipato la valvola e ritardato l'albero quindi è già qualcosa oltre il Plug&Play. Di mio ho la possibilità di sperimentare un filtro del T5 ribassato come spiegato tempo addietro da Calabrone in uno splendido post illustrato. Anche ridotto all'altezza del filtro standard resta più lungo quindi un po' d'aria in più dovrebbe lasciarla passare, poi c'è il cornetto, sul 20 fa lo scalino ma lo scalino lo fa anche il foro del filtro normale, ho già modificato una vite del minimo per adattarvela e devo fare altrettanto con la vite di fissaggio posteriore del filtro. Che porti miglioramento un po' ci spero, se non sarà così avrò giocato. La Vespa è anche questo. Vi farò sapere.
  5. #1380
    Feb 2014
    per il filtro t5 il miglioramento è dovuto principalmente al conetto nella fusione della base, ma ha diametro 23 e spicci, bisogna sul 20 conare con una fresa un poco il bordo superiore ed è cosa che deve fare uno che sà quel che fà, quindi stai buonissimo ed aspetta qualche giorno che torno in strada anche io, lo facciamo assieme ed assieme ricarburiamo....
    per la testata serve la POLINI procuratela usata.... per metterla su bene bisognerà sfilare il cilindro e a motore montato è un mezzo casino, ma ne vale la pena.... per la marma la tua euro 2 scatalizzata non è certo una megadella, ma non sottovalutarla... ai bassi probabile che il casino sia proprio dovuto alla marma €2 originale privata di cartuccia quindi vuotissima (tolta la cartuccia è praticamente una botte vuota), agli alti se gli dai giri motore gira libera e fresca come una sip road o una megadella ben libera... inoltre è poco rumorosa ed antisgamo, ma và carburato il tutto con testa e filtro T5... per bene perchè si esprima al meglio....
    così facendo avrai praticamente la modifica che avevo io sulla mia MY nera che mi è stata rubata mesi fà a Roma... capace con una certa facilità di tirare i 110 GPS e scaricare i 120 dello strumento.... in vero i POLINI vanno meglio, ma ai raduni i soliti POLINI mi stavano avanti i primi due metri, poi li seppellivo, e nemmeno avevo toccato il cilindro!!!!
    Tu sei in configurazione base, e più che di modifica si trattava di rimetterti in strada per danni gravi alla trasmissione, il DR quindi era messo lì perchè costava meno di un 150originale, ma tutto sommato, vedo che ti soddisfa.... e vedo che ci giri pure tanto... un buon motore non è mai dunque solo veloce, ma sopratutto deve soddisfare le aspettative e fare quel che gli si chiede.... viaggiare a 90, è piacevole se si ha ancora manopola sotto e si và lontani o al lavoro senza stress....
    quelle sono le migliori vespe dai retta...
    e pensare che eri in procinto di svenderla....
  6. #1381
    VRista Senior L'avatar di dfteam
    Nov 2007
    Messina
    Perché poeta dici che si deve smontare il cilindro? Per centrarla?
    Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
  7. #1382
    Sep 2015
    cuneo
    Non sono ancora riuscito a farle nulla, devo trovare uno buono a carburarla che ora è parecchio morta
  8. #1383
    Sep 2015
    Caserta
    Re: Riferimento: "Testo Unico" sul DR 177
    Visto che vi vedo molto ferrati sul dr 177 volevo approfittarne per chiedervi alcune cose. Io ho una vecchia px 125 sulla quale sono state fatte in passato molte modifiche. Comunque ho revisionato il motore cambiando cuscinetti e paraoli e adesso vorrei mettere il dr. Ho notato però che ho un carburatore 24/24...tutti lo sconsigliano sul dr e non ho capito se prendere un 22/22 o un 20/20...visto che lo devo comprare, voglio prenderlo bene...inoltre per rapporti frizione ho un 21/67...che problemi mi comporta...è fondamentale il 22...grazie mille
  9. #1384
    Nov 2007
    Messina
    Il 20 rende meglio ai basso regimi su quel motore. Il 24 garantisce portate maggiori ad alti giri,ma il DR non è fatto per girare alto.
    Sinceramente con il 24 mi sento più sicuro quando viaggio per lunghi tratti a velocità sostenute.
  10. #1385
    Lascia il 24 prendi il 22 di pignone, un marmitta nuova e una testa polini; poi rivedi ls carburazione e vsi!
  11. #1386
    Sep 2015
    Caserta
    dfteam io sono indeciso tra carburatore si 20/20 o 22/22?!?! In realtà tutti sconsiglianoil 24/24 a meno che non si mette mano a modifiche del motore...cosa che non voglio fare, visto che l'ho appena revisionato, pulito e chiuso...allora tutti dicono di lasciare il carburatore originale e cambiare i getti...ma originale quale?!?! Il 20/20 del 125 o il 22/22 del 150?!?!
  12. #1387
    Il px 125 o 150 hanno il 20.20d.
    Il 24 lo puoi lasciare, il pignone lo puoi montare poi, ma ricordati la marmitta.
  13. #1388
    Sep 2015
    Caserta
    come marmitta ho una sito...poi ho visto i manuali...è vero...montano tutti e due una si dell'orto 20/20...ma un rapporto 21/67 al posto di un 22/67 che comporta?
  14. #1389
    Nov 2007
    Messina
    sicuro che esista il 22/22? 150 e 200 montano 24/24
    I rapporti 22/67 sono più lunghi dei 21
  15. #1390
    VRista Junior L'avatar di mariopx
    Aug 2014
    Alcamo
    Citazione Originariamente Scritto da dfteam Visualizza Messaggio
    Il carburatore 22/22 esiste ma non è ne dell'orto, ne spaco, mi sembra sia pinasco ed è come un 20/20 allargato. Il 24 lo monta solo il 200.
    Il rapporto 22/67 è più lungo del 21/67, ma la corona 67 accoppiata al pignone da 21 è anomala perchè se non vado errato si accoppia sempre col 22 e cambio a denti piccoli. Il 21 oggi si trova accoppiato sulla 150 con corona da 68
  16. #1391
    VRista L'avatar di mic78bia
    Jun 2014
    Sgv
    non siamo mai domi, vogliamo sempre qualcosa in più.
    HO un Dr177 con pignone del 22, ora monterò la testa polini, lato carburatore che cosa si potrebbe ottimizzare?
    Scatola filtri, filtro, etc...
    C'è niente che rende e che è consigliabile?
  17. #1392
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Conetto e coperchio rialzato per esempio, o filtro T5
    Il carburatore è originale in tutto?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  18. #1393
    Oct 2014
    Avevo scritto ma il messaggio non è stato inviato.
    Filtro T5, airbox Pinasco e raccordatina a scatola, carburo e valvola?
    Matteo mpfreerider
  19. #1394
    Nov 2007
    Messina
    Io sto facendo realizzare un cornetto più alto che dovrebbe funzionare a portate più basse. Sul dr, che gira basso, il cornetto non mi ha dato grandi vantaggi
  20. #1395
    Jun 2014
    Sgv
    Gg
    si carburatore originale con getto aumento fino a 108 e megadella.
  21. #1396
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da mic78bia Visualizza Messaggio
    Il carburo si può ottimizzare ma solo se hai raccordato i carter con la travaseria, perchè allora aumentare il diametro del venturi, e di conseguenza tutti i passaggi della benzina, ha un senso, altrimenti non serve a nulla.
    Comunque attento a quando giochi con la carburazione, tieni sempre d'occhio la candela!
    Gg
  22. #1397
    Oct 2014
    Problema carburazione, aiutatemi!
    La mia configurazione è DR 177 con testa abbasata e squish sui 2.0mm, megadella 1.4cl2, ghigliottina 08, getto del minimo 48/160 e getto max 104 BE3 160.
    Inizialmente ho provato i getti da 110 e 108, ma era talmente grassa da non prendere giri. Si ingolfava a 60 km/h.
    Ho messo un 100 che mi avanzava e andava molto meglio, ma era sicuramente magra, quindi ho messo un 102 e sembrava andara bene, con qualche piccolo vuoto/strappo. Ho quindi messo un 104.
    Adesso con il 104 la vespa va benone nella mia zona a 400m di altitudine, ma salendo oltre i 700m inizia ad avere incertezze ai medi regimi a gas spalancato, in ripresa. La terza strappa dai 45 ai 55 e poi và di nuovo, la quarta dai 60 ai 70.
    Salendo ulteriormente di altitudine, sui 1200m diventa inguidabile. Gli strappi diventano via via più pesanti fino a ingolfarsi completamente come quando montavo i getti grassi di 108 e 110.
    Da originale scatalizzata non aveva mai risentito dell' altituinde, fino a 1800m andava regolarmente.
    Magari aspira aria da qualche parte?
    Ecco la candela dopo i 100km di oggi a fine giro.
    P.s. la candela ha circa 300km se può interessare
    Matteo mpfreerider
  23. #1398
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Dalla parte centrale della candela sembra addirittura che sia giusta o quasi tendente al magro come carburazione, non capisco l'unto attorno.
    La parte dello spillo/galleggiante funziona bene? Non si invasa da fermo o al minimo?
    Tutte le viti serate bene?
    Hai provato con un altro carburatore?
    Il cielo del pistone com'è?
    Gg
  24. #1399
    Oct 2014
    -la Vespa al minimo va bene.
    -spillo e galleggiante non so valutare se siano rovinati.
    -Le viti del carburo sono ben serrate ma le ricontrollerò per scrupolo.
    Matteo mpfreerider
  25. #1400
    Oct 2014
    Pistone e testa smontati dopo aver girato col 102.
    Matteo mpfreerider
