Pagina 57 di 68 PrimaPrima ... 747555657585967 ... UltimaUltima
Risultati da 1 401 a 1 425 di 1693
Discussione: "Testo Unico" sul DR 177
  1. #1401
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: "Testo Unico" sul DR 177
    Ma sfiata?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  2. #1402
    Cagliari
    La candela é così per via dei pochi km , l'unto mi fa venire in mente o una carburazione in linea di massima ricca o troppo olio nella miscela però 80% direi carburazione ricca specie se guardo l'elettrodo di massa nero e unto.
    Prova a ridurre il calibratore aria a 140 e di conseguenza il getto max di 5 o 7 punti
    Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk
  3. #1403
    Oct 2014
    Sfiata, ma nel giro di ieri ho messo la pasta nera e sembra andare decisamente meglio, praticamente non ha sporcato più. Speriamo che tenga.
    L'unto potrebbe solo essere relativo ai km fatti col getto super grasso?
    Matteo mpfreerider
  4. #1404
    Jan 2009
    102/104 se hai una qualsiasi padella noCat non è per nulla supergrasso, è giusto... Cosa ti fa pensare che lo fossi?
    Io ho risolto completamente i trafilagi testa su largeframe con questo sigillante loctite al rame, eccezionale
    http://www.ebay.it/itm/Loctite-RTV-5...4AAOSwxH1UEE-s
  5. #1405
    Oct 2014
    No Vespista, giravo supergrasso col 110 durante il rodaggio perché pensavo che 110 fosse il getto giusto per DR e megadella. Finito il rodaggio ho provato a tirare le marce ed ho visto che non prendeva giri ma murava. Ho girato un po' in questa condizione fino a quando un esperto mi ha detto che non avevo nessun guasto, ma ero solo grasso. Da lì ho cambiato i getti ed ho fatto le varie prove con 102 e 104 sopra descritte.
    Grazie per il link!
    Matteo mpfreerider
  6. #1406
    Jan 2009
    Aaah perfetto, non avevo letto io un passaggio allora!
  7. #1407
    VRista Senior L'avatar di Uicio76
    Jun 2010
    Codroipo
    Ciao.
    Leggo di getti 102, 104...mah! verosimilmente dipende dal fatto che le vostre sono cat.
    Ad ogni modo, l' altro giorno ho aperto la testa per un' ispezione,dopo cira 10.0000km si e' presentata pressocchè perfetta.
    Il problema sono le 2 piccole luci di scarico, quelle erano completamente ostruite.
    Diciamo che e' un problema ricorrente in quanto queste erano già state pulite appunto circa 10.000km fa... succede anche a voi?E' un problema? vi e' qualche soluzione?
    l' ho gia scritto, ma la mia configurazione e':
    px'82 elettronico
    Carburo 24
    120,be3,
    simonini
    filtro forato e modificato con calza
    pignone 23,col 23 arrivo a 100km/h ma posso mantenerli poichè i giri sono tranquilli.
    circa 24km/lt
  8. #1408
    VRista Senior L'avatar di dfteam
    Nov 2007
    Messina
    Sono maledetti quei piccoli condotti. È un problema comune
    Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
  9. #1409
    Jan 2009
    E' un problema comune, sia per forma, che per rugosità superficiale del condotto, che per dimensione.
    Si tappano tutti.
    L'unico modo è aprire per bene quei booster, e anche il rendimento generale migliora.
  10. #1410
    Oct 2014
    Io montavo il getto da 102, forando il filtro sul getto da 3mm ho dovuto aumentare fino a 106. Penso che se foro da 5mm arriverò a montare un 108
    Matteo mpfreerider
  11. #1411
    Jan 2016
    Seregno
    GT : Dr 177
    Getti Carburatore : dell'orto SI20/20 55 108 be3 160
    Frizione : Originale
    Rapporti : pignone da 22 rapporti originali px125e '83
    Scaldate/Grippature : No
    Note Opzionali : Monto marmitta Giannelli a serpentone, centralina artigianale, velocità di punta sui 100-110 a tachimetro rilevati con gps 106, ottima coppia, perfetto per viaggiare in 2 sugli 80-90km/h senza consumare troppo, grazie alla centralina faccio i 25/28 mantenendo gli 80 all'ora, in città consuma qualcosa di più, poi dipende dal polso, ho qualche problema di carburazione, candela spesso nera e qualche micro lag all'apertura del gas, non so da cosa possa dipendere, le ho provate tutte, per ora questa configurazione è quella che da meno problemi.
  12. #1412
    Cagliari
    Quanti ° hai di anticipo ?
  13. #1413
    VRista L'avatar di mic78bia
    Jun 2014
    Sgv
    Ciao ragazzi, quanto può giovare una airbox maggiorata con aumento del getto da 108 a 112 sul mio DRone.
    Citazione Originariamente Scritto da Pastabass Visualizza Messaggio
    GT : Dr 177
    Hai un pò di foto e documentazione sulla centralina artigianale?
  14. #1414
    Jan 2016
    Seregno
    3° di anticipo
    Mi è stata costruita da un amico un provincia di Sondrio non ho informazioni sulla sua costruzione, a breve la smonterò per verificare alcune cose, farò qualche foto e lo posterò qui
  15. #1415
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Citazione Originariamente Scritto da mic78bia Visualizza Messaggio
    C'è un 3d sull'argomento.
    "Ritardatore temporale" do Pistone Grippato, con schema e disegni.
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
  16. #1416
    Jun 2014
    Sgv
    Considerato che nonho una pistola per la misurazione, dove è che và messo secondo voi lo statore?
    Ora andrò a montare scatola caburatore rialzata, foro sul filtro e aumento dei getti da 108 a 112.
  17. #1417
    VRista Junior L'avatar di tony
    Sep 2013
    BG
    Re: Riferimento: "Testo Unico" sul DR 177
    ciao ragazzi
    sto eseguendo i lavori sulla mia bella p125x
    GT : Dr 177 smussato cilindro e pistone testa spianata 8 decimi(carter originali)
    Getti Carburatore : carburatore raccordato a scatola getti massimo 160/be3/110 getto minimo 160/48 fori su filtro
    Frizione :dischi pinasco scodellini originali con fori
    Rapporti : pignone drt z23
    Scaldate/Grippature : no / no
    Se si , dopo quanti km :000
    Note Opzionali : marmitta megadella plus, sostituzione puntine con accensione elettronica
    i lavori li sto eseguendo da me piano piano non interessa che faccia 200 kmh ma basta che abbia bella vivacita, poi se vedo una in suzuki
    hayabusa gli do paga (scherzo)
    se avete suggerimenti o opinioni al riguardo ai lavori che sto facendo chiedete
  18. #1418
    Jun 2014
    Sgv
    Qualche suggerimento? Non ricordo se su A o i io l'ho lasciato come da originale prima che montassi il dr.
  19. #1419
    VRista Junior L'avatar di frankj
    Oct 2014
    Scandicci
    Per quello che so dovrebbe andare si IT (come originale).
    Sulla mia l'ho trovato a metà strada fra A e IT e l'ho mezzo su IT.
  20. #1420
    Oct 2014
    Finalmente posso dire la mia:
    Dr177:
    -testa e cilindro spianati per un totale di 0.75mm
    -Megadella 1.4cl2
    -getto min 48/160
    -getto max 106 be3 160 con in corrispondenza foro da 4mm sul filtro.
    -anticipo IT
    -pasta nera tra testa e cilindro
    Km percorsi circa 3.000 di cui 2.300 in una settimana con punta di 600km giornalieri e pause solo per rifornire.
    Una meraviglia!
    Prossimi Step: cornetto aspirazione, albero corsalunga anticipato e padellino adeguato
    Matteo mpfreerider
  21. #1421
    Jan 2015
    genova
    Cos'è la megadella plus? Un nuovo tipo?
    Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
  22. #1422
    Jun 2014
    Sgv
    Ho finalmente montato la testa polini, ad una prima accensione mi sembra che ci sia un rumore metallico accentuato, che può essere? squish troppo basso? ho lasciato la guarnizione originale del DR177.
  23. #1423
    Oct 2014
    Prova a misurarlo approssimativamente con il metodo del filo di stagno
    Matteo mpfreerider
  24. #1424
    Oct 2014
    Scandicci
    Buonasera,
    Ho rifatto completamente il motore del mio PX125E (1983). Ho montato un cilindro DR, carburato con minimo 48-160, colonna massimo 160 BE3 108, filtro aria unificato. Marmitta padella sito. Candela Champion RL82C.
    La vespa va bene, solo che ai bassi regimi sento uno scampanellio che con so se è il normale da DR o se è altro. Il sostanza, al minimo tutto ok. Parto e in accellerazione si sente questo rumore per poco fino a che i giri non aumentano, idem quando riprendo dai bassi.
    Potrebbe essere l'anticipo??
    In origine ho trovato l'anticipo a mezzo fra A e IT e quando ho rimontato il tutto ho rimesso su it, come dovrebbe essere. Ho il dubbio che lo statore (che pare non originale) fosse stato messo in quella posizione a ragion veduta....
    A parte prendere la strobo (che non ho) vi sembra normale?? Qualche consiglio??
    Una prova che vorrei fare è rimettere lo statore a mezzo fra A e IT, come l'avevo trovato, ma ha un senso??
    Grazie in anticipo
    Saluti
  25. #1425
    Apr 2016
    Alessandria
    Ciao a tutti... Sono nuovo qui... Stessa situazione... E stessa configurazione... In più candela bianca ai massimi con prova della terza... Smontato più volte per verifiche... Sto impazzendo!.. In più ho dovuto modificare carter perché ormai i prigionieri non avvitavano più. Ora ho quelli del px 200 accorciati ma con filetto m8... Mi chiedevo pure se questo presuppone coppia di serraggio del 200 o devo tenere 15nm. Lo scampanellio sembra quello di quando giri con una marcia più alta e acceleri e senti che il pistone fa un rumore come fosse a diesel
