Pagina 60 di 68 PrimaPrima ... 10505859606162 ... UltimaUltima
Risultati da 1 476 a 1 500 di 1693
Discussione: "Testo Unico" sul DR 177
  1. #1476
    VRista Senior L'avatar di 0m8r4
    Aug 2013
    https://t.me/pump_upp
    Re: Riferimento: "Testo Unico" sul DR 177
    Citazione Originariamente Scritto da felix93 Visualizza Messaggio
    GT : Dr 177
    Getti Carburatore : 160 be3 max 110 min 55 carburatore si24
    Frizione : pinasco
    Rapporti : originali
    Scaldate/Grippature : per ora no
    Note Opzionali : marmitta semiespansione leovince, squish 1,6mm scarico e testa lucidati e candela b8hs
    ho messo di recente il carburatore si24 al posto del 20 e contrariamente a quanto ho sempre letto il dr lo tira molto bene senza raccordare nulla, rispetto al 20 è tutt'altra storia... agli dai 4000 giri in su ha un bel brio rispetto a prima, peccato che monto l'accensione a puntine quindi una volti arrivati a 6000-6500 non riesce più a spingere, altrimenti ne avrebbe ancora un pò...
    appena mi stufo della leovince monto la megadella che ho in garage e vedo un pò come funzione
    PS agli alti sono un pò magro, penso che metterò un getto da 114
    Se metti un 24 devi partire da un 118 che è il getto base della PX200
  2. #1477
    Jan 2015
    genova
    Citazione Originariamente Scritto da 0m8r4 Visualizza Messaggio
    ok grazie, allora prendo direttamente un 118
  3. #1478
    Jan 2012
    Formigine
    Vi aggiorno sulla mia configurazione:
    Cilindro:DR
    Testa:DR lucidata e abbassata 1 mm
    Grippate:2
    Carburatore 20/20: con 108 BE3 160 e fori di 3 e 5 mm sul filtro.
    Frizione:originale
    Marmitta:Qui la novità
    Ho smontato la Sito Plus causa il rumore insopportabile con la Sip Road 2 e devo dire che a parte il rumore che è nettamente migliorato (quasi simile all'originale),ho visto un leggero incremento ai medi ma la la velocità massima seduto non supera i 90 Km/h di contachilometri
    Boh sarà forse solo il mio DR che non arriva ai 100
  4. #1479
    Apr 2008
    piemont
    Re: "Testo Unico" sul DR 177
    Aggiornamento consumi. Ho provato il corsa lunga in un lungo tragitto piemonte-liguria consumando tutto il pieno. Velocità sostenuta da 75 a 85 consumo 20 km/l circa
  5. #1480
    Oct 2013
    Adriatiches Kustenland - Triest
    Cilindro:DR 177cc
    Testa:DR lucidata e abbassata 2/10
    Grippate: 1 quando con marmitta simil originale ( mi pare sito con pipetta corta)
    Carburatore 20/20: con 108 BE3 160 e fori di 3 e 5 mm sul filtro. coperchio vaschetta del 24/24 + scatola filtro della Cosa 200.
    miscelatore rimosso.
    Frizione: sempre 6 molle con campana rinforzata pignone da 22.
    Marmitta: sito con pipetta grossa lunga strozzata ( Accorciata)
    olio : assolutamente minerale, depositi minimi ( fuligine) confronto a quelli lasciati dal sintetico.. densità maggiore = maggiore lubrificazione.
    Ultima modifica di massits; 18-07-16 alle 08:53 Motivo: scarico
  6. #1481
    Jul 2016
    chioggia
    GT : Dr 177
    Getti Carburatore : 160 be3 118 max - 55/160 min
    Frizione : 7 molle
    Rapporti :
    22/68
    Scaldate/Grippature : Si scaldata leggera
    Se si , dopo quanti km : 1000
    Note Opzionali : carburatore 20/20 si... marmitta padella rms... il resto tutto originale.
    domando un suggerimento, ho scaldato in rilascio con getto da 110 e montavo un minimo 45-140. ora monto la configurazione sopracitata, possibile che debba utilizzaresu un 20/20 getti che di norma leggo usate su un 24/24??
    va bene che abito al mare.... ma mi sembrano esagerati... forse dovro' tirare giu un paio di punti di max... ma non di piu altrimenti mi risulta magro!
    grazie in anticipo!
  7. #1482
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Benvenuto in VR
    Passa in piazzetta oppure qui http://old.vesparesources.com/in-pia...icorrenze.html per presentarti agli altri utenti.
    Ti consiglio anche di leggere il regolamento del forum che trovi qui http://old.vesparesources.com/misc.php?do=showrules
    e magari di presentare la tua vespa qui: http://old.vesparesources.com/nostre-vespa/
    Riguardo alla tua configurazione: ma com'è settata ora va bene?
    Non peschi aria?
    Buona permanenza tra noi
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  8. #1483
    Jul 2016
    chioggia
    hai ragione, non trovavo la sezione ed era un ora tarda...
    cmq ora dovrei provare un getto del 116... x vedere le differenze visto che con il 120 è grassotto in alto.
    se pesca aria è un dubbio che mi son fatto, ho cambiato il paraolio lato volano anche se non serviva ed ho fatto la prova del lato frizione ma sembra tutto a posto.
    ci sono altri punti dove potrebbe pescare aria?
  9. #1484
    VRista Junior L'avatar di frankj
    Oct 2014
    Scandicci
    Un consiglio, quando montavo il dr continuavo ad avere vuoti in riapertura e candela pericolosamente chiara dopo una bella tirata in velocità, anche con getti "importanti" per un Dr p&p.
    Tolto il dr e messo un 150 piaggio, seppur in misura minore il problema era sempre presente, tanto che ho provato anche a cambiare il carburatore con un'altro sempre 20/20 che avevo in garage, ma senza risultati.
    Un giorno, mentre ero in scia di un furgone mi sono accorto che i vuoti erano spariti, ovvio che avevo problemi di flussi d'aria all'aspirazione aria. Considera che ho la paratia sotto serbatoio correttamente montata, ma evidentemente non sigillata abbastanza.
    Per ora ho risolto tappando con un foglio di PVC il foro anteriore (quello nella scocca dietro al clacson, per intenderci) e adesso ho una carburazione corretta, alla prima occasione, tolgo il serbatoio e sigillo per bene la paratia.
    Non se può essere utile a te, ma potrebbe esserlo a qualcun altro perché ci sono impazzito abbastanza dietro a questa cosa....
  10. #1485
    Jul 2016
    chioggia
    certo che potrebbe essere utile perchè non dovrebbe?!
    ma a me con il 125 non dava tutti sti problemi... ora ho aumentato tutti i getti anche quello del minimo e i vuoti in basso son spariti ma continuo a non capire xk devo mettere getti di 10 numeri in piu rispetto la media... mio amico ha il millennium che è praticamente identico al mio e col 177 polini gira con il 106 di getto..
  11. #1486
    Aug 2014
    Cilindro:DR 177
    Testa:DR
    Grippate: 0
    Carburatore 20/20: con 106 getto minimo emulsionante originali fori sul filtro.
    Frizione:originale nuova
    Marmitta: originale nuova
    La vespa va da dio anche se ogni tanto da dio ce la mando io perché ogni 7/800 km mi si sporca il getto del minimo e mi si spegne.
    Per il resto velocità Max di GPS 100 km/h con parabrezza cuppini medio, quindi credo di essere nella norma. Consumi intorno ai 22/litro per percorsi cittadini.
    La domanda che mi ponevo stamattina percorrendo la tangenziale a 80 all'ora è:
    Quanti km consecutivi posso fare con questa configurazione senza riscontrare problemi?
    E quanti consecutivi se ne fanno a 80 all'ora prima che vada a foco?
    Perdonatemi la banalità, ma non ho mai fatto giri di più di 30 km a vari regimi e volevo sapere per una gita fuori porta se si possa presentare qualche problema senza fermarmi
  12. #1487
    Oct 2014
    Io fino a 570km di fila ci sono arrivato, oltre non so :)
    Vai tranquillo!
    Matteo mpfreerider
  13. #1488
    Oct 2013
    "paratia"
    ne ho discusso a suo tempo con meccanici di quelli seri, in età, elaboratori. ecc.
    mi ha sempre detto " quella serve solo a non far cadere niente nel tunnel"
  14. #1489
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da massits Visualizza Messaggio
    "paratia"
    Se questi con cui hai discusso della paratia sono quelli seri non oso pensare gli altri come sono messi!
    Gg
  15. #1490
    Cagliari
    [emoji23] [emoji23] [emoji23]
    Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk
  16. #1491
    Oct 2014
    Sono tentato di provare a spostare lo statore verso i 19, 20 gradi rispetto ai 18 di base...
    Che ne dite, rischio si scaldare troppo sulle lunge percorrenze?? Ho bisogno di più coppia in salita!
    Considerate che ho anche la testa e il cilindro spianati di 7.5 decimi, sarò a circa 2.3 di squish.
  17. #1492
    Apr 2016
    brescia
    Hai abbassato la testa di un mm..... hai considerato l'aumento del rapporto di compressione che comporta l'utilizzo di benzina a 98 o 100 ottani?
    Citazione Originariamente Scritto da barilogen Visualizza Messaggio
    Cilindro:DR
    Grippate:2
    Frizione:originale
    metti un carburatore Pinasco 22. getto massimo 112, minimo 48/160 e benzina a 98 ottani. Gli cambi la vita.
    Citazione Originariamente Scritto da LDJ Visualizza Messaggio
    GT : Dr 177
    Frizione : 7 molle
    Rapporti :
    22/68
    grazie in anticipo!
    prova un 110 di massimo e un 48/160 di minimo. Olio sintetico e benzina a 98
  18. #1493
    Oct 2013
    olio sintetico ?
    mmmh brucia subito e lascia troppi depositi. Meglio un semi sintetico a base minerale lubrifica meglio.
    Citazione Originariamente Scritto da mpfreerider Visualizza Messaggio
    scalderà di brutto. perchè mai anticipare la fase senza aver montato un albero anticipato ?
    7.5/10 ??? esagerazione io ho spianato a 2/10 e già basta
  19. #1494
    Oct 2014
    lo squish originale era oltre 3mm, quindi sono oltre 2.3 ora, valore ancora alto e di tutta sicurezza
  20. #1495
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Ciao a tutti con questa configurazione che marmitta mi consigliate tra sip road 2.0-nuova polini-megadella
    configurazione attuale
    dr lavorato nei travasi
    pistone simil polini
    albero anticipato
    cambio a denti piccoli
    pignone drt 23
    carburo 24/24 con max 118 e min 55
    air box artigianale
    testata polini
  21. #1496
    Sep 2008
    napoli
    Sip road
  22. #1497
    Aug 2008
    MASSA
    Dopo un po' di madonne, ecco la mia attuale configurazione:
    Dr177, travasi "aperti" e scarico a 173/174°- testa squish 1,6 (circa)
    Carburatore 20/20 con min 50/160 e max 160 be3 116
    aspirazione 118/62
    Anticipo IT
    Volano originale 2,9kg circa
    frizione originale con anello, rapporti 22/68
    Scarico Polini Original
    Una robusta scaldata presa a circa 105kmh indicati, causa carburazione magra (getto 108 e temperatura fresca), corroborata da entrata in riserva nel momento meno opportuno.
    La vespa va bene, oltrepassa i 100kmh reali (non mi curo di 2 o 3 kmh in più o meno, preferisco la guidabilità), in vero non la uso mai a certe velocità, mi piazzo intorno ai 75/80 kmh e vado via liscio.
    Con la marmitta Polini non soffre la 22/68.
    Ho in garage un si24/24 da provare ed un amico mi presterebbe un phbh 26 completo di collettore e quant'altro, staremo a vedere. :)
  23. #1498
    VRista DOC L'avatar di Razos
    Aug 2013
    Siena
    Mi collego al topic per una domanda sulla configurazione di un Dr 177 per conto di un amico .
    Ha acquistato ed è in procinto di montare un Dr 177 (Gt completo) da montare P&P .
    La base è la sua Vespa Px 150 My FD del 2006 (Euro 2 ? )
    Sui getti purtroppo per il Dr se ne leggono tante (e 60 pagine non sono riuscite a leggerle tutte) , ma ho visto che solo per il massimo si va dal getto di 100 a chi monta un 130 !
    Quindi eccomi qui a chiedere consulenza a voi Dr-isti .
    I getti del 150 del 2006 sembrerebbero essere (letti in questo forum in una discussione del 2006) i seguenti : 150/Be5/98 ..del minimo non so niente
    Montato P&P cosa c'è da modificare ? Min/max /emulsionatori / etc ..
    Ah monta (amante della romba) attualmente sul motore originale un'espansione Polini che intende mantere anche la successiva configurazione con il 177 .
    Avevo letto non ricordo dove e quando che come massimo indicativamente valeva la regola generale di 105 con marma originale e 108 con espansione senza fare riferimento alle altri componenti dei getti però ( 160/Be3 ? )
    Anticipo sempre su IT ?
  24. #1499
    Genova
    Max: 160/BE3/108
    Min: 48/160
    Ghigliottina: da sostituire con la 001
  25. #1500
    Aug 2013
    Siena
    Citazione Originariamente Scritto da skaloppa Visualizza Messaggio
    Max: 160/BE3/108
    Min: 48/160
    Riferito al mio caso ? credo di si pur non avendo visto il quote
    Come mai il cambio di ghigliottina ?
    Statore al solito posto del 150?
