Pagina 61 di 68 PrimaPrima ... 11515960616263 ... UltimaUltima
Risultati da 1 501 a 1 525 di 1693
Discussione: "Testo Unico" sul DR 177
  1. #1501
    Aug 2008
    MASSA
    Re: "Testo Unico" sul DR 177
    anticipo su IT va bene. Per i getti partirei da 160/be3/108. Per la ghigliottina non so dirti, io ho lasciato l'originale del 125.
  2. #1502
    VRista DOC L'avatar di Razos
    Aug 2013
    Siena
    Citazione Originariamente Scritto da BR1 Visualizza Messaggio
    Sulla ghigliottina avevo letto una cosa del genere (vai a ricordare dove .. ) ovvero che ne esistono molte versioni che si differenziano principalmente dal numero e forma delle scanalature sulla sua superficie .. più scanalature -> maggiore smagrimento ai medi .
    Essendo a quanto pare già magra di suo ai medi la ghigliottina per il 150 del 2006 (catalizzato di fabbrica) con un 177 dovrebbe smagrire ulteriormente con esiti facilmente immaginabili ..
    Esiste già un kit completo di getti e ghigliottina adatto per il 177 oppure bisogna 'costruirselo' da soli comprando le singole componenti ?
    Ricapitolando quindi i getti per un 177 montato su un 150 FD del 2006 con espansione Polini sono :
    Minimo 48/ 160
    Massimo 160/BE3/108
    Ghigliottina : 001 (di quale modello specifico sarebbe ? per aiutare nella sua ricerca ..)
    Statore : IT
    Rapporti : Originali 150
    Candela : stessa gradazione del 150
  3. #1503
    Aug 2008
    MASSA
    Quella configurazione può fare da base di partenza, poi è solo guidando il mezzo che potrai valutare la bontà della carburazione :)
  4. #1504
    Aug 2013
    Siena
    Ovvio , era giusto per avere un'idea di base (a parte il getto del max il resto non si tocca più , ma non ero a conoscenza della sua composizione esatta ).
    Un kit del genere potrebbe essere la svolta senza dover cercare uno ad uno ?
    http://www.ebay.it/itm/KIT-CARBURAZI...O/361681610005
    Ho visto che la ghigliottina riporta il numero 1 quindi sembrerebbe la sua ; resterebbe da trovare solo il puntale del Max
  5. #1505
    Il kit Pinasco dovrebbe andare bene, ma per sicurezza chiederei foto e dettagli al venditore. La ghigliottina 6823.01 ha un'unghiata stretta e poco profonda.
    Il getto del massimo (cercandolo come "puntale" non troverai nulla) è facilmente reperibile.
  6. #1506
    Aug 2013
    Siena
    Email spedita (ad altro venditore) ieri pomeriggio sul tardi ; prima di lunedì mattina non credo di avere riscontri ..
  7. #1507
    Apr 2009
    fondi
    Citazione Originariamente Scritto da enricopiozzo Visualizza Messaggio
    col DR secondo me occorre puntare sulla coppia del motore per tirare rapporti il più lunghi possibile.
    mi ero documentato qui sul forum e pareva che alzando le luci si privilegiavano i giri mentre mantenedole basse e mettendo lo spessore sotto la testa si privilegiava la coppia ai bassi.
    io ho fatto questa scelta e devo dire che la vespa è davvero un trattore, ha un tiro neanche paragonabile ad un DR di scatola, come tiro è migliore di un PE200.
    come rapporti monto la 22/68 ma ti consiglierei di allungare (22/65 oppure 23/6
    Anche secondo me quella di puntare sulla coppia è rapporti lunfhi è una scelta doc per i viaggiatori. Quindi tu come hai settato il tutto? Albero corsa lunga (quale) lavori alla valvola ? carburatore? Grazie
  8. #1508
    VRista Senior L'avatar di Struzzo
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    In caso di dr 177 (in realtà olympia), montato su un px 150 my (2003) con padellino (vespa scatalizzata), quali sono gli interventi base da effettuare oltre a montare un getto max 105 o 108 ?
    Mi riferisco soprattutto ad una eventuale modifica del pignone.
  9. #1509
    Genova
    secondo me solo il getto del massimo (108 )
    la modifica del pignone per un DR secondo me non è necessaria, lascerei il 21 denti originale
    L'unica cosa che farei in aggiunta è spianare leggermente la testa del DR.
  10. #1510
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Citazione Originariamente Scritto da skaloppa Visualizza Messaggio
    La testa. Non se neppure se vien fornita, credevo di mantenere la testa originale e limare soltanto gli "scarichi " del cilindro
    Sent with black Moto E2 2015
  11. #1511
    Genova
    Citazione Originariamente Scritto da Struzzo Visualizza Messaggio
    c'è qualcosa che non torna... se hai un 150 e installi un 177.... non credo tu possa mantenere la testa originale...
    I gruppi termici "KIT" vengono di fatti forniti completi: CILINDRO + TESTA + PISTONE + SPINOTTO + SEEGER
  12. #1512
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Ho chiesto al Venditore e mi ha confermato che il cilindro è completo di testa, pistone asso e spinotto.
  13. #1513
    Aug 2008
    MASSA
    il kit dr è completo di tutto quello che serve.
    se hai un px 150 coi rapporti sei a posto, monti già il pignone da 21 e la quarta un pelo più lunga del 125. Sulla mia 125 ho montato u n pignone da 22 lasciando la 4a corta, ma il mio DR non è montato "plug&play".
    Ti consiglio di abbassare un pelo la testa (parti da un'altezza di squish di 2mm, po i eventualmente fai spianare ulteriormente la testa) e di provare per un po' la vespa. Altro consiglio che ti voglio dare è la marmitta Polini Original, mi ci trovo benissimo!
  14. #1514
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    La cosiddetta polidella? Rispetto al padellino originale piaggio offre uno "sfogo" maggiore?
  15. #1515
    Aug 2008
    MASSA
    la tipologia di marmitta è quella. L'ho pagata 106 euro da tonazzo e devo dire che sono stati veramente ben spesi, ma che Polini lavori bene non è una novità.
  16. #1516
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Ho appena completato l'acquisto del kt00017 di Dr, anche se ad onor del vero avrei preferito la versione prodotta da olympia, che tuttavia è più difficile da reperire.
    Prezzo totale di 109 euro comprensivi di spedizione e nuova gabbia dei rulli.
    Quali altri "componenti" è caldamente raccomandato di sostituire oltre al getto del max 105 o 108 ?
    Per quel che riguarda getto del minimo e miscelatore/polverizzatore vado di 48/160 e be3 ?
  17. #1517
    VRista L'avatar di mic78bia
    Jun 2014
    Sgv
    Si benissimo 48/160 e be3.
    108 bene senza coperchio scatola carburatore maggiorata e buchi sul cuore del filtro.
  18. #1518
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Mettimi una virgola qua e là altrimenti faccio fatica a capire. :)
  19. #1519
    Jun 2014
    Sgv
    Non hai tutti i torti :)
    il getto max 108 va bene, se non hai il coperchio scatola carburatore maggiorata ed i buchi sul cuore del filtro.
    Così meglio!!! :)
  20. #1520
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Meglio... Ma soloevkdenziando il testo, altrimenti non si vede nulla. [emoji14]
    Ad ogni modo per il getto posso provare prima col 105?
    Come scatola del carburatore serve quindi quella del px 200?
    Per la foratura del filtro come procedo ?
    Grazie.
  21. #1521
    Jun 2014
    Sgv
    Grazie.
    Prova e vedi come và con il 105, io comunque ti suggerisco di mettere il 108. Solitamente la configurazione base è 160/108/48/be3.
    Se vuoi migliorare ancora, allora cambi il coperchio della scatola carburatore ed il filtro, mettendo quello del T5. In questo caso avrai bisogno di aumentare ancor di più il getto del massimo.
  22. #1522
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Devo quindi cambiare l'intera scatola del oppure il filtro della T5 può essere messo dentro alla Scatola del px?
  23. #1523
    VRista Senior L'avatar di 0m8r4
    Aug 2013
    https://t.me/pump_upp
    Per montare il filtro T5 devi sostituire solo il coperchio acquistando l'airbox Pinasco, oppure l'alternativa è mantenere il coperchio della PX e interporre uno spessore che si chima Risavel e serve ad aumentare l'altezza del coperchio.
  24. #1524
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da mic78bia Visualizza Messaggio
    Così meglio!!! :)
    Scusa ma 'sto "48" da dove salta fuori nella colonna del massimo?
    Al limite
    48/160 (getto e freno del circuito del minimo in un unico particolare)
    160/Be3/108 (freno aria / emulsionatore / getto massimo) in tre particolari distinti
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  25. #1525
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    Considerando il costo dell'airbox pinasco (l'intera scatola del T5 costa meno del solo airbox) direi molto meglio procedere con uno spessore... che però attualmente non sono riuscito a trovare.
    Oggi mi è arrivato il gruppo termico unitamente alla gabbietta dei rulli.
    Mi manca quindi:
    - getti (minimo, massimo, emulsionatore)
    - spugna filtro T5
    - coperchio maggiorato (airbox pinasco o coperchio vespa T5)
    Corretto ?
    La spugna del T5 in cosa differisce rispetto a quella del PX ?
    edit: potrei eventualmente sostituire l'intera scatola del filtro con questa ?
