Pagina 63 di 68 PrimaPrima ... 13536162636465 ... UltimaUltima
Risultati da 1 551 a 1 575 di 1693
Discussione: "Testo Unico" sul DR 177
  1. #1551
    VRista Junior L'avatar di frankj
    Oct 2014
    Scandicci
    Re: "Testo Unico" sul DR 177
    Citazione Originariamente Scritto da Struzzo Visualizza Messaggio
    Ho superato i 300 km di rodaggio. Posso cominciare a tirarla?
    Rumore per niente piacevole e prestazioni che non danno l'impressione di essere più elevate rispetto al 150 originale piaggio. Sigh.
    Sent with black Moto E2 2015
    Come successo a me, dopo 350 km l'ho tolto, non riuscivo a digerire il rumore, però le prestazioni con il pignone da 21 erano decisamente buone, 97kmh di GPS con una bella coppia.
  2. #1552
    VRista Senior L'avatar di 0m8r4
    Aug 2013
    https://t.me/pump_upp
    Ragazzi ieri il mio DR p&p con Megadella e primaria 23drt ha domato una PX200 e una T5 elestart entrambe con SipRoad 2.0
  3. #1553
    VRista Senior L'avatar di Struzzo
    Sep 2008
    Montignoso (MS)
    A parte un po' di delusione... dopo 300 km abbondanti posso aprire il gas anche a tutta oppure devo mantenermi a max 2/3 fino al raggiungimento dei 500 km?
    Citazione Originariamente Scritto da 0m8r4 Visualizza Messaggio
    Immagino che il 200 e la T5 in questione non fossero in gran forma... [emoji16]
  4. #1554
    Aug 2013
    E invece immagini molto male ;)
  5. #1555
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Sopratutto la t5...
  6. #1556
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    .... attenzione al regolamento!
    A buon intenditor ......
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  7. #1557
    L'avatar di Bibo23
    Aug 2016
    Pescara
    Ciao a tutti, volevo sostiture la marmitta originale, voi quale mi consigliate da abbinare al Dr?
    Grazie.
  8. #1558
    Genova
    Ciao, è una domanda un po' troppo generale.
    Dipende da che motore hai, da cosa vuoi ottenere e dal tuo budget.
    Saluti
  9. #1559
    Oct 2014
    Polini Padella o una delle artigianali prodotte dai nostri utenti Mega o Dornax
    Matteo mpfreerider
  10. #1560
    L'avatar di Lenny_Stardust
    Feb 2017
    Bari
    Mi unisco anch'io a questa domanda sulla marmitta. Sto montando DR 177, getti e rapporti allungati (Z23) su Cosa 125. Il mio obiettivo é una configurazione che mi permetta di mantenere una velocità di crociera alta (uso principale extraurbano).
    Mi hanno consigliato la Megadella o il padellino Polini. Secondo voi sono equivalenti? Ci altre soluzioni che sarebbe il caso di considerare?
    Grazie a chi vorrà rispondermi.
    Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
  11. #1561
    Nei dintorni di Bologna
    io ho la padella polini su 177 DR plug&play e mi trovo bene,aumentano tiro e prende qualche km/h in più in velocità rispetto all'originale
  12. #1562
    Aug 2013
    Io avevo la SIP ROAD 2.0, poi osn passato alla Megadella e mi sento di consigliarti la seconda..
  13. #1563
    Sep 2008
    napoli
    io avevo megadella e sono passato con grande soddisfazione alla LTH BOX.
  14. #1564
    VRista Junior L'avatar di manuel
    Jun 2014
    provincia di Arezzo
    Ciao a tutti, ho montato da circa 600 km il 177 dr sulla mia px 125 my del 2000. la vespa va benissimo, ma in pianura risulta corta di rapporti.. abito in collina e spesso devo affrontare delle salite in due quindi non vorrei perdere molto in salita, ma comunque guadagnare anche in pianura. La mia vespa monta la frizione 8 molle giusto? (ancora non ho aperto la frizione) il pignone da 22 denti allungherebbe molto? una domanda assurda, ma se al posto delle gomme s83 che monto adesso montassi le metzler me1, avrei giovamenti?
  15. #1565
    Jul 2011
    impero di s. mauretto
    Io ho un motore px 125 prima serie con dr e pignone da 22 ed in salita va bene, però sono in rodaggio, non ho ancora tirato e non ho fatto nemmeno salite impegnative.
    Ma da quanto so tra il mio motore ed il tuo i rapporti cambiano un po' ma comunque se dovesse sembrarti troppi lunga con il pignone rimetterla come prima é lavoro da poco
    inviato con un telefono a miscela 2%
  16. #1566
    Genova
    Per il tipo di pneumatico non cambia nulla. Il Metzeler Me1 ha la stessa misura del S83, è solo più largo.
    La tua frizione ha 8 molle.
    Io sinceramente la lascerei così perché il DR "da scatola" non ce la fa a spingere un pignone 22 nelle salite in due.
    L'intervento "ad hoc" sarebbe cambiarci la quarta e metterla con un dente di meno, i primi 3 rapporti sarebbero identici ad ora (quindi nessun problema nelle salite in due) ma per cambiare la quarta devi aprire il blocco. Se lo sai fare può valerne la pena, altrimenti no.
  17. #1567
    Jun 2014
    provincia di Arezzo
    Grazie mille delle risposte. La vespa ha appena 10.000 km e va benissimo, quindi non ho intenzione di aprire il motore.. dici mi conviene lasciarla cosi? È corta in pianura, ma in salita va molto bene, e purtroppo nei tragitti che mi trovo a percorrere ho tante salite quanta pianura ahaha. Di pneumatici leggermente più alti sempre in misura 3.50 non c'è niente? Mi sembrava di aver letto che le metzler oltre ad essere più larghe erano anche un pelo più alte.
  18. #1568
    Genova
    Io monto le Metzeler. Non ci sono differenze se non in stabilità (molto migliore) e tenuta sul bagnato (molto peggiore rispetto le S83)
    Avere la moglie ubriaca e la botte piena non è possibile. I rapporti non fanno magie, ti danno da una parte e ti tolgono dall'altra in maniera esattamente uguale.
    Se vuoi mettere il 22 per allungare e vuoi allo stesso tempo mantenere certe prestazioni in salite e soprattutto in due, devi rivedere la configurazione del motore facendo un upgrade (esempio: mettere un 24, lavorare la testa per diminuire lo squish, magari cambiare la marmitta, lavorare un pelo i travasi eccetera eccetera eccetera)
  19. #1569
    VRista Junior L'avatar di mariopx
    Aug 2014
    Alcamo
    Citazione Originariamente Scritto da manuel Visualizza Messaggio
    Anche io col 22 ho perso molto in salita in due, se non hai ancora provveduto a prenderlo prova col 21, se l'avessi saputo prima che in due avrebbe perso il suo brio avrei preso il 21 già da allora.
  20. #1570
    Apr 2008
    piemont
    per fargli titrare bene il pignone da 22 occorre cambiare l'albero e metterne uno anticipato e magari in corsa 60. io con il 22 sono corto di rapporti...
  21. #1571
    Aug 2008
    MASSA
    Citazione Originariamente Scritto da enricopiozzo Visualizza Messaggio
    come sei configurato? :)
  22. #1572
    Jun 2014
    provincia di Arezzo
    Citazione Originariamente Scritto da mariopx Visualizza Messaggio
    Ciao, ancora non ho preso nessuna decisione, anche perchè mi trovo bene in salita e nei tornanti con il pignone originale. In pianura sono corto e più di 90 di tachimetro non vado in quanto inizia a vibrare e a prendere troppi giri. Con il 21 ci sarebbe differenza?
  23. #1573
    Apr 2008
    piemont
    Citazione Originariamente Scritto da BR1 Visualizza Messaggio
    DR con albero mazzuchelli C.60
    ho montato un DR 7 travasi di recupero, rettificato a 67,4 con 10/100 di tolleranza (originale ne ha 17-20)
    spessore 1.5mm sotto la testa
    carburatore con getti adeguati 55/120
    pignone da 22 e secondaria originale del 125 (4°da 6
  24. #1574
    Aug 2008
    MASSA
    diciamo che la cilindrata ti da una buona mano! :) è una configurazione insolita ma molto interessante, complimenti per averci provato!
    che pistone hai usato?
  25. #1575
    Apr 2008
    piemont
    Asso werke. La vespa va davvero bene e tra l'altro non vibra e non fa quel rumore di ferraglia che fa il dr di scatola.
