Pagina 8 di 68 PrimaPrima ... 6789101858 ... UltimaUltima
Risultati da 176 a 200 di 1693
Discussione: "Testo Unico" sul DR 177
  1. #176
    VRista Junior L'avatar di Fr3ccia94
    Sep 2011
    Canosa di Puglia
    Riferimento: "Testo Unico" sul DR 177
    Citazione Originariamente Scritto da mime Visualizza Messaggio
    chiaramente la marmitta catalitica vàa tolta. Potresti pensare di aggiungere anche una centralina per anticipo variabile.
    certo che la catalitica va tolta... ho scritto che vorrei montare la sito (non plus) e lavorarne la paratia interna...
    per quanto riguarda la centralina ad anticipo variabile quali vantaggi mi comporterebbe???
  2. #177
    Citazione Originariamente Scritto da phantomEVO Visualizza Messaggio
    domanda: partendo da un dr di scatola con testa polini, rapporti 21-68 marmitta sito e albero leggermente lavorato (non chiedetemi come), potrei trarre vantaggi montando una polidella e un dente in più del pignone? diciamo che la vespa attualmente mi aggrada e spesso si alza di seconda ma vorrei un pò più allungo
    Se intendi di sostituire il 21 con il 22 e mettere la Polidella invece dalla originale hai giovamenti sicuramente! io ho una Proma e il motore è una bellezza,fidati!
    Il DR è un gran bel cilindrino,date retta a me!
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  3. #178
    Oct 2008
    si ma non ho lavori ai carter
  4. #179
    Nemmeno io! ho raccordato la valvola al carburatore dall'esterno,in pratica ho chiuso il foro con la spalla dell'albero,ci ho messo uno straccio e ho cosparso il tutto di grasso...poi giù di Dremel!
    G.L.F
  5. #180
    Sep 2008
    napoli
    Citazione Originariamente Scritto da Fr3ccia94 Visualizza Messaggio
    migliora sopratutto ai bassi e se settata bene regala anche qualche giro in più
  6. #181
    Oct 2008
    io sto chiedendo se si possono avvertire dei miglioramenti senza fare alcun tipo di lavoro
  7. #182
    La risposta che sottointendevo è che si,avrai miglioramenti
    G.L.F
  8. #183
    VRista Junior L'avatar di ferrarifxx
    Oct 2011
    MORBEGNO
    Question Riferimento: "Testo Unico" sul DR 177
    GT: DR 177
    GETTI CARBURATORE: ORIG
    FRIZIONE: ORIG
    RAPPORTI: ORIG
    SCALATE/GRIPPATURE: NO
    NOTE OPZIONALI: montato anche marmitta sito,in tutto ho percorso 150 km piu' o meno,pero' ho un problema:dopo un po' che vado fa come quando sta x finire la miscela mi perde un po' di giri e poi fa uno sbuffo dalla marmitta(questo quando vado sui 60 lm orari piu' o meno).o e' un problema di getti oppure magari la candela troppo fredda.....voi che ne dite???
  9. #184
    Sep 2011
    Canosa di Puglia
    Citazione Originariamente Scritto da ferrarifxx Visualizza Messaggio
    GT: DR 177
    FRIZIONE: ORIG
    RAPPORTI: ORIG
    non so cosa sia a causare il problema che hai descritto ma in ogni caso i getti li devi cambiare... avendo il carburatore originale, hai l'SI20/20 che se ricordo bene monta i getti 96 di max e 45 di min... secondo me sarebbe opportuno aumentare il massimo intorno a 108 punto più punto meno (lo devi regolare in base alla carburazione) altrimenti il tuo bel DR avrà vita breve...!
    se poi vuoi qualche km/h in più puoi montare un pignone da 22 e vai tranquillo
  10. #185
    Jan 2009
    GT: DR 177
    FRIZIONE: ORIG
    RAPPORTI: ORIG
    Monta un 48/160 di minimo (lo monta il PX 150), e un 105 o 106 di massimo.
    Edit: Hai accensione a puntine?
  11. #186
    Oct 2011
    MORBEGNO
    grazie el consiglio!!!poi oggi dato un occhiata ai getti e ho visto che monta un 160/be5/98....pero' a quello che ho letto qui nel forum il be5 non va tanto bene....anche il getto max mi sembra strano che monta il 98....cmq lo cambiero' montero' un 105 penso ....ciao e grazieeeeeee
  12. #187
    Oct 2011
    MORBEGNO
    ciao!!si monta il 48/160 di minimo e l'accensione sembra quella originale....non so che pensare.....ciao e grazieeeeeee
  13. #188
    Jan 2009
    Va anche bene col 140 e il BE5, tranquillo lo monto da ormai 2 anni e mezzo e oltre 18.ooo km
  14. #189
    Oct 2011
    MORBEGNO
    bene allora meglio cosi ;) pero' io monto un 160 va bene lo stesso?
  15. #190
    Oct 2011
    MORBEGNO
    oggi ho provato a forare il getto del max(constatato che era di circa 2 mm ho forato con punta da 2,2 mm)e il problema sembra parzialmente risolto....ora evo solo prendere un buon getto max(consigli 105 o quale numero?????)grazie ancora
  16. #191
    Jan 2009
    ... un 105 o 106 di massimo.
    ...lo monto da ormai 2 anni e mezzo e oltre 18.ooo km
    Cosa non ti è chiaro?
    Comunque se hai bucato con una punta da 2.2 hai fatto un getto da 220 (circa), quindi a onor del vero dovresti essere stra-grasso. Forse era 1.2mm la punta...
  17. #192
    Oct 2011
    MORBEGNO
    ciao scusa ma mi sa che ho forato il buco sbagliato...d'altronde non sono tanto pratico con queste cose pero' mi avevano etto di fare cosi' quindi chi me l'ha detto e' un idiota....(praticamente mi hanno fatto forare non da sopra o da sotto....ma da parte....comunque poi ho visto che quel foro e' praticamente uguale in tutti i getti.....).poi ne ho trovato un altro dal mio meccanico e questa volta ho forato giusto....a punta dovrebbe essere circa 1.2 mm piu' o meno....ora la provo poi vedremo.....
  18. #193
    Oct 2011
    MORBEGNO
    ciaooo rieccomi!!!avevi ragione....era troppo grasso...poi pero' ho trovato un getto a 100 e all'inizio sembrava buono...poi pero' e' venuto lo stesso problema...dopo qualche km comincia a fare come se sta finendo la benzina...(manca via ....)e sembra che sta per spegnersi....poi fa un soffio potente dalla marmitta e ritorna normale....ma poi lo fa ancora diciamo quando la velocita' e' sui 60 km orari circa.....non so piu' che pensare!!!!provero' a montare un getto piu' grande penso a 105/106....voi che ne pensate??????????grazieeeeeee
  19. #194
    Oct 2011
    MORBEGNO
    ancora una cosa...che candela mi consigliate????
  20. #195
    Sep 2011
    Canosa di Puglia
    ma anziché fare buchi vari ai getti nn fai prima a comprarli nuovi?? il li pago 4€... non è tutta sta spesa...
  21. #196
    Oct 2011
    MORBEGNO
    premesso che non sono tanto pratico nel mestiere ho ascoltato uno che ne sa meno di me....comunque ho recuperato qualche getto e ora ho montato un 107...pero' sempre che il problema non sia risolto...a ecco un altra cosa:quel piccolo getto che si trova a fianco del gruppo getto principale dovrebbe essere quello del minimo giusto?(scusate la mia ignoranza... )c'e' scritto 45/140....devo cambiare anche quello?e' possibile che sia quello il mio problema? (ogni tanto manca via e sembra che si spegne e poi sbuffa alla marmitta...)grazieee
    e per la candela avete un consiglio o vanno bene tutte?
  22. #197
    Oct 2011
    MORBEGNO
  23. #198
    Oct 2011
    MORBEGNO
  24. #199
    Jan 2009
    Prova inoltre a svitare mezzo giro la vite posteriore al carburatore.
  25. #200
    VRista Junior L'avatar di giusep46
    Jul 2010
    altamura
    GT: DR 177 lavorato, carter non lavorati, RC: 9,5:1
    GETTI CARBURATORE: ORIG lucidato con max 112
    candela: ngk br6hs
    FRIZIONE: ORIG
    RAPPORTI: ORIG p125x (chredo sia da 22)
    MARMITTA: padella modificata con cono all'interno( peppedella)
    NOTE OPZIONALI: appena montato, quindi spero di no
    PRIME IMPRESSIONI:primo colpo sulla pedivella ed ho notato una maggiore compressione, rumore molto più pieno.....molto pronto nelle partenze da fermo ma in pochi metri mi ritrovo già in 4a....mi spiego meglio: appena partito o appena inserita marcia superiore va molto bene, ma appena sale un pò di giri il rumore cambia.....esempio da pom pom pom diventa pe pe pe pe...è capitato già a qualcuno? consigli???
    potrebbe essere grasso..che ne dite???lo so che il 112 è tanto ma sono in rodaggio e poi ho il padellino modificato che cmq smagrisce un pò
